15 horas atrás, sobrinho disse:
Putz! Ocê é do tempo do McGyver???  Eu não perdia um se quer, a Phillips à válvulas lá de casa entrava em curto!!! Ele era o rei da escapatória.
McGyver, sábado, as 15h00, e o pão na Doriana com chá de capim-santo, na década de 80, era bom demais.
36 minutos atrás, willyaugusto disse:
Isso seria para evitar roubos em css e estacionamentos?
Pq como o porta mala não tem chave, não seria praticamente impossível alguém tentar arrombar ele?
Com o avanço da tecnologia existem disponíveis no mercado as furadeiras-parafusadeiras portáteis com altíssimo poder de torque e controle de velocidade. Elas pesam menos de 1kg, então, munido de uma serra-copos de tamanho conveniente, o malandro não teria muito trabalho.
No parque da cidade, aqui em Brasília, certa vez arrombaram o porta-malas nada mais e nada menos que 8 (oito) veículos diferentes e estacionados um ao lado do outro, em apenas 4 minutos utilizando-se dessas parafusadeiras portáteis.
Existe também um aparato semelhante a um balão, que quando inflado pela fresta do porta-malas, gera uma pressão tão alta que a tranca quebra-se e desarma.
Por último, e por dentro do veículo (acesso por vidro quebrado, por exemplo) o porta-malas do Golf possui um fenda interna para o destravamento do porta-malas. O motivo da fenda interna deveria ser para uma situação de sequestro, mas o bandido adapta à sua necessidade.
9 minutos atrás, cardeque disse:
Ta loko... Também se furarem o porta malas com uma broca o step será a minha última preocupação.. rs
Tive uma vez uma tentativa de roubo de step. Micharam a fechadura do porta-malas do Civic. Mas sei la porque, deixaram tudo lá, com a tampa aberta.
17 minutos atrás, cardeque disse:
Dificultar é o segredo. Roubar sempre é possível. Trata-se de simples opção. Nesse caso, o seguro garante.
E mais; no tempo do fusca, amigo meu instalou toca-fitas e mandou travar a porca do interior com solda. O malandro não conseguiu arrancar o dito cujo e enfiou uma chave de fenda pelo buraco da fita cassete e deu um 360º lá dentro. Resultado: o toca-fitas foi pro lixo.
A intenção é dificultar, se Eu for pensar que um ladrão de estepe anda com toda essa parafernália só pra roubar um estepe é melhor já deixar o porta malas aberto. Penso que com a quantidade de carros que tem em qualquer lugar e mais fácil ele esquecer o meu e ir em outro, ele sabe quanto tempo leva e já tem tudo pra abrir um carro, agira se livrar de algo que não estava no seu roteiro já muda a história, ele vai olhar pro lado e ver outros muitos carros pra abrir.
2 horas atrás, Barbosa51 disse:
Dificilmente deixo meu carro na rua, então meu interesse em travar o estepe seria para manobristas de estacionamentos.
Sei de casos que pessoas tiveram seus estepes surrupiados até em garagens de hotéis, é bom sempre conferir seja onde for....O seguro morreu de velho!!!!
Sigo procurando uma trava p/ o estepe do Golf e ainda não achei modelo compatível.
Quem tiver curiosidade, verá que aquela peça de plástico onde o estepe é preso solta-se com apenas meia volta sem nem tirar a porta e contra pino que a prendem.
  • 6 months later...
Golf G7
Parafuso de roda antifurto original McGard Volkswagen VW Novo Golf G7.
Proteja as rodas do seu Novo Golf ( Geração 7 ) com antifurto de rodas McGard. Código 28018.
*Devido a base de fixação plástica o estepe não pode ser protegido.
