Acc e front assist
4 minutos atrás, fernandobquevedo disse:
nao sei dizer, não entendo de mecânica, mas foi a peça trocada do meu GTI 15/15 que apresentava o tal problema no ACC
Obrigado por compartilhar. Vou anotar o nome da peça para o mecânico dar uma conferida.
  • 11 months later...
Em 30/04/2018 at 4:59 PM, Antonio Galvão disse:
Boa tarde Pessoal !
Dei uma encostada no para choque diant fiz p reparo e agora ACC DESATIVADO , será somente em CSS mesmo para recalibrar o mesmo ?
Boa tarde Pessoal !
Tive que fazer a recalibragem do ACC na CSS , não tive outra opção , fiz em Sorocaba na CSS COBEL fui muito bem atendido pelo Supervisor Marco Aurélio , agora está tudo ok.
Em 30/04/2018 at 5:03 PM, Rodrigo_V_U disse:
pelo que tudo indica, sim. Depois conte aqui quanto custou, estou curioso.
2 horas atrás, Antonio Galvão disse:
R$ 1.400,00 , em Campinas na Germânica cobram R$ 2.400,00.
Aqui em Brasília e região, como a Brasal  é a única que possui o equipamento para fazer o serviço de calibragem do ACC, pedem R$ 3.500,00 pelo serviço de ET.
Isso que é foda na VW, concessionárias da rede cobram preços bem diferentes pelo mesmo serviço e peças originais. Porque não tabelam o preço dos serviços e peças para o mesmo carro no Brasil todo (talvez seja absurda essa ideia, sei que o empresário coloca o preço que quiser....e o mercado é quem regula se é caro ou não)? Porque aqui em BSB o serviço custa 2x mais? O equipamento não é o mesmo e o mecânico não gasta a mesma quantidade de horas para regular o ACC nos dois procedimentos, tanto no DF quanto em Campinas (até porque são feitos em concessionários da marca)?!?!
Não vejo muito sentido em uma discrepância tão grande no preço pelo mesmo serviço, mas, isso aqui ô ô, é um pouquinho de Brasil iá iá...é rir pra não chorar.
Abs!
Em ‎08‎/‎08‎/‎2018 at 4:41 PM, fernandozw disse:
Pessoal:
Preciso fazer a calibragem do ACC e aqui em São Paulo parece que só tem na Caraigá pelo preço fixo de 2.400 reais.
Alguém tem alguma dica? Alguma oficina que não concessionária que faça o serviço?
Fiz calibragem no meu com um engenheiro de São José dos Pinhais -PR ficou em R$1500,00 tem opção de fazer por acesso remoto,caso tiver interesse te passo contato
Após sair da ultima revisão o ACC ficou indisponível, já voltou 3 vezes e não conseguem arrumar. Na última vez (06/09) trocaram a câmera, embora eu ache que não tem nada a ver com o acc a câmera do retrovisor interno. A peça custou R$ 8.000,00 segundo a nota. Das duas últimas vezes o ACC funcionou uns 100 km e ficou indisponível. Será que é o caso de calibragem, e se for, como vou convencer os caras da concessionária que é calibragem, pois pelo jeito não sabem o que estão fazendo.
Em tempo: meu carro é um golf variant 2015 e CCS  é a Guaibacar de Porto Alegre/RS.
Em 09/10/2019 at 10:35 PM, belotto disse:
O que é a calibragem põe acesso remoto ?
Possivelmente ele te manda o cabo VAS e utiliza TeamViwer, através desse cabo ele consegue acessar os dados do carro via remoto (claro que tem q ter internet) associado isso possivelmente tem que fazer aquela gambiarra de anteparo com dois ângulos diferentes. Meu carro já ta ha um ano aparecendo esse erro e só mudar de faixa com um carro a minha frente que ja aparece a msg de erro, após alguns minutos volta ao normal alternando entre msg de erro e normal. To meio sem tempo de fazer essa anteparo, parece que da certo
O carro que comprei era usado e estava muito tempo parado. Nós primeiros dias o sensor ficava dando falha direto.
Agora que voltei a rodar todos os dias, ele nunca mais deu problema.
Já tinha lido sobre possíveis erros relacionados a bateria fraca, enfim, não sei se é meu caso, mas agora está tudo bem aqui
Pessoal boa noite.
Vi um tópico em forum gringo sobre este problema e gostaria de compartilhar.
https://www.golfmk7.com/forums/index.php?threads/found-solution-to-acc-not-available-radar-calibration-needed-with-vcds.343485/
Para quem tem o cabo, consegue testar se realmente ajuda ?
Em 06/04/2017 at 7:29 PM, Thiagocs disse:
Rpz,
Se o mecânico chefe da oficina da BRASAL,  utilizando o equipamento indicado pela fábrica e passando várias vezes no alinhamento 3D, me falou que o procedimento de regular o ACC é difícil de fazer, imagina eu tentando fazer isso, com o equipamento  artesanal (kkkk). É certeza qeu vai dar merda. E o pior, o ACC é um recurso que não tem como ficar mais ou menos, sob risco de uma colisão.
Mas, valeu pela dica. Esse tipo de conteúdo é que enriquece o fórum.
Abs,
Thiago
Hoje eu fui lavar meu carro e apenas trisquei no sensor que serve como radar o mesmo agora fica acusando Acc desativado após vem a mensagem ACC e Front assist indisponível. O que faço? Será que um simples mexida foi capaz de descalibrar e reabilitou?
21 horas atrás, Jerffeson bout Silva disse:
Você vai ter que procurar uma oficina que faz essa regulagem, concessionaria ou algum particular.
Aqui em São Paulo, conheço a Kaluimports que tem o equipamento para isso, mas o problema é o preço a ser pago para isso!
Em 11/04/2020 at 10:16 PM, Jerffeson bout Silva disse:
Já tentou ativar o ACC novamente e a mensagem continuou?
Quando o meu estava com problema era essa a mensagem que aparecia.
Abs!
  • 3 years later...
Olá, pessoal.
Passando aqui para confirmar que o link enviado pelo @belotto resolveu o meu problema.
A minha esposa deu uma batida na traseira do outro veículo. No Golf, em si, não causou nenhum dano aparente (apenas a placa que desbeiçou um pouco hehe), mas o ACC parou de funcionar (não disponível). Cheguei a ligar para concessionárias do Rio e de BH e as únicas que faziam eram a Recreio (RJ) e Carbel (BH), pelo valor de R$2500 e R$2800, respectivamente.
Por sorte, eu tenho o cabo VAG, rodei o diagnóstico e apareceu a mensagem de sensor mal posicionado. Resetei o alinhamento, o erro sumiu e o radar voltou a funcionar.
Observação importante: no início, ele estava meio descalibrado. Depois de rodar alguns km na estrada, voltou a funcionar redondo.
Deus abençoe a internet! :D
