Boa tarde amigos, tenho um Golf comfortline 2014 alemão automático.
algo esta me incomodando e não sei se é normal, quando vou sair com o carro ou entao quando paro em qualquer lugar como um semáforo por exemplo, em 90% das vezes percebo que ele esta passando de 1ª marcha pra 2ª muito antecipadamente, percebo ate que ele chega a “queimar” embreagem um pouco quando passa pra segunda .
parece que o pneu não da nem 1 volta completa e ele ja joga segunda!
unica ocasião onde isso não ocorre é quando estou em uma subida, ai ele aproveita a 11ª normalmente e depois passa pra 2ª.
alguem sabe me falar algo sobre isso??
obrigado
obrigado
Pisando pouco no acelerador é perfeitamente normal.
Mas se você quiser evitar essa situação, partindo numa subida de garagem, por exemplo, onde ele vai patinar na 2a marcha e se não ganhar velocidade vai voltar pra 1a marcha, basta colocar a alavanca para a direita (modo manual) que ele se manterá na 1a marcha. No modo manual não se consegue colocar a 2a marcha abaixo de 2.000RPM.
Outra forma de evitar essa situação é colocando o câmbio em "S".
Mas de qualquer forma, pisando leve, relaxa que a patinagem é muito suave.
Obrigado, mas isso me incomoda viu! Me da impressão que sempre estou saindo em 2ª e ele da uma queimadinha na embreagem pra não morrer o carro
Não fica chateado não. Mas praticamente você realmente está saindo em 2a marcha, rsrs
Essa é uma das vantagens do turbo de baixa inércia aliado a injeção direta, força em baixa rotação, que deve ser aproveitada para economizar combustível. Esse é o principal objetivo, que de quebra trás menor emissão de gases.
O DSG tem 7 marchas. Com exceção da 7a, todas são mais curtas que as 6 marchas do câmbio manual. Se pisar fundo, dá pra tirar melhor desempenho que o manual. Se pisar leve, na 7a vai economizar mais.
Se colocar no manual a 2a só entra a partir de 2.000RPM.
