Jorge Jox
57 minutos atrás, Willy disse:
Vai por mim, vc não sofreu com retenção o que alguns sofrem e eu sofri...
Em todo o tempo que tive o carro, sempre que saia de uma avendia para uma rua, tinha que colocar o carro em modo manual, de tão ruim que era andar com ele em automático.
O mais engraçado, e maior provar de que é uma questão de software, é que se você ativasse o piloto automático a retenção não ocorria. Mas não é prático andar com piloto automático em uma rua de bairro a 35km/h
Concordo plenamente com você que não tenho retenções igual o amigo descreveu, o problema que descrevi acima, foi APÓS eu ter tido o câmbio trocado, antes disso era todo errado, cheguei a ter retenções igual ao amigo, mais não era tão constante como você relatou.
Concordo novamente que isso é problema de software. Inclusive sobre o caso de redução da D2~D1 os trancos que o câmbio faz devido a querer segurar a D2 o máximo que pode, para tirar a prova real, bota ele no manual e deixa o câmbio reduzir automaticamente e veja se ocorre o problema, na hora você sente a diferença e nota que o câmbio reconhece que abaixo de 1000rpm tem que entrar a primeira marcha. Não é a toa que agora nesse anda e para estou preferindo ir de manual. Se eles tivessem parado para ajustar todo o software deste câmbio com certeza 90% dos nossos problemas estariam resolvidos, preveniria diversos problemas, como um desgaste prematuro de embreagem, uma mecatrônica trabalhando forçada, entre outros  problemas.
Em 07/06/2017 at 1:50 PM, Gnux disse:
Dúvida alguém aqui teve atualização feita na concessionária no câmbio e melhorou algo ? Eu tive recentemente meu câmbio inteiro trocado, o carro está bom, mais não excelente. Estou tendo uma forçada no câmbio a permanecer em segunda marcha quando estou descendo o RPM, ele vai ao extremo do baixo RPM para depois mudar para primeira, e isso ocorre praticamente só no modo normal (D). Quando ele chega a uns 600-800rpm ele da uma sutil trepidada, e o desgraçado do câmbio não manda a primeira marcha, é só eu apertar o freio que pronto ele vai para primeira. Não é algo que realmente me incomoda, mais se eu puder correr atrás de algo que elimine eu prefiro para não dar margem para futuros problemas novamente.
Tem muito de preferência pessoal nisso também. Por exemplo, o confrade @Gnux gosta quando, em manual, o câmbio reduz logo de 2ª para 1ª. Eu já preferiria que ele segurasse mais tempo, como faz em D.
Na hora da programação o que manda é a preferência do engenheiro que a faz.
19 minutos atrás, RED883 disse:
eheh "engenheiro" mexânico?
:ph34r:
1 hora atrás, RED883 disse:
Não me refiro ao que GOSTO, e sim o que não é PREJUDICIAL ao câmbio, nesse caso está sendo, o carro trepida devido a não trocar de marcha no RPM certo da D2 para D1. Isso não é questão de gostar ou não, isso é gastar embreagem. É a mesma coisa que tu ir em direção a um quebra mole em uma fila e você está de segunda marcha e deixar o carro ir até 700rpm, ele vai se tremer todo ao invés de você ter feito uma redução antes disso e ter tido uma parada suave. Só que claro nesse caso do Golf é em menor escala sem comparações, mais a situação é igual.
Ira danificar o motor... A pior coisa que se faz é ficar em rotação muito baixa em vez de reduzir a marcha, quanto faz o motor tremer.... É a situação que mais força o motor e câmbio...
O giroscópio se não me engano, foi introduzido militarmente. Dispositivo muito útil pra corrigir a trajetória de mísseis balísticos. Estudei ele um pouco na disciplina de controle e automação. Quase cheguei a implementar um pêndulo invertido do zero. Ou seja. O sistema é realimentado o tempo todo com os dados do giroscópio pra tomada de decisão do software que controla o câmbio. Em piso irregular, o giroscopio fica louco, causando a retenção. Ao menos é o que eu entendi das explicações dos confrades. Se acostumem com atualizações de software camaradas. Porque a implementação de um nunca acaba. É um processo de melhoria contínua, a não ser que o projeto seja abandonado. E em se tratando de um carro semi autônomo. Isso não acontecerá sem sombra de dúvidas. Os logs do CB dos golfs estão na base de dados da VW. E lá eles vão identificar a retenção e ver que o asfalto aqui é horrível. Já irão tratar em software e adequar os patches, updates para cada região.
13 horas atrás, anghinoni disse:
E é exatamente isso que estou falando amigo.
Pensei isso ontem, vai ser atualizacao que nao acaba mais, para tentar satisfazer gregos e trianos... eu como desenvolvedor sei como é, cada usuario tem uma cabeça hehe ai o jeito é fazer gambiarra para atender a todos... enche de
if usuarioreclamaretencao then
  semretencao
else
  retencao;
ontem eu observei o giro, 900 rpm nao é pouco para o motor do golf, se treme é porque a embreagem ja era
1 hora atrás, anghinoni disse:
  semretencao
else
  retencao;
A tremidinha vem abaixo dos 900rpm quando o carro está de segunda marcha, ele puxa a primeira quando chega nos 800rpm dependendo da situação, isso é algo que não acontece toda hora, pois não é toda hora que precisas ficar parando e andando. Quem pega transito pesado está sujeito a isso.
E respondendo a sua questão de "embreagem já era", eu estou com um CÂMBIO TODO novo, no antigo já acontecia antes de vir a dar problemas, nos dois amigos meus também acontecem. É algo que para muitos não irritam, não notam, mais eu notei.
Enfim ontem fiz um BASIC SETTINGS do câmbio, e vou te dizer 80% a 90% dos problemas foram resolvido. Ou seja realizado todo ajuste de regulagens e adaptações no câmbio.
Só digo uma coisa: "É outro carro", inclusive as MICRO trepidações sumiram "QUASE" que por completo.
2 horas atrás, Gnux disse:
Como e onde você fez isso?
53 minutos atrás, Gnux disse:
É com o cabo VAG junto com o software VCDS.
Não manjo de VCDS... mas há tempos penso comprar um pra dar uma fuçada. Esse procedimento que você comentou é simples de fazer? Tem algum tutorial / passo a passo?
11 minutos atrás, Deiny disse:
É simples fazer sim, não tenho passo a passo, mais posso fazer sim.
Pessoal, depois de 30 dias, me devolveram o pequeno incediario. Trocada mecatrônica,cabos, conectores e mais um monte de coisa. Carro ficou top de novo, que saudade que eu tava de um carro padrão europeu (estava com um voyage msi 1.6 e meu senhor que desgraça)
18 horas atrás, Deiny disse:
@Gnux acredito que outras pessoas também gostariam... então se puder fazer, agradeceremos muito!
Irei fazer quando chegar em casa.
16 horas atrás, anghinoni disse:
Não perde a garantia?
Não não perde a Garantia, pois não fica registrado no carro a realização do procedimento.
10 horas atrás, Berrante disse:
Pra quem sabe inglês e gosta, tem interesse em saber como é por dentro do DSG, esse video o cara explica bem e já vê o defeito logo de cara. Vale a pena ver.
Essa é a DQ250 ao que me parece, ou seja a mesma usada no Jetta/GTI e outros...
1 hora atrás, Berrante disse:
Pois, eh, fiquei na duvida sobre o modelo. Mas é muito diferente?
Sim, esta é umedecida em óleo. Já a DQ200 (7-Marchas) é a seco, você não tem o óleo para amortecer e lubrificar o sistema.
Só as embreagens. O câmbio em si, como qualquer manual, trabalha em óleo.
Agora, RicW disse:
Sim me referi as embreagens, justamente na parte em que o vídeo relata. O resto é como você citou.
  • Conteúdo Similar
    • Por OrzFull
      Camaradas, em maio 18, comprei esse Comfortline 14/14 do meu primo que mudou pra Alemanha. Ele comprou um GTI lá.
      O carro está em ótimas condições e a KM é porque ele fazia o trajeto Jundiaí-SP todo dia praticamente.
      Como é natural, acredito, com a maioria dos donos de 1.4, eu quero pular pra um GTI. Aceito troca e volto a diferença.
      O cambio do carro está perfeito e nunca deu qualquer falha. Meu primo me disse que numa das revisões (60 ou 70 ,il km), disseram a ele que tinham atualizado o SW do DSG. Ele me disse que o carro passou a reter menos marchas em piso ruim.
      https://www.webmotors.com.br/c/25005497
      Moro no RJ (até Dez/19). O Carro está em Lorena-SP.
      Forte Abraço (61)99878 1986 - Whatsapp
      aço a todos.
    • Por guiqfc
      Boa Tarde amigos ! Tenho um golf tsi 2017 cambio tip tronic Uma curiosidade o seu reduz de 3a para 1a marcha direto ? ou ele reduz 3 ,2,1 o meu esta reduzindo de 3a marcha para 1a direto não passa pela 2a. Deixei na autorizada para ver e ele so reduz para segunda quando estou em descidas e tbm da um pequeno tranco quando entra segunda amigos... Acho q meu cambio veio premiado com esse problema...     RESPONDER
    • Por gabrielcosta
      Oi gente, boa tarde!
      Adquiri um GOLF GTI modelo mexicano ano/modelo: 2015 com 27.000 kms rodados, estou com ele há um mês, sem reclamações do carro! Porém e até então só andando na cidade e não passei dos 100 km/h.
      Tive que viajar e percebi que ao passar dos 120 km/h sinto uma vibração no carro, inclusive ao frear em alta velocidade. Cheguei de viagem e levei o carro na concessionária,  para também fazer sua 7a revisão e já aproveitei e expliquei o que estava ocorrendo e que verificassem se havia algum problema em suspensão, freios, etc. Ao buscar o carro, o consultor me informou que não identificaram nenhum problema.
      Esta vibração é normal mesmo? Neste caso, o que devo fazer? Procuro alguma mecânica de confiança ou levo em outra concessionária?
      Obrigado a todos desde já.
    • Por joaoh2
      Faala, Pessoal.
      Meu nome é João entrei recentemente no fórum e estou em busca de um Golf tsi com câmbio manual.
       Preferência por:
      - baixa km
      - highline
      - com teto solar
    • Por Wr_beier
      Oi pessoal, tenho um mk7 2018, com o câmbio DSG 6, alguém sabe se o câmbio melhorou da geração passada, ou continua dando problema?
