Galera peguei um GTI 14/15 a pouco tempo e irei fazer a revisão dele por fora mesmo , ele vai fazer 34.000 quilometros rodados , alguém sabe me informar as coisas que necessito trocar e o que é bom olhar também ...
 Quero indicação de óleo também!
Bom dia!
Tens que observar o "padrão" :
Troca do fluido do dsg 6, por tempo ou km! (Câmbio excelente, próximo de zero problema!)
Troca do fluido de freio a cada dois anos ou medir índice  de agua contido nele!
Sempre ter em mãos uma bobina de ignição reserva! ( É de bom aprender trocar e fazer o teste ,por eliminação , de qual está queimada, isso ajuda bastante!)
Tem que ficar atento qto a bomba d'água principal, ela tem dado problema crônico de vazamento! ( No caso do mesmo motor de geração anterior o mercado se adaptou a isso e fez uma bomba d'água toda em alumínio, dizem que obtiveram bons resultados, no caso do "nosso" golf gti, eu também tenho dois, um mk7 e um mk4,  Tsi 2.0 de 3 geração, ainda não há uma boa solução, há que se ficar atento!)
No mais,  parabéns, carro excelente!
Abs!
Outro detalhe: qto ao anti chama, há relatos de rompimento do seu diafragma, o que acarreta falha aparentemente grave, pois acontece uma entrada falsa de ar no sistema e compromete a boa pressão do tensionador da corrente de comando, gerando barulho no conjunto!
Como diz o Temer "tem que dar uma olhada nisso"!
Abs!
Bom dia!
Abs!
Lucas, parabéns pela aquisição, pegou um excelente carrinho muito pouco rodado.
Sobre manutenção, eu penso um pouco diferente do nosso amigo, Saulo Coelho.
O DSG do GTI pede a substituição do fluido a cada 60.000km, não lembro de ter lido sobre substituição por tempo. O seu ainda tem muito o que rodar.
Fluido de freio, a VW recomenda a substituição a cada dois anos. Isso é uma recomendação e não uma determinação. Se o seu carro tem os devidos cuidados, não dorme na rua exposto a chuvas, lugares húmidos, não há a necessidade dessa troca com apenas dois anos. Pode estender esse prazo para quatro anos sem problemas. Procure saber se já foi substituído. Ah, verifique se está no nível e complete, se necessário.
Sobre a bobina, um dia ela pode dar galho sim. Mas pode acontecer que não, o carro é pouco rodado. Espere ela abrir o bico e compre pra substituição. Normalmente essas peças tendem a baixar o preço com o passar dos anos.
Faça a revisão do seu carro e relaxa. Vá curtí-lo, não crie despesas desnecessárias antes da hora.
Boa sorte!
Obrigado a todos que ajudaram !  voces sabem me informar se ele tem filtro de combustível?
Boa pergunta...
Se for o mesmo sistema do TSI, modelos anos 14 e15 ficam juntos da bomba no interior do tanque e não são substituíveis. Só se troca quando substitui o conjunto completo (bomba, sensor de nível e filtro).
Em 01/08/2020 at 6:25 AM, saulo coelho disse:
Bom dia!
Abs!
Saulo ou Jorge,
Sabem me dizer se substitui bobina de ignição por tempo? Ou se tem algum teste para saber se estão funcionando bem? Misfires podem ter como causa bobinas ruins?
Desde já, obrigado!
Abs!
Saulo ou Jorge,
Desde já, obrigado!
Abs!
Não se substituiu bobina por tempo.
Misfires ter como causa a bobina é muito relativo, pois as vezes a falha é intermitente e com longos espaços entre elas, ou mesmo crônica. Enfim, falhas na ignição podem ter várias origens.
Quando está intermitente, você pode experimentar trocar as bobinas de posição nos cilindros e rodar com o carro. Caso repita o problema, deverá ocorrer no cilindro da bobina suspeita. Aí provavelmente é a bobina. Cabo no TSI é mais difícil acontecer.
Acrescentando, tem como saber se a bobina está ok sim. Mas pra isso precisa de equipamento.
Enfim, trocou a bobina de cilindro e o problema a acompanhou, não tem erro, é ela.
Trocou a bobina de cilindro e a falha continuou no mesmo lugar, pode ser vela, cabo, mas são itens muito difíceis de apresentar problema.
