Tampa do combustível não trava, clicou nela abre, e a tampa dentro não é na chave, alguém passou por isso?
O meu estava travando e as vezes só abria depois de muitas tentativas (informações do dono anterior, que é meu amigo). Então ele deixou a trava desabilitada (chicote desligado). E assim deixei para não correr o risco de parar num posto para abastecer e não conseguir. Risco pior numa estrada.
Já tive um Astra sedan que fez isso comigo, mas o frentista sabia me tirar do sufoco. Abriu o porta-malas, afastou o forro de carpete e a abriu manualmente. O Golf não dá para fazer isso. Pelo menos eu não consegui ver o acesso por dentro.
No início do ano custava umas 300 pratas uma trava nova. Mas com o tempo desapeguei, deixei pra lá. Meu carro não é utilizado para trabalho e há dezenas de anos não ouço falar em furto de gasolina.
35 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Valeu amigo, o nosso não trava aí fiquei com medo de alguém poder fazer sacanagem, mas o antigo dono deve ter tirado a trava então para não ficar se estressando
me parece que o Golf só trava quando o carro está com alarme ligado.  Se não, ele fica aberto direto, o que pra mim tem lógica: Se o carro não está travado,  apenas desligado e/ou você está dentro dele, não há necessidade de travar a tampa do combustível.
Fez esse teste? trava o carro e vê se a tampa do combustível vai travar também.
O meu já deu o problema que o @Jorge Jox comentou, de ser ruim de abrir, travar fechada, chegou no ponto de eu não conseguir mais abastecer o carro, mas foi consertado em garantia, trocaram o mecanismo da trava.
O funcionamento da minha sempre foi travada com o carro trancado(seja por dentro ou pela chave) e aberta com ele destrancado (o que acredito ser o normal.)
21 minutos atrás, GUGA disse:
Travado abre a tampa mesmo assim
9 minutos atrás, caio cartaxo disse:
Poisé travado na chave não trava a tampa, vou testar travar por dentro
O meu já deu o problema que o [mention=1118]Jorge Jox[/mention] comentou, de ser ruim de abrir, travar fechada, chegou no ponto de eu não conseguir mais abastecer o carro, mas foi consertado em garantia, trocaram o mecanismo da trava.
Meu finado mexicano não deu problema nisso e funcionava igual ao seu agora.
Não precisa tirar a trava, é desconectar o plugue.
Quando se passa o VCDS acusa um erro.
