Galera tenho um golf gti mexicano exclusivo teto solar e ao abrir ora ver meu Steep ele é fininho e assim mesmo ou trocaram no lava a jatoi
Veja pelo lado positivo: com esse pneu de bicicleta você consegue rebaixar o piso do porta-malas e ganhar uns 80 litros de capacidade. Consegue também guardar a tampa do porta-malas entre o piso e o step, e com isso transportar volumes altos.
Se o step fosse igual aos outros, estas duas opções não seriam viáveis.
19 horas atrás, RicW disse:
Fora que é mais difícil do "lava-rápido" ter interesse em furtá-lo.
Em 01/05/2016 at 6:21 PM, RicW disse:
Exemplificado aqui:
https://youtu.be/rDLDpOsjNOs
21 minutos atrás, Barbosa51 disse:
Tem esse gancho mesmo??
Aqui no Brasil não, acho que deve ser algum tipo de opcional na Alemanha.
Mas este esquema de colocar o tampão do porta malas debaixo do assoalho do porta-malas eu não sabia. Vou testar pra ver se dá certo.
Em 22 de maio de 2016 at 11:32 AM, fernandobquevedo disse:
testei guardar o tampão embaixo e dá certo mesmo, pelo menos no GTI!
No tsi quem precisa de espaço só trocar o pneu , vale demais a pena pelo espaço que libera no porta malas .
encaixa igual no tsi , só tem um acabamento perto da tampa do porta malas que não fica perfeito ... Mas encaixa muito bem .
faz um teste , tira a roda de liga e encaixa a tampa abaixo da linha original no tsi .
  • 6 months later...
Eu pensei em colocar uma roda de ferro aro 17, vocês acham uma boa opção? A cho esse pneu perigoso para as condições de pistas que rodamos no dia a dia.
José,
Não sei se entendi, mas se for pra colocar roda e pneu diferentes do habitual no step, isso é bem aceitável. Tanto faz o tamanho da roda, contanto que o diâmetro final resultante seja bem próximo dos demais pneus instalados.
O step não é um pneu para usar no dia a dia, mas sim um "backup" de uso temporário para casos de emergência. Nestas condições, roda-se com limitações de velocidade e estilo de condução. Respeitadas estas limitações, não há perigo.
