Bateria - Fim da Vida Útil
Alguém sabe informar se a bateria EFB de 72Ah da Moura ou da Heliar pode ser configurada para o Golf?
Digo, através do VCDS.
Eu acho que pra colocar o serial não tem como, mas a capacidade dela é possivel sim...
Não demora muito e vou ter que substituir a minha. O carro já está com 5 anos e 7 meses.
Talvez só rolando uma atualização da VW englobando ela.
Mas qual seria o efeito colateral de não cadastrar o serial da bateria no sistema do carro? Aparece algum código de erro?
Pergunto pois o meu não tem start-stop e lembro de algumas pessoas já terem instalado baterias OEM com sucesso.
A minha tambem...
Atualização no que???
Pelo vcds a codificação pede um battery manufacture e se não me engano ja tem as opções de qual bateria usar, não sei se da pra escrever...
Eu acho que o serial não tem problema.
Mas a capacidade de carga sim...
Uma atualização do banco de dados onde conste novas baterias compatíveis com o carro.
Ahhh, entendi, mas dificil viu?
Se nem os mapas estão atualizando...
Provavelmente na Europa se encontram as baterias originais das montadoras com preços acessíveis.
Mas este carro inicialmente veio importado para o Brasil, sem o suporte necessário. E logo em seguida na sua nacionalização, a falta do suporte continuou.
As montadoras cada vez dificultam mais o mercado de peças paralelas, criando códigos fechados em peças eletro eletrônicas, com o objetivo de não compatibilizar os produtos de terceiros. É como se fosse um protecionismo. Aí tem que aparecer um "made in China" para driblar, o que em muitas vezes não garante bons resultados.
Em 19/05/2020 at 7:55 AM, anghinoni disse:
Bom dia!
Uma vez li neste fórum um procedimento para ver a porcentagem da carga/vida útil da bateria. Não achei onde está este procedimento.
Você ou alguém deste fórum podem me compartilhar esta informação?
Bom dia!
Opa, segue ai.
Dentro do carro, com a ignição desligada, segure o botão de zerar o odometro, irá aparecer primeiro para ajustar a data e hora depois ira informar sobreno nivel de carga da bateria.
Ai vc solta o botão. Sera exibido no cluster o SOC ( State Of Charge).
Opa, segue ai.
Com as portas do carro fechadas. Caso contrário, o painel informa que tem alguma porta aberta e assim não aparece outra função.
Não tenho certeza dessa condição com as portas abertas.
Com a porta aberta ele só vai fazer o reset do hodometro parcial!
