Alto consumo de energia
Boa tarde colegas,
Procurei pelo fórum  e não localizei, se já houver um tópico sobre o assunto peço desculpas.
Estou enfrentando problemas com o sistema start stop.
Até com o ar e som desligados estou recebendo aviso de alto consumo de energia, evitando que o sistema start stop funcione.
Alguém já passou por esse problema/sabe como resolver?
Uma vez eu fiquei umas 4 horas (ou mais) dentro do carro com a ventilação e a multimídia ligadas, quando liguei o carro depois disso apareceu a mesma mensagem, e o sistema start stop foi desativado, após andar sem start stop pr uns 20min a pane desapareceu, tudo voltou ao normal e nunca mais aconteceu.
Eu acho que a carga da tua bateria deve estar baixa, por usar muito o start stop, por estar chegando no fim da vida  útil ou por ter feito a mesma coisa que eu fiz...
@RAjordao, sugiro que, após usar normalmente o carro, desligue o motor e faça o teste de estado de carga da bateria, conforme o vídeo abaixo:
https://youtu.be/QmV4ddMm9FQ
O normal em baterias novas é um SoC próximo de 80%. Se não me engano, abaixo de 60% o start-stop pára de funcionar.
Acertaram na mosca, assim que terminei o almoço e fui voltar ao trabalho a bateria morreu.
Já estou na luta para tentar trocar na garantia. O consultor da CSS informou que o carro ficará parado por 2 dias até a VW aprovar a troca na forma de "cortesia".
1 hora atrás, RAJordao disse:
A quanto tempo comprou o seu veículo?
No meu carro, esse SOC é estranho, quando volto do trabalho eu passo 1h dirigindo, desligo o carro e da 80%, esses dias passei o dia todo correndo atrás de uma papelada dentro da cidade, usei MUITO o start stop, daí fui conferir só de curiosidade e deu 90%
46 minutos atrás, RAJordao disse:
2 anos e meio. Tirei em janeiro de 14
Enviado de meu XT1563 usando Tapatalk
Minha bateria foi para o saco com 30 meses. Mandei uma bateria comum para o cofre, e parei de utilizar o  start-stop. Aliás, para a minha realidade trânsito esse recurso é praticamente desprezível.  Tenho percebido que a vida útil dessas baterias estão na casa dos 2 anos. Espero que consiga realizar a substituição em garantia  pois o valor das baterias EFBs da VW estão beirando os R$ 1.500,00. A comum, de 60a, com 18 meses de garantia, me custou R$ 330,00.
Não é cortesia. É obrigação. Segundo o manual de manutenção, a bateria não é item de desgaste. Não caia nesse papo.
Pelo que pude verificar nos fóruns gringos, o sistema de geração elétrica busca a carga média em 80%, mas permite variação entre 70% e 90%. O controlador é simples, e por isso essa banda é necessária. Ou seja: tudo normal. Seu sistema elétrico está saudável.
Claro, por isso coloquei entre aspas.
Briguei por meia hora agora na CSS. Até quinta devem trocar por outra igual.
Nunca consegui conferir o estado da bateria. Já fiz todos esses mandraques que ensinam. Ou sou muito burro ou veio desabilitado no meu carro...:blink:
Tentei realizar o teste duas vezes, também não consegui em nenhuma delas...
Pois é, a minha durou bastante, aqui em Brasília vale a pena utilizar, mas agora conhecendo o valor da bateria original vou parar de usar para prolongar a vida útil da bateria. Insustentável a diferença de preço.
@RicW entendi, então quer dizer que mesmo usando bastante o start stop o sistema foi capaz de gerar energia suficiente.
@RAJordao não apareceu mais nenhuma msg no teu carro? Apenas essa de alta demanda de energia? Nada mais no carro começou a dar umas piradas?
Absolutamente nada. Nós últimos dias recebi apenas aviso de falta de água nos limpadores e bateria da chave fraca.
Aí hoje pela manhã chegou o aviso de alta demanda de energia e depois do almoço a bateria descarregou.
O carro voltou a funcionar com uma chupeta, mas nem liguei a central, fui direto para a CSS, amanhã vão confirmar se é a bateria ou se é outro problema...
Como esperado, a fábrica se recusou a realizar a troca, informando que a bateria possui apenas 12 meses de garantia do fabricante.
Boa sorte com o PROCON então.
Olha, o recorde de bateria com um carro foi 7 (sete) anos, um Vectra CD que tive, a bateria era original, usava o vidro elétrico com constância.... o meu último carro um Honda EXS foi trocada com 5 anos... porisso digo que é relativo esse período de 2 anos, quando a bateria é original do carro tem que durar mais tempo, pois são mandadas pra fábrica e creio que são melhores por causa do período da garantia, mas o fato é que comprando a mesma bateria que a original que veio com  o carro o período nunca será o mesmo... comprovado com o honda anterior que tive...
Em ‎17‎/‎05‎/‎2016 at 5:21 PM, RED883 disse:
Somos 2... e olha que consegui ativar até o Lane Assist com o VCDS...
Jordão, é lamentável a postura da CSS, eu acredito que se for lá com o manual na mão e falar um pouquinho mais alto, eles cedem... mas se nem isso der, tem que ir pra justiça mesmo... e não tem como perder, pois a bateria está claramente fora da lista de ítens sem garantia no manual.
Boa sorte...
