Boa tarde
Sei que muitos ainda não fizeram a vistoria do Detran rj, por só é obrigatório após o terceiro ano ,mas tive que fazer no meu tsi devido a transferência de propriedade,ficando reprovado no Laudo de Vistoria de Emissões de Gases no item Fator de Diluição onde o maximo 2,50 e o medido foi 4,12,apesar de não ser um fator impeditivo para documentação do carro mesmo assim foi um tiro no meu coração rsrs ,mas segundo a avaliador do Detran os carros Turbos emitem outros valores mesmo é normal ,mas irei na css para avaliação pois o mesmo esta na garantia,Gostaria de saber se alguém do fórum ja passou por isso?
Dá uma olhada no filtro de ar e na sujeira do TBI, pois esses dois itens, se não estiverem OK, fazem no carro exatamente o que tu falou e a CSS não faz manutenção em nenhum dos dois, caso não seja nenhum deles, cheque as velas, se ainda assim não resolver, alguns outros fatores que contribuem para o aumento das emissões é a qualidade da gasolina e o óleo...
Fiz a revisão do carro e informei sobre o teste do Detran ,eles disseram que era erro da maquina do detran ou gasolina ruim ,não satisfeito liguei para o 0800 da VW e eles abriram um protocolo de acompanhamento da fabrica junto a css , o que obrigou os mecânicos de merda pesquisarem junto a vw ,e encontraram uma junta da turbina defeituosa,demorou uns 10 dias para chegar e fizeram a troca ,em relação um novo teste de emissões de gases não foi feito pois alegram que a ccs não tem o equipamento ,fiz diversas reclamações na vw mas não adiantou de nada.
