Hoje, pela manha ao trafegar como veículo percebi que a função auto-hold não está funcionando (mesmo com o botão ade acionamento ativado.
Depois de manter o pé no freio até o carro parra completamente...tiro o pé e o carro começa a se movimentar. Então aparece uma msg no display do painel informando "pressione os freio" junto com  um ícone.
Pergunto:
Por que deixou de funcionar?
Agradeço desde já qualquer resposta a respeito.
  • 8 months later...
19 horas atrás, edgarschueroff disse:
Alguem pode me ajudar?
Meu carro apareceu a msg de erro no autohold, nao quer liberar o freio eletronico. Ele esta funcionando normal, mas nao libera o freio.
Alguem sabe como resolver?
O carro não sai do lugar?
23 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Consegui desativar o freio, mas ele fica aparecendo avaria do freio de mao e erro no auto hold. Quando vou andar, ele fica dizendo pra liberar o freio, mas o freio nao esta ativado...
1 hora atrás, edgarschueroff disse:
Como vc conseguiu liberar o freio?
25 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Entao, eu acabei ativando, dai liguei o carro e nao liberava mais, peguei e desliguei o carro, puxei pra ativar o freio de mão, e ele ativou de volta, peguei na mesma hora dei partida no carro e apertei pra liberar o freio. Consegui fazer isso duas vezes ja.. hoje ele voltou a funcionar ate o auto hold, depois voltou aparecer a msg de erro e quando desliguei o carro, o freio de mao estava ativado, quando apertei ele nao liberou. Fiz o mesmo procedimento de desligar a ignição, puxar pra ativar, ligar a ignicao e apertar pra soltar, dai liberou de volta.
Eu liguei na concessionaria e me recomendaram tirar o fio negativo da bateria, que no caso iria resetar e poderia desaparecer a msg de erro e que tbm poderia liberar o freio.
O meu nao adiantou, continuou aparecer o aviso e o freio de mao ja havia destravado como citei antes...
2 minutos atrás, edgarschueroff disse:
Está parecendo um mau contato, talvez da tecla de acionamento.
10 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Entao, isso que pensei tbm.
Levei pra passar o aparelho mas o cara nao conseguiu apagar a msg de erro, o aparelho dele nao tem a atualizacao pra mexer na parte de freio. Terca feira vou levar em outro cara pra ver se ele consegue corrigir com o aparelho. O cara da concessionaria me orientou que era bom passar o aparelho pra apagar a msg de erro... acho que fazendo isso deve voltar ao normal...
31 minutos atrás, edgarschueroff disse:
A mensagem de erro é só um registro na memória. Apagá-la não vai corrigir algum erro que exista!
53 minutos atrás, edgarschueroff disse:
Voce sabe o que devo fazer para corrigir o problema?
A primeira coisa que vc tem que fazer é passá-lo no software da css VW, para identificar o problema e aí tomar a medida cabível para a solução.
Sem isso vc vai ficar na tentativa de erro e acerto, que vai te desgastar e talvez não encontrar a solução do problema.
Passando pra dizer que levei o carro na concessionaria, troquei o motor do freio de mao do lado esquerdo porque falaram que era a maquina que estava com problema.
Pois bem, sai com o carro, logo em seguida apareceu a mensagem de avaria novamente.
Alguem pode ajudar?...
  • 10 months later...
Em 2/23/2018 at 7:35 PM, edgarschueroff disse:
o meu mk7 tsi tem esse mesmo problema, mas a ccs arrumar e o problema voltar, ja me dá desespero!!!
Isso pode não ser em nenhuma central ou motor e sim aquela gaiola na roda onde fica o sensor de velocidade do abs. Se ela tiver torta dá erro. Nunca é demais verificar. Os caras trocam peças sem necessidade e não resolve.
3 horas atrás, anghinoni disse:
Entao mas no meu caso estava acusando um lado do freio, dai inverteu os chicotes e comecou acusar do outro lado.... so foi trocar a central que resolveu o meu problema...
Em 16/01/2019 at 7:42 PM, RodrigoSP2 disse:
Deve ter sido pouco cara essa Central do ABS, né? Desculpa a curiosidade mas pagou quanto nela?
Cara, eu paguei fora da css, nem olhei o valor.
Mas mesmo fora eu paguei quase 2 mil. Acredito que foi 1800...
