Boa noite pessoal...
Tenho um TSI 2015 e coloquei LED na luz de placa, porém como sabia que iria acusar no painel, coloquei uma com um "canceler" embutido da "canbus" mas mesmo assim está acusando no painel... Alguém colocou algum LED e deu certo ? Alguma dica? Pois pretendo colocar na H15 ( luz diurna ) também...
Valeu...
Eu coloquei led t10 na luz de placa sem canceler e consegui remover o erro via vcds, segue o código:
Select STG 09 (wiring)
STG access permissions -> Function 16
Enter Unlock Code 31347
STG adjustment -> function 10
(1) Select Leuchte25KZL HA59-load type 25
Customize LED general - value at 43
(6) Leuchte25KZL HA59 dimming AB-25 Select
Adjust value to 127
Depois remova a chave da ignição fecha e o carro e abra novamente.
Comigo deu certo.
Valeu...
Os TSI não vem de fábrica com luz de led na placa? O meu veio.
Poderiam também colocar Led no porta malas e no porta luvas no High Line. Não sei o pq da economia de 2 lampadas...
A variant comfortline também vem com led em tudo, menos no porta luvas e porta malas.
15 minutos atrás, Marcelo_cn disse:
É uma economia porca...
3 minutos atrás, Gabriel Nascimento disse:
Os do quebra-sol também não são LED...
Por experiencia própria, eu nem trocaria a LED do porta-luvas, aquilo é um parto pra tirar.
Cara, é osso demais HAHAH! Puta lugar apertado... Em compensação no porta malas e moleza...
1 hora atrás, Gabriel Nascimento disse:
Pois é, no meu primeiro Golf fui sacar a o host da lâmpada rápido, mas tem uma mola tencionada dentro..
Voou peça pra todo lado quando tirei ><
No meu os do pára sol é de Led, só porta mala e porta luvas.
Obrigado pela dica do porta luvas. Nem quero mexer ali então...
Boa noite Renan, me primeiramente me desculpe pela demora...
Bom pelo que vi no link, ela é uma luz branca e não LED, sendo assim não vai acusar no seu painel, porém temperatuda de cor de 4,000k ou seja, branca e não azulada...
Achei um canceler que coloca na fiação e segundo o fabricante, resolve isso, vou testar logo menos, essa semana estarei testando o canceler para o xenon no milha....  Se quiser procurar, o site é www.tromot.com.br
Abc.
Em 22/08/2016 at 10:35 PM, Naretto disse:
Naretto,
Conseguiu realizar o teste ?
Abc.
33 minutos atrás, Nelson de Oliveira Junior disse:
Bom dia Nelson
Sim, testei essa semana e realmente não acusou é o Modelo TLL01 da empresa Tromot, segue e-mail de contato, pode falar que foio Caio que passou, pra instalar é facil, eu mesmo fiz, é um pouco dificil somente para colocar os cancelers dentro do para-choque, mas com cuidado coloca eles pelo mesmo espaço da peça que vai a lámpada...
E-MAIL : [email protected]
Em ‎12‎/‎07‎/‎2016 at 2:13 PM, Marcelo_cn disse:
Em ‎12‎/‎07‎/‎2016 at 2:36 PM, Naretto disse:
Alguém já trocou a lâmpada do porta-malas da Variant por LED? É fácil trocar? Qual lâmpada vai lá? Não dá erro no Comp. de Bordo?
Abs...
Istalei na minha golf variant uma lâmpada led da Philips no porta malas, ela conta com apenas um pingo de led. Custa bem mais porem ilumina melhor que as xingling que vem com 3 ou 4 pingos de led.  O melhor preço que encontrei foi na autoZ
http://www.autoz.com.br/Shopping/Loja/Detalhes/Default.asp?ProdutoID=23940&ItemID=1
A instalação é  simples, a caixinha de acrílico desencaixa do teto puxando com a unha mesmo. É só soltar o plug e trocar as lâmpadas.  Não acusa nada no painel. Visualmente fica idêntico a iluminação em led original existente nos outros pontos do carro.
Em 11 de outubro de 2016 at 10:54 PM, Cassi disse:
Bacana... Obrigado pela dica.
Vou mandar bala.
um abraço.
Wellmoreira, boa tarde.
Eu comprei essa lâmpada em LED da Philips para instalar na iluminação do porta malas da minha Variant, porém notei que a luz fica levemente acesa quando a porta traseira esta fechada. Contigo isso também ocorreu? Acabei tirando e voltando a original.
Em 2016-7-11 at 0:37 PM, babuzoio disse:
Adjust value to 127
Comigo deu certo.
Como acessar e vocês?
Adjust value to 127
Comigo deu certo.
Como realizar esse procedimento de vcds?
  • 10 months later...
