Boa noite,
Não estou conseguindo configurar/alterar a posição dos retrovisores externos do meu golf (alemão 2014).
O estranho é que o "tilt down" está funcionado normalmente quando o retrovisor elétrico está na posição R e quando engato a Ré, entretanto, quando eu aperto a alavanca para mudar a direção deles manualmente, ambos os espelhos não se mexem.
Alguém tem alguma sujestão? Existe alguma opção na central multimídia sobre isso? (eu não achei)
Vi alguma coisa de dar um reset geral pela bateria, mas por enquanto não estou levando em consideração essa opção uma vez que as configurações de rádio se perdem.
Obrigado.
Os desembaçadores dos meus retrovisores não funcionaram ontem numa descida de serra.
Curiosamente passei o VCDS na sexta-feira e não acusou nada.
Alguém sabe onde está o fusível dele?
Claro, se é que ele existe!
Qual era a temperatura externa?
Lembrando que eles só funcionam abaixo de 20°C
Estava a uns 18/19 graus.
Que estranho, eu testaria antes usando um borrifador de água.
Na central quando vc liga eles, informa que eles estão funcionando?
No outro Golf funcionou numa estrada.
Mas não lembro de ter visto informação na central.
Desembaça rapidinho.
Desci a serra toda com os retrovisores embaçados. Serra de Teresópolis.
Eu uso bastante quando esta garoando e o carro fica na rua com os retrovisores fechados.
Na central exibe quando vc seleciona os consumidores. Ele mostra quando o farol de neblina está ligado, farol baixo, ar condicionado e etc.
Vou verificar isso mais tarde.
Farol alto, neblina e lanterna de neblina eu vejo o aviso. Ar condicionado nunca vi. Devo estar distraído pois não vi nesse carro e nem no outro.
No meu mostra, mesmo só ligando a ventilação ele exibe que o ar esta ligado.
Respondi duas vezes. Não percebi que a resposta foi. Não tem como apagar, ou tem?
