Fala galera!
Cara, estou com uma dúvida, hoje levei meu carro pra revisao dai o consultor me informou que existe a possibilidade de troca do óleo da mecatrônica. Falei com ele que isso não existe, uma vez que o fluido de lubrificacao é o do câmbio que lubrifica a mecatronica. Por desencargo de consiencia, gostaria de saber se é empurroterapia ou se realmente existe o bendito oleo de lubrificacao da mecatronica, não sendo os 5L de óleo Pentosin FFL2 (BARATOS!!! 130 reais 1L) que lubrificam o câmbio.
Valeu galera!
Thiago
30 minutos atrás, trmorais disse:
Fala galera!
Valeu galera!
Thiago
Senão me engano, o óleo que lubrifica as engrenagens do cambio é o mesmo óleo da  mecatrônica...
Esse consultor chegou a falar o valor desse serviço?
40 minutos atrás, trmorais disse:
Fala galera!
Valeu galera!
Thiago
Thiago,
Existe sim um óleo da mecatrônica. Não é o mesmo óleo do câmbio, pois são circuitos independentes e segregados. A caixa de câmbios em si usa 1,7l de um tipo de óleo. A mecatrônica usa 1,1l, de outro tipo de óleo.
Acho que já postaram aqui qual era esse óleo, quando estávamos discutindo a estória das falhas e o recall do óleo semi-sintético pro mineral. Se procurarmos no fórum devemos achar.
Em 22/06/2016 at 8:01 PM, Ismael disse:
O óleo das engrenagens é aquele mesmo óleo de todo câmbio manual da VW, agora o óleo a mecatrônica do DSG7 DQ200 é o mesmo FFL2 do DSG6DQ250?
Ismael, o óleo da DSG7 DQ200 não pode ser o mesmo da DSG6DQ250, simplesmente pq a DSG7 possui embreagem seca. O óleo é praticamente somente para lubrificar as engrenagens da caixa
ADSG6 possui embreagem banhada em óleo, que é o mesmo da caixa. Um único óleo. Assim, o óleo tem a função de lubrificar as engrenagens da caixa e tbm resfriar os discos da embreagem
7 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Posso estar enganado, mas acho que o DSG6 também tem 2 tipos de óleo. O FFL2 que é usado pela Mecatrônica e para as embreagens e o outro óleo para caixa de câmbio da VW.
São diferentes. O da mecatrônica não é exatamente um óleo lubrificante, mas sim um fluido de atuação, semelhante àqueles de direção hidráulica.
2 horas atrás, Ismael disse:
Não, a caixa e as embreagens trabalham com o mesmo óleo
O volume é grande pq além de banhar tudo, o óleo tem que passar por um trocador de calor para retirar o calor dos discos.
13 horas atrás, Jorge Jox disse:
Ahhh, ok!
Desculpa!
Está falando do óleo do sistema hidráulico das válvulas e atuadores do câmbio
Esse óleo deve ser o mesmo pra qualquer DSG. Não tem o pq de não ser
12 horas atrás, RicW disse:
Pelo que o ricw falou, são dois óleos mesmo. Ou eu to bem louco.
Vamos lá, separemos o DSG6 em 3 "volumes de controle":
1) Caixa de câmbios
2) Embreagens
3) Mecatrônica
Os itens (1) e (2), como o Jorge disse, usam o mesmo óleo.
O item (3) usa um fluido hidráulico diferente do óleo que banha (1) e (2).
20 horas atrás, Ismael disse:
Quando disse o mesmo óleo para todos os DSG, quis dizer o óleo das válvulas e atuadores (mecatronica), esse não tem o pq de ser diferente nos DSG, sejam de embreagem seca ou banhada
Apenas um óleo para circuito hidráulico e não lubrificação e arrefecimento, quando embreagem banhada
Designation 0AM
Weight Approx. 70 kg including clutch
Torque 250 Nm
Gears 7 forwards gears, 1 reverse gear
Spread 8.1
Operating mode Automatic and Tiptronic modes
Gearbox oil volume 1.7l - G 052 171
Mechatronic unit oil volume 1.0l central hydraulic/power steering box oil G 004 000
DSG7 - Não tem filtro de óleo.
Rapaiz, fiz a revisão dos 60 mil e ainda perguntei varias vezes se não tinha que trocar o oleo do cambio (DSG7), inclusive esta no manual de revisão que é pra trocar, mas o cara da CSS disse que não tinha nada na lista da revisão e que o mecânico falou que não tinha nada pra trocar mesmo. Agora que li esta parte que o DSG7 tem dois tipos de oleo, fiquei encucado com isso
Torrada, a troca de óleo é só pro DSG6 do GTI, e só para alguns anos-modelo.
A transmissão DSG7, como qualquer transmissão manual, não precisa de troca de óleo.
O "outro óleo" do DSG7 é, na verdade, o fluido hidráulico da mecatrônica, que nunca deve ser substituído.
Espero ter esclarecido.
Olá  a todos sou novo aqui e tô meio perdido
Tenho um 14/15 1.4 e tive problema  com a mecatronica já fora da garantia e sem seguro.
Bati em um buraco e danifiqueisso a mecatronica consegui uma usada mas para a minha surpresa fui informado  que a consercionaria não  codifica pois é  usada e eu tenho que comprar  uma nova com eles para codificar
Acho isso  venda casada que é  ilegal
Mas não sei o que faço  já que comprei a mecatronica  usada.
Oi Makna. Onde você mora? Em São Paulo tem uma oficina especializada, a Automatik, que afirma fazer essas coisas com os DSG. Procure algo assim na sua cidade. Outra opção é ligar para lá, relatar o seu caso é ver se é possível mandar a meca para eles pelo correio, para que te reprogramem e enviem de volta. Estou assumindo que você teria um mecânico habilitado a instalá-la em sua cidade.
Galera, boa tarde.
Tenho lido muitos comentários sobre problemas na mecatrônica do câmbio do Golf e isso me deixou preocupado. Muitos relatos dizem para vender o carro após o término da garantia porém eu  ainda não consegui entender se temos um problema crônico que a Volks não admite ou apenas casos isolados por alguma falha num lote de fabricação ou até mau uso. O meu carro funciona perfeitamente e só tenho elogios. Seria uma manutenção por desgaste natural em função da quilometragem ou defeitos técnicos mesmo? Isso pra mim não ficou claro ainda.
O estranho é que esse cambio (DSG7) continua em produção normalmente na Alemanha. Aqui no Brasil tiraram ele da linha, porém entendo que o custo da peça e mão de obra são muito altos já que praticamente a concessionária troca as peças inteiras, sem reparos internos, beirando 15 a 20 mil reais, e talvez por esse motivo tiraram de um país como o Brasil onde pagar isso é fora da realidade. Mas estou partindo do ponto que é uma manutenção natural do carro e não um defeito crônico.
Eu tive um Jetta TSI 2012 o qual vendi com 4 anos e mais ou menos 40mil Km sem nenhum problema de funcionamento ou falha de câmbio, apesar do câmbio do Jetta ser banhado a óleo e o do Golf à seco, mas basicamente o funcionamento é igual. Até então no Golf, ele funciona perfeitamente com pouco mais de 01 ano e 10 mil km +/-, mas lendo tantos relatos fiquei com receio de acabar a garantia e ser premiado com uma despesa inesperada com valores exorbitantes.
O que vocês teriam a dizer a respeito? O cambio não é confiável ou durável? Não temos casos de veículos DSG7 com quilometragens maiores e sem dar esse tipo defeito? É um problema crônico não admitido pela Volks ou apenas uma manutenção natural só que com valores altos por não termos reposição de peças internas da mecatrônica, sendo necessário trocar ela inteira e tudo ser importado?
Ricardo
