Quando ligo o carro,  golf gti 15/15 pacote exclusive, sempre aparece uma mensagem no star-stop no visor do som:
"TEMPERATURA OPERACIONAL EXCEDIDA", e depois de um tempo com o carro ligado some.
Alguém sabe se isso é normal???
15 horas atrás, Marcio Hideki disse:
Muito estranho essa mensagem...
Chegou a levar na CSS?
12 horas atrás, Marcio Hideki disse:
Vou levar amanhã de manhã na css....A mensagem aparece mas o start-stop funciona normalmente.
Depois escreva pra nós o que a CSS disse sobre o problema!
Levei hj na CSS, e passaram o VAS e não deu nada, só salvou um erro no câmbio ( marcha ré não funciona), mas está tudo normal no meu carro, e com esse erro provocou essa mensagem do start-stop.
E se acontecer isso denovo ele falou para encostar o meu carro para análise, mas  o consultor disse para não me preocupar.
9 horas atrás, Marcio Hideki disse:
O jeito é ir acompanhando. Caso apresente novamente volta pra CSS.
Engraçado... os caras sempre falam em nao se preocupar, paga-se o valor de um rim pelo carro, apresenta erro de cambio e botao e a resposta é "nao se preocupe"..
Cada vez fico mais puto com esse país..
Isso é normal. Ele está dizendo que seu motor está muito frio, e por isso desativou o sistema do start-stop.
Realmente não presta ficar dando partida no motor com o óleo ainda frio, aumenta muito o desgaste.
Isso é igual a aqueles avisos de que tem alta demanda de energia, nada de anormal.
A única confusão nessa mensagem é que quando se fala em "excedida" já pensamos que a temperatura do motor está muito alta, mas na verdade quer dizer que está muito baixa para o start-stop ser acionado.
Em 18 de julho de 2016 at 0:35 AM, cdaniel disse:
Realmente, prestei atenção no meu hoje, essa mensagem fica na central por uns 15 a 30 segundos, depois desaparece.
Parta quem desativou o start-stop no VCDS (método da voltagem), aparece alguma mensagem permanente, do tipo "alta demanda de energia" ou fica smpre com aquele ícone no painel com um A cortado?
É que estou pensando em desativar no meu Golf, pois isso só incomoda e não vejo benefícios que justifiquem (acho que não economiza combustível no trânsito que pego, pois o anda e para é de intervalos bem pequenos. Talvez reduza a poluição, mas deve ser bem pouco.)
Sempre que ligo o carro, já desativo ele no botão perto da alavanca do câmbio. O botão está até gasto de tanto desativar.
27 minutos atrás, amd3000 disse:
Daqui a pouco o meu estará assim também...
Toda vez que ligo o carro, já aperto o botão... ótimo questionamento, será que se alterar a voltagem pelo vcds ele irá ficar com a msg?
Alguém ja deve ter feito isso, só esperar alguém responder...
Já fizeram sim.....dá uma olhada:
Tem dois métodos: Temperatura e voltagem, ambos usando o VCDS
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f197/disable-stop-start-vcds-tweak-94276.html
Depois posta se funcionou.
