Erro: Luz de curva (AFS)
JSRN
Este aviso se refere a cornering lights - segue definição da VW UK: Our static cornering lights provide an extra light source behind the headlight reflector. When you turn the steering wheel, or indicate, a small additional reflector with a separate halogen bulb lights the area you're turning into, over a distance of several metres at an angle of 35 degrees. As a result, you get a better view of potential hazards, faster. The static cornering light's clear signal effect also alerts other road users.
Pelo que entendi, o cornering light é provido por uma lampadinha halógena adicional localizada atrás do refletor.
Uma varredura em alguns foruns mostrou que a troca desta lâmpada geralmente resolve o problema. Alguns casos relataram fiação quebrada (depois de passar em um buraco, pois a fiação passa por baixo do carro), e outros mais raros, problemas no sensor. Assim a lâmpada é a primeira hipótese a testar.
Deixo para os mestres doutores daqui dizerem onde fica exatamente esta lâmpada (eu não tenho ideia) e se dá para um 'civil' trocá-la ou tem que levar para a oficina.
@JSRN seu carro tem farol de Xenon de fabrica?
Se sim, coloque ele no modo de condução normal, ligue o farol baixo e de seta para esquerda, irá ligar uma luz halógena na parte esquerda do farol, faça o mesmo procedimento do lado direito e irá acender a mesma luz.
Se uma delas não funcionar, está queimada aí é só trocar.
Essa é a luz AFS:
Agora se o seu não tem, pode ser o farol de neblina. Ligar ele e verificar.
@JSRN
Acabei de ler novamente o seu post. O seu é pacote cabra macho que esquenta o fiofo. Rs rs
Igual ao meu...😂
Entao sua luz de curva fica sim no farol. Só seguir o procedimento que informei acima. Provavelmente alguma luz esta queimada. Se trocar e o problema persistir ai o melhor jeito é ir na CSS.
8 horas atrás, diogo.neto disse:
O meu apareceu isso hoje, assim que voltei de viagem, carro ficou 2 semanas parado, antes tava normal, conferi não está acendendo essa luz nem do lado direito, nem do lado esquerdo oq acho bem improvável as 2 lâmpadas terem queimados, oq será?
GTI premium alemão dos últimos com acc e dla.
Colocou o carro em modo de condução normal, ligou o farol baixo e virou o volante ou deu seta para um dos lados?
Se tiver no modo Eco, elas não funcionam mesmo.
Sobre as duas terem dado problemas ao mesmo, tempo, pode ser fusível.
7 horas atrás, anghinoni1982 disse:
Então amigo, as duas com mesmo problema, fiz conforme informou, acessei os fusíveis e tudo mais nem sei qual é o referente a essa luz vc saberia?
No meu quando ligo o carro com o volante para a esquerda, a luz esquerda funciona. Viro para a direita e ela não funciona. Depois de alguns segundos o painel apita e nenhuma funciona mais.
Acredito que a luz direita esteja queimada, aí quando o erro acusa no painel, a esquerda pare de funcionar também. Alguem já teve isso?
6 horas atrás, Thiago Mobilon disse:
Pode ser algum sistema de proteção do próprio carro...
Troque a lâmpada e veja se o problema persiste!
5 horas atrás, anghinoni1982 disse:
Achei estranho porque já tive queima da luz do lado do motorista e a direita continuou funcionando normalmente. Mas vou trocar a lâmpada essa semana!
Aproveitando, qual seria o modelo da lâmpada? Existe algum guia onde conste os modelos de todas as lâmpadas do carro? Não quero trocar na CCS
57 minutos atrás, Thiago Mobilon disse:
Aí pegou, manual não fala qual tipo de lampada né?
Alguém queria um diagrama de fusíveis do MK7. Achei este, do modelo americano, mas talvez seja bem semelhante aos alemães:
https://drive.google.com/file/d/0B-0IaQ-frKqPeWhDTTVNQkhtdUU/view?usp=sharing
Pra constar, o sistema de iluminação em curva usa o fusível 35.
2 minutos atrás, RicW disse:
Caramba, você acha cada coisa...
Download feito!
Valeu!
@JSRN
Igual ao meu...😂
Já li que um camarada processou uma fabricante de automóveis, não lembro qual delas, porque a causa de não conseguir engravidar sua mulher era devido a fritada que os bancos aquecidos davam nos seus girinos albinos. Fica aí o alerta pra quem usa esse recurso [emoji3].
Enviado de meu SM-G920I usando Tapatalk
Deixei pra revisão na css vamos ver no que vai dar! Tbm reclamei do câmbio, o meu eh um Alemao, quando sai entre primeira e segunda faz um barulho estranho, ele disse q eh normal, porém o trepidar da segunda pra terceira não eh normal, fiquei meio encanado. Assim q tiver uma resposta posto aqui.
22 horas atrás, anghinoni1982 disse:
22 horas atrás, RicW disse:
Download feito!
Valeu!
....Ele é um Agents of S.H.I.E.L.D. infiltrado aqui no clube. Nas horas vagas exerce a profissão de Engenheiro Mecânico.
Essa semana aconteceu a mesma coisa comigo! O meu é um GTI Alemão 14/15. Troquei a lâmpada eu mesmo e resolveu. A do lado direito tinha queimado, mas depois que o painel avisa que está com erro, nem a do lado esquerdo acende mais. Na concessionária é bem caro trocar, então comprei lâmpadas muito melhores pelo Mercado Livre e eu mesmo troquei. Coloquei Philips Diamond Vision, luz bem mais branca que as originais amareladas. O modelo da lâmpada é H7 12v, 55w. Tem que tomar cuidado pois vendem muita falsificação, então se quiserem detalhes de como trocar ou de qual vendedor comprei, me avisem!
Em 31/08/2016 at 10:31 AM, diogo.neto disse:
Meu carro ta na css, acabaram de me ligar e falaram que a do lado direito ta queimada, querem 100 reais para trocar uma simples lâmpada dessa, falaram que é um h7, mais já vi que tem vários tipo super branca etc... alguém saberia dizer qual é a do golf?
Troquei pela Philips Diamond Vision, H7 12V 55w. Ficou muito boa, ela é super branca! EU mesmo troquei e foi super fácil! Peguei a dica em um forum gringo que o cara também trocou por essa e postou essa foto. Abs
Paulo, eu comprei pelo Mercado Livre mesmo e eu mesmo fiz a troca, é bem simples. Acabei comprando dois pares da Philips Diamond Vision, H7 12V 55w, e estou com um sobrando, pois meu irmão não quis para o carro dele. Foi R$ 200,00 cada par. É de SP mesmo? Se tiver interesse em ficar com esse par que sobrou, só me avisar. Está lacrado na caixa ainda. Posso até te mostrar como troca ou trocar para você. Abs
