Bom dia ! Tenho um mk7 2015 , e estou quebrando cabeça com o ar condicionado ! Quando eu estou andando normal ele gela tranquilamente , porém quando eu passo muito tempo com o carro parado , ele desarma e fica só ventilando ...: já levei em diversas oficinas , já olhei compressor , válvula de compressor . Tá tudo ok,  mas o problema ainda persiste ... alguém pode me dar uma luz ? Ou já passaram por isso .
Quando o start stop desliga o carro, o compressor do ar condicionado também desliga e aí só fica ventilando. Se o seu start stop está desativado, pode ser que o sistema ainda assim envie sinal para desativar o compressor.
Em 23/10/2020 at 7:45 PM, Eraldo Gonçalves disse:
Estou com o mesmo problema, carro gela muito bem e as vezes o ar para, depois de um tempo ele volta novamente.! Conseguiram achar uma solução?
O meu está assim também.
Gela um pouco, depois para.   Daí volta.
Acabei de fazer uma viagem de 6h de ida e a volta tbm, hehehe. E as vezes funcionava e as vezes não. Parava, voltava.
Que estranho.
Fala pessoal!
Alguém achou a solução para isso? Não sei se o caso de vocês é igual, ou já passaram por situação parecida.
Uso o carro mais aos fins de semana e, dentro da cidade, por ser cidade histórica (Cataguases - MG) não consigo passar muito dos 20 - 30 km/h. Resultado, a rotação não sobe muito além de 2 mil rpm.
Nessa rotação notei um ruído, do próprio gás do ar condicionado, coisa que antes eu não ouvia, só quando acionava o ar condicionado. Mas era algo que iniciava e parava e sempre gelou bem.
Hoje, esse barulho só parou quando caí na estrada e consegui subir o giro do carro. Não sei se foi impressão minha ou o carro realmente parou de gelar como fazia antes.
Golf Tsi 2014 Alemão, manual. Confortline, ar condicionado mecânico.
o ar desse carro nao presta tive 2 golfs os 2 deu problema no ar , e uma merda , para de gela em alta rotaçao nao tem quem acha o problema nem a propia consecionaria nao acha , gastei 7 mil reais trocando peça tudo q vc pode imaginar trocou e o defeito continua
