Tenho um golf tsi 1.0 turbo 2017/2018 automático, comprado há menos de 3 meses. Desde que o comprei, as vezes aparecia uma mensagem muito rapidamente no painel/computador de bordo falando algo sobre a transmissão, mas era tão rapido que nem dava tempo de ler. Há uns 2 dias a mensagem passou a ser mais frequente e junto dela aparecia o alerta da "exclamação" laranja no painel. No comp de bordo aparece um icone de uma engrenagem com uma excalação dentro a mensagem "Transm. na op. de emerg. Possível continuar" (foto abaixo) mas logo a mensagem sumia e tudo voltava ao normal. Ontem, fiz a besteira de deixar meu amigo dirigir o carro chapado e ele deu uma boa "forçada" na transmissão, de modo que desde hoje a mensagem no painel aparece o tempo todo, some e volta a cada minuto em média e sinto que a troca de marchas no modo automatico está dando mais tranco, o que antes era imperceptivel. Para engatar a ré o carro dá um tranco absurdo. Alguém já passou por isso e/ou sabe o que está acontecendo? Vou levar na volkw terça feira. Não achei nada sobre isso no manual nem na net.
Bom dia amigo.
Tenho um igual ao seu, com mesmo problema.
Levei na BrasilWagen SP, identificaram um problema no interruptor da Alavanca do Cambio dia 21/09.
To até hoje esperando a peça para cobertura em garantia. Não tem o que você faça que vá resolver. Precisa levar na CSS. Tem relato no facebook de vários carros com nosso modelo com esse problema. Na minha opinião era Recall, mas ficam esperando os donos irem e ainda são morosos.
abs
Chapado? Seu câmbio já estava com o problema anunciado e seu o amigo só adiantou o troço.
Pois é.... daqui a pouco se descobre que o carro sofreu uma chipagem marota no passado, antes de cair na mão do último proprietário. Não precisa ser nenhum gênio para perceber que havia algo de errado com o funcionamento do carro quando qualquer alerta surge no computador de bordo. Se tivesse levado numa mecânica de confiança ou rede autorizada, talvez antecipassem um diagnóstico preciso a tempo, para uma eventual correção. Que, aliás, pode ser até consequência de desgaste natural de alguma peça, em decorrência da quilometragem do veículo.
Resolvido. No fim das contas era só o chicote com defeito.  Trocaram sem nem cobrar e mesmo que tivessem cobrado daria 130 reais. Graças a Deus não foi nada mais sério igual eu estava prevendo, espero que não me dê mais problema tão cedo.
  • 8 months later...
