limpador trepida
Muito boa essa dica da palheta do Virtus, que na verdade é do Golf mas serve no Polo.
Só não entendi um negócio: se eu quiser comprar a palheta do Polo no balcão eu tenho que informar um chassi de Polo senão o cara não vende? Pode isso, Arnaldo?
Enviado de meu Mi A2 usando o Tapatalk
Aqui nas CCS da minha região, quando peço o preço das peças, eles sempre pedem o chassis do carro.
Mas no caso das palhetas, nao precisou. Só que ainda estou no azar delas trepidando. Tem 3 meses de garantia. Qualquer coisa troco...
.....Será que o Kiwi lá do D.F. caiu nesse engodo e casou?[emoji38][emoji38][emoji38]
O caboclo levou uma sumida grande aqui no clube. Será que o bambu tá pegando lá no Planalto Central?[emoji38][emoji38][emoji38]
Tá igual um parça aqui, que vai lá para as bandas da Terra Do Sol Nascente e tá esquecendo as origens.[emoji38][emoji38][emoji38]
Quem é esse caboclo que vai pro estrangeiro?
1 hora atrás, RicW disse:
Você já deva ter ouvido a sua vó dizer que, a curiosidade matou o gato.
Não vou dizer o santo, mas vou revelar o milagre.
 * Curte câmbio C.V.T.
 * Nerd.
 * É fã de modificações e carros tunados.
 * Tem fortes quedas e até sudorese por Corolla.
 * Ouve funk.
 * Adora produtos piratas e anda sempre com o carro emporcalhado, por dentro.
 *  Nas raras exceções quando lava o carro, passa pretinho nos pneus.
E aí, flagrou de quem se trata?
 * Nerd.
 * Ouve funk.
[emoji848][emoji848][emoji848]
Nao vi que vc me marcou. O Cel nao avisou.
Certeza que o Kiwi ta lascado. Depois que o Ninja preto dele deu um suador na testa, deve estar gastando gasolina pra saber o que aconteceu...
Ou então a esposa disse: Ou eu ou o fórum...
Sentiremos falta! [emoji23]
Voltando aqui pra dar um pitaco da minha situação. Ainda não está 100% resolvido pois nao peguei uma chuva legal.
Depois de ter comprado a palheta do Virtus que serve no Golf e é do Polo e com aquele Sebo de repelência de agua no para-brisa, fui atras de algumas soluções.
Comprei uma Clay Bar e lubrificante para a mesma e usei no Vidro dianteiro.
Tirou todo aquele produto da frente do carro, mas mesmo assim, a palheta maior do Virtus/Polo ainda trepidava na sua parte debaixo. Não fiquei sossegado e fui atrás de mais soluções.
Liguei na CCS que comprei a palheta e eles pediram pra levar o carro até lá para fazerem um ajuste no braço. Imagino qual seria o ajuste:
Vi que uma outra solução, mais sabia, seria torcer o braço do limpador na direção em que a palheta fazia barulho.
E uma ultima solução seria o polimento do vidro.
Uma coisa que percebi foi que as palhetas do Polo/Virtus, são do mesmo modelo das palhetas que comprei nos EUA da Bosch, inclusive o pais de sua fabrição: Belgica. O suporte onde encaixa no braço também é um pouco diferente. Na original do meu carro, era toda "emborrachada", já essas são de plástico.
Liguei novamente na CCS e perguntei se eles tinham a palheta original do Golf, com o código 5GM998002, e informaram o preço de 460 reais. Até questionei por telefone se eles a trocariam para testar e qualquer coisa eu pagaria a diferença do valor da outra que ja tinha pago. Negaram pois primeiro queria "ajustar" o braço.
Sai ligando pra várias CCS ontem e descobri uma que tinha no valor de 310 reais o par.
Hoje cedo fui lá, cheguei, olhei a palheta e disse: Posso testar? Expliquei toda a minha novela pro cara do Balcão e ele falou: Pode ir lá instalar no seu carro, antes mesmo de pagar.
Fui lá, coloquei no carro e pedi: Da pra jogar uma agua? Ele disse que sim e levei o carro até onde fazem a lavagem.
O cara jogou agua no para-brisa e a palheta não vibrou e nenhum momento.
Voltei, paguei e fui embora. Na Anchieta, peguei uma leve chuva e aparentemente sem problemas até agora. Preciso pegar uma chuva mesmo, que a palheta precise trabalhar.
Essa 5GM... é montada no Mexico e em nenhum local fala onde é fabricada:
O encaixe da palheta é diferente do Polo:
E na palheta menor, ela tem esse pintinho saindo pra fora:
Por enquanto sem barulho:
Pelo visto, não tive sorte com a palheta do Virtus que serve no Golf e é do Polo, diferente do nosso Xerif o @RicW
Agora vou tentar vender pro amigo meu que tem o Virtus, ja até disse, se trepidar é obra do capeta e mete fogo! :D
[/url] Vi que uma outra solução, mais sabia, seria torcer o braço do limpador na direção em que a palheta fazia barulho.
Pelo visto, não tive sorte com a palheta do Virtus que serve no Golf e é do Polo, diferente do nosso Xerif o [mention=2091]RicW[/mention]
Agora vou tentar vender pro amigo meu que tem o Virtus, ja até disse, se trepidar é obra do capeta e mete fogo! [emoji3]
Amiguinho, peço desculpas se te induzi ao erro. Eu constatei a compatibilidade, mas não comprei ou mesmo testei efetivamente as palhetas em meu carro, além da verificação puramente geométrica. Não comprei porque duas semanas antes havia investido uns R$ 200 em um par de Bosch Aerotwin, então teria que fazer valer esse gasto a próxima troca levaria ao menos um ano.
Sobre as Aerotwin:
Há também um inconveniente geométrico: na posição recolhida, quando não estão em uso, o grampo da palheta do lado do carona fica visível. Isso acontece porque esse suporte é mais alto nessa palheta do que na original, que fica totalmente oculta em posição de repouso. Me irritava bastante no começo, hoje eu ignoro. Pergunta: essa do Polo fica escondida corretamente?
Essas Aerotwin também vibram um pouco, especialmente a mais longa, na parte inferior. Não chega a fazer barulho, é um incômodo apenas visual. Sob esse aspecto, pelo visto não há solução diferente de morrer nos 500 bozos da palheta original do Golf.
32 minutos atrás, RicW disse:
Sobre as Aerotwin:
Coloquei as aerotwin também, concordo plenamente com seu relato, ela vibra um pouco, estou pensando em tirá-las e colocar as originas novamente, retirando o apenas o refil da aerotwin e colocando nas originais, vou verificar neste final de semana.
10 minutos atrás, RicW disse:
Sobre as Aerotwin:
Poxa Xerif, espero que minha esposa não veja a fatura do meu cartão! Senão vai ser mais ou menos assim:
Então, eu também estou com 2 pares de Bosch Aerotwin que comprei nos EUA senão me engano é a A863S e ambas trepidam e faz barulhos horríveis.
Sabe que percebi o mesmo que você, quando as palhetas estão na posição recolhida, com as originais, não vejo praticamente nada, já com essas Bosch e também a do Polo, eu conseguia ver um pedacinho delas, bem no encaixe com o braço do limpador.
Pra falar a verdade eu tenho quase absoluta certeza que a palheta do Polo/Virtus é fabricada pela Bosch, amanhã consigo colocar uma ao lado da outra e tirar umas fotos, ambas são idênticas, até mesmo onde fica marcado o part number dela é igual nas duas. O que difere é que na palheta da Bosch, está escrito a marca nas pontas de cada uma e ambas vibram demais, pelo menos no meu vidro, também faziam barulho.
No Fox, é um problema cronico, a vibração e barulho, é difícil ninguém reclamar, eu chegava a desligar quando enchia a minha paciência e guiava a la bird box! :lol: Meu pai agora comprou umas da Trico, pagou caro, cerca de 90 reais na MercadoCar e disse que está gostando, limpando bem e sem barulho.
Nas originais, encontrei entre 310 a 520 reais o par. Nessas buscas, achei um distribuidor de peças em Santo André, chama Pontovw. Fica numa casa e vende peças originais, ele chegou a fazer pra mim as palhetas por 300 reais, mas iria demorar 5 dias pra chegar, pois precisava fazer um pedido pra fabrica. Como na CCS fizeram pra mim por 310, fui la, busquei e testei.
Mas sem crise, estamos aí pra aprender, pois o barato, pode sair caro! -_-
Mudando um pouco de assunto, outro dia abri o capô e algum malacabado conseguiu perder um dos batentes de borracha do capô (3B0823499C). Liguei em algumas CCS do ABC e nenhuma tinha, teria que pedir para a Fabrica e o mínimo são 4 peças. Mas eu queria só uma.
Procurei no mercado livre a só tinha uma com o part number final B e era pro Jetta, sem chance.
Procurei no ebay, e o valor era entre 7 e 10 dolares + frete.
Procurando no peças online, vi que tinha na Caraiga do Morumbi, liguei la, 31 reais. Perdi o meu horario de almoço e fui la buscar e ainda ganhei um desconto de 1 real!
5 minutos atrás, GiovanniH disse:
Já tentei fazer isso, na palheta original, tem um sulcos que prendem a borracha, diferente da Aerotwin, a não ser que vc faça eles com estilete/tesoura...
Pessoal, no Ebay vc acha apenas a borracha do limpador para venda, tipo esse-> https://www.ebay.com/itm/10x-Windshield-Wiper-Rubber-for-Bosch-Aerotwin-Wiper-Blade-Rubbers-70-Cm/222990071638?hash=item33eb3e7756:g:LUsAAOSw1kRbBaxZ
Comprei e vou testar. Na net tb é possível achar os vídeos q ensinam a trocar.
Em fóruns gringos teve um cara que recebeu a resposta da Bosch: "não recomendamos a troca apenas da borracha, a palheta foi desenvolvida para ser trocada totalmente etc"... enfim, todos de lá concordaram (e eu) que é mais para vender palheta, pois vários já trocaram apenas a borracha. Mais um exemplo da indústria optando por lucros ao invés da racionalidade.
Um amigo dono de um Civic (geração 9) tb já faz isso há alguns anos, sem problemas...
Amigos, mais um compartilhamento, comprei as palhetas da Bosch aero twin, paguei 180,00 no ML, e são uma bosta. Joguei dinheiro fora, não limpava nada! 1 mês depois comprei as originais (tal da linha economy) pensa num trem TOP, limpa igual quando era zero km, fora que não tem aqueles adaptadores dos infernos. To feliz demais, paguei mais barato q as Bosch ainda, 169,00! Link abaixo!
Par Palheta Limpador De Para-brisa Golf Tsi  Mk7 2013 Orig. Volkswagen
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1302219169-par-palheta-limpador-de-para-brisa-golf-tsi-mk7-2013-orig-volkswagen-_JM
Eu gastei dinheiro com as palhetas do Virtus/Polo. São o mesmo modelo, mas o encaixe é diferente e comprei também na Amazon US da Bosch, foi só dinheiro pro lixo...
Com isso, comprei com o mesmo codigo de linha de produção, estão ok agora, com mais de 1 ano.
Em 13/12/2019 at 7:19 PM, anghinoni disse:
Fala mano! Tudo beleza por aí? As minhas palhetas já tem mais de 2 anos e estão começando a ficar ruins, estas do link do ML que vc se refere que não eram boas?
Já estava quase comprando haha
1 hora atrás, Desbravador disse:
Fala ae Desbravador dos Mares, tudo firme e forte!
Então, essa palheta é da linha economy do Golf, que o código começa com JZZ... Não sei te falar se funciona igual ao que veio original.
Eu comprei uma vez do Polo, com o código 5G1998002A, que na caixa vem dizendo que é do Golf, mas trepidavam demais!
Pelo chassis do meu carro, a correta é 5GM998002:
Onde até o encaixe é diferente da outra (polo):
E na palheta menor, ela vem com isso, a borracha do limpador sai um pouco pra fora:
A palheta 5GM nunca trepidou no meu carro, ja a 5G1 sim!
Provavelmente deve ser o encaixe, pois uma é diferente da outra, deixando o ângulo da borracha errado.
Em 13/12/2019 at 5:15 PM, Gurib disse:
Amigo, qual o código da aero twin? Olhei no site www.boschwiperblades.com e verifiquei que as dianteiras seriam a AP26M e AP18M, será que você não comprou uma com código diferente?
  • 7 months later...
Em 06/02/2020 at 7:41 AM, anghinoni disse:
Obrigado pela dica! Vou nas 5GM, mais de 300 paus, fazer o q? Nao quero encheção de saco, ja tenho muita!
Fabio, me mande uma msg, eu estou com um jogo na caixa da palheta 5GM e uma traseira tb original
Vendi o Golf e elas ficaram aqui.
Te faço um preço camarada...
