Suspensão dianteira com barulho de nhec nhec
No Golf 2018, a VW vai por uma suspensão com eixo rígido, feixe de molas elípticas e barra Panhard no eixo dianteiro.
Daí, o caboclo do car.blog faz um vídeo de uns 40 minutos enaltecendo esta suspensão, tão robusta e adequada às ruas brasileiras.
Sent from my XT1097 using Tapatalk
1 hora atrás, RicW disse:
Isso está me parecendo um Toyota Bandeirantes sendo mula pro Golf MK8....:unsure:
1 hora atrás, eduardo souxa disse:
Se for possivel vc poderia tirar uma foto do seu pra ver como ficou?
Fiz a parada do Feltro e andei com o carro uns 30 minutos passando em algumas quebra molas e o barulho parece que realmente sumiu;; mas vou testar mais amanha em um quebra mola dentro da CSS que e em uma decida que forca bem a dianteira.
Em 04/12/2016 at 10:51 AM, eduardo souxa disse:
parece que tem que ficar entre as partes de metal e borracha o máximo possível ;;;;logico isso um teste para isolar o barulho, e ter certeza de onde vem para poder questionar a Css ou VW para eles acharem um solução definitiva . Quem puder fazer o teste ai para ajudar;;;;;; e muito fácil não precisa desmontar nada e só cortar os feltro que vem com cola e limpar as partes de metal . ....e aquele feltro de colocar no me de cadeira mesmo.
2 horas atrás, ronaldo disse:
opa,meu  voto  também.....pq  a  unica  coisa  que  eles sabem  dizer  é  a frase  maldita " é  característica do veículo" .....to  fazendo  a  "receita"  também  no  meu  pra  ver  o  que  dá......
tenta colocar na parte de cima tb ;eu não coloquie dever ser por isso que o barulho deve esta fazendo quando forca na decida passando pelo quebra mola.mas se nao resolver vou achar um jeito de acha esse barulho que não e normal não  pq tenho fox 1.0 que e muito distante da tecnologia e qualidade do golf e não faz barulho nenhum roda macio.... como VW tem um carro com projeto de 2004 sei que nao "CARACTERÍSTICA DE FAZER BARULHO DE CARROÇÁ """ se for essa peca mesmo poderíamos achar mas alguns donos de golf para entrar na Justiça com uma ação coletiva para processar a fabrica ..
o meu e o alemão alguem ten um feito no Brasil para saber se tem esse barulho que faz quando passa no quebra mola , lombada e no esxato mometo que o carro faz o movimneto de afudar a frente e subir o ragido nhec nhec "  para nos presentar .....por um carro que já ta na casa do 100 mil ta foda..
12 horas atrás, eduardo souxa disse:
e inaceitavel.....ai hoje  fui olhar  embaixo  do carro  pra  começar  a fazer o teste  e pra  minha  surpresa o carro  estava  sem  aquele  peito  de plastico  embaixo  do motor.....liguei  na ccs  e  disseram  que esqueceram  de colocar......ah  vai a.......vou entrar  com  uma  ação contra  a  ccs  e  a  vw.....deixa  que  role  qtoi  tempo  precisar.......é cambio, suspensão.....aff
1 hora atrás, ronaldo disse:
nossa que merda ...o meu foi trocar o filtro ar condicionado e esqueceram de colocar a rodinha da amortecedor do porta luvas ...mas eu achei solto no carro e eu mesmo arrumei....VW ta assim imagina as outras que são piores pq ford e GM e pior ainda no pos venda .... temnho que trabalhar mais e comprar uma ferrari mesmos
Em 06/12/2016 at 2:26 PM, eduardo souxa disse:
Ontem peguei o carro na VW e o barulho sumiu. pq ele girarão 180 graus a bucha da bandeja;  falaram que na montagem do carro na fabrica deixaram  invertido a bucha que tem uma seta que tem que esta apontada para frente do carro  .. a parada do feltro foi um falso positivo vai entender .. rodei bastante hoje só passei em  lombadas em lugares que o barulho aparecia ete agora nada de barulho 0% ..
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
mas ficou uma parada estranha na bucha ;nao lembro como era antes se alguem puder mandar uma foto para comparar
32 minutos atrás, eduardo souxa disse:
Eduardo, eles giraram essa bucha? Pq eu acredito que o barulho faça na outra. Mas vou verificar entao. Foi nesse lugar mesmo que a giraram?
Obrigado pelas infos
13 minutos atrás, fenvalle disse:
sim eles falara que a seta que tem na bucha estava apontada para a traseira ( posição errada) e que retiram ela e colocaram com a seta virada para frente (posição certa) ; mas para a bucha entra tem que usar graxa ;ai fica minha duvida sera que essa graxa esta mascarando o barulho ? vou dar lavada nela para ver se o barulho volta. eu tb achei que era naquela outra parte .
se der manda uma foto da sua bucha para poder comparar.
5 horas atrás, eduardo souxa disse:
Eduardo ,boa noite ....só pra  saber  qual  foi a ccs  que  vc  levou  o  carro  e  chegaram  a esta  conclusão
sim ;;o consultor técnico da (APEC BARBACENA) pediu para ficar 3 dias com o carro que ele faria uma checagem geral de tudo na suspensão;;;;;; ate trocaram o  rolamento do amortecedor  que tinha começado a fazer um barulho constante;;;  que surgiu depois da  substituição do mancal do amortecendo (quando trocaram o mancal do amortecedor era para para com o nhec nhec só que volto com o nhec nhec e mais um barulho constante do lado do motorista ;;  mas que agora não tem mais nada ..carro esta 100%:D ....só resta saber ate quando ....tomara que nao volte esse barulho ... demorou 1 ano e meio para achar o problema ;;;;pq ate outros GOLFs  que tinhao la faziam esse nhec nhec eu ate estava desistindo pq  o consultor tinha trocado barra estabilizadora e mais um monte de coisa ;;;só não tinha trocado o amortecedor que era a ultima peca que restava;;; ja tinha ate encomendado ate esse milagre da inversão da bucha ....e sim o consultor tb estava falando em ""CARACTERÍSTICA DO VEICULO """ mas o consultor e gente boa e tentou de tudo para me ajudar com NHEC NHEC .so a fabrica que tinha que mandar as pecas mais rápido e toda concessionaria tinha que ter um aparelho RUIDCAR pq ai teria matado o barulho mais rápido ...mas beleza e BRASIL mesmo ....
Muito legal esse tal de Ruidcar, pesquisei!
