Aceleração...
@cardeque, concordo que tem algum problema.
Mas o bloqueio automático do diferencial do TSI é muito ruim.
É um sistema muito simples, que só entra em ação com grandes diferenças de rotação. Tem uma ação lenta e um ajuste muito rude. Não tem uma ação fina.
É apenas melhor que não ter. Só isso.
O EDS realmente é simplificado e lento. Já o sistema XDS é bem avançado e bastante sofisticado.
Pessoal, acabei de chegar em casa.
Vim pela praia do Flamengo, Rio de Janeiro.
Pra quem não conhece, tem trechos retos e pista plana.
Fiz diversos testes.
Arrancado do zero e retomando indo até 100km/h. Modo econômico e Sport, sem as mãos no volante.
Em nenhum momento o carro puxou pra um dos lados.
Ou seja, ratifico tudo que falei acima e agora testado nesta nova condição pra mim.
Pra aquele ou aqueles que estão nesta condição do carro puxar, recomendo verificar o carro.
Comece pelos pneus dianteiros. Desgate irregular pode causar isto.
20 minutos atrás, cardeque disse:
Os dois sistemas não são mais que simulações de um diferencial auto blocante.
O diferencial do carro é comum.
São os freios atuando através dos sensores do ABS, que em muitas vezes dão pancadas.
Um diferencial auto blocante propriamente dito tem um funcionamento muito melhor.
O sistema ocorre progressivamente de acordo com as diferenças de rotação.
Dessa forma opera com uma eficiência muito maior.
Claro, não quero denegrir, o sistema funciona, mas em algumas vezes com um atraso considerável.
Óbvio que é melhor que não ter nada.
6 minutos atrás, Jorge Jox disse:
O EDS, as vezes, me irrita. Situação que ocorre com bastante frequência em estradas com cascalho ou condição de baixíssimo atrito para as rodas. Já o XDS (que provavelmente é assistido pelo ESP), esse eu não tenho o que questionar.: funciona perfeitamente, e é muito rápido. Para eu ter uma segunda opinião, e realmente confrontar com o sistema adotado no Golf, só no dia em que eu puder testar essa tecnologia de diferencial autoblocante a 140km/h.
Quando fiz a troca dos pneus dianteiros utilizei o estepe do carro (Bridgestone Turanza ER300) e comprei outro novo.
Encontrei o mesmo pneu (visualmente falando) com a única diferença de um pequeno "selo" Ecopia estampado na lateral, pois a Bridgestone não fabricava mais o pneu "comum"
Se não me engano, o Ecopia é uma evolução do pneu "comum", com foco em economia, mas como tinha a mesma banda de rodagem e características técnicas, comprei assim mesmo.
Rodei pouco com o carro antes da troca dos pneus (comprei o carro usado) e não me recordo do comportamento anterior, mas lembrei desse caso e acredito então que seja o motivo do meu carro puxar tanto nas acelerações, já que agora descobri não ser normal esse comportamento no Golf.
6 horas atrás, mk7mg disse:
mk7mq, talvez eu possa estar exagerando, mas o seu carro talvez esteja com mais aderência em dos um pneua dianteiros, já que vc deu essa nova informação sobre eles.
O que teoricamente faria diferença no comportamento numa aceleração.
Experimenta passar os dois pneus traseiros para dianteira a e faça um teste de aceleração.
Essa puxada ocorre em mais de um lugar?
8 horas atrás, cardeque disse:
cardeque, infelizmente nem eu tive a oportunidade de testar um diferencial auto blocante, propriamente dito. O mecânico.
Acredito que sentir o XDS do Golf atuando a 140km/h deve ser difícil. Acredito que nessa velocidade vai entrar o sistema ESP, pois provavelmente o carro vai estar numa curva escorregando por completo.
Já li uma matéria, faz algum tempo, não lembro quando, comparando dois carros iguais. Um com diferencial comum e o outro com um auto blocante mecânico.
Apesar do diferencial auto blocante agregar mais peso ao eixo do carro, o comportamento dele em curva era bem melhor que o com diferencial comum.
Não sei se vc conhece o princípio de funcionamento do diferencial auto blocante.
Existe mais de um tipo, mais um bem comum atua através da diferença de rotação que provoca por força centrífuga o deslocamento de massas internas que freiam o eixo que está girando mais rápido. É uma engenhoca doida, o desenho é louco.
Mas esta ação ocorre de forma progressiva e proporcional a velocidade de rotação, uma vez que está relacionada diretamente a força centrífuga.
Já o sistema do Golf depende da informação da velocidade de cada roda, vinda do sensor de velocidade do ABS e aí entra em cena os freios através da bomba do próprio ABS.
Só que a bomba do ABS atua por pulsos, não consegue ter uma ação progressiva. Como quando pisamos no freio, por exemplo.  É um sistema que atua de modo sim ou não o tempo todo. E desta forma ele não consegue atuar de forma linear progressivamente, suavemente. Condição melhor, que o diferencial auto blocante mecânico consegue fazer melhor.
Mas digo: muito melhor ter o EDS e o XDS do Golf neste estado, que não ter.
Meu carro está alinhado e pneus dianteiros ainda são os originais (estão no fim de vida). Ontem fiz alguns testes de saída de zero, em modo manual pra conseguir esticar a primeira marcha, em diferentes vias. Em umas 3 vezes deu uma leve puxadinha para a direita. Em outros 2 casos derrapou, o controle de tração entrou e começou a trepidar. Nesta situação não dá pra sentir puxar pra lado nenhum.
Esta puxadinha pra direita que as vezes sinto sempre achei que fosse esterçamento por torque. É bem leve, mas tá lá.
O XDS eu acho que é bem perceptível em uma situação específica, curvas de média velocidade (60 - 100) feitas mais próximo do limite. Da pra sentir que pouco após o início da curva a frente do carro entra mais na curva, como se tivesse virado mais o volante pra dentro da curva mas sem ter virado efetivamente.
Em 11/08/2016 at 8:47 AM, willyaugusto disse:
Diferenciar se é o XDS ou o controle de estabilidade que está atuando numa curva deve ser muito difícil
Numa curva forte o carro tem tendência a sair de frente e o controle de estabilidade começa a atuar tbm pra corrigir a trajetória
Acho que saber quem é quem nessa hora deve ser difícil o ASR acende tbm
Pra mim, acedeu, atuou
31 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Não é tão difícil, pois o controle de estabilidade é reativo e só entrará após haver a perda de trajetória e/ou uma ou mais rodas estarem derrapando.
O XDS é ativo e funciona antes do controle de estabilidade entrar. Não é preciso estar em uma situação limite para que ele funcione. O carro não sai da trajetória, o XDS facilita o carro a seguir a trajetória.
Eu acho que uma forma simples de perceber é entrar um pouco mais forte em uma curva e acertar a trajetória, virando o suficiente o volante de acordo com o raio da curva. Logo o XDS entra, freando um pouco a roda interna da curva, e dá pra sentir a frente entrar pra curva (como se tivesse virado o volante um pouco mais).
4 horas atrás, willyaugusto disse:
Se o carro sair de frente, significa que ele está fora da trajetória.
Não obedecendo ao direcionamento das rodas dianteiras.
Logo, o controle de estabilidade atua.
Jorge, em nenhum momento eu falei que o carro sai de frente. O exemplo que dei é perto do limite de aderência, não passando do limite. Nesta situação de saída de frente, provavelmente irá atuar o controle de estabilidade na roda traseira interna para trazer o carro de volta a tangência. Agora, o XDS só irá atuar se houver sentido. Em uma curva feita tranquilamente, não há porque aplicar freio para interferir na trajetória do carro.
Se esta no limite de aderência, nada vai atuar, pois não há o pq de nenhum sistema entrar em ação se nada de errado acontecer
Não acho difícil, porque o controle de estabilidade só vai atuar após a perda de aderência e perceber a perda de aderência, a saída de frente, é bem fácil. Mas enfim..
Tem um vídeo de avaliação do Golf TSI, não lembro se do Acelerados ou da fullpower, comparado ele com o focus e o bravo t-jet, onde é comentado justamente a atuação do controle do diferencial (XDS) e como ele foi importante para o tempo de volta bom. Também falam da excelente calibração do controle de estabilidade e como ele não atrapalhou na pilotagem (não entra cedo). Não tenho acesso ao youtube aqui no trabalho, pra achar o link.
  • 4 years later...
Pessoal, mais alguma dica sobre o torque steer?
Em acelerações fortes estou com o carro puxando bastante para a direita. Golf GTI stock sem modificações
O que já foi feito:
- Geometria dianteira e traseira, em dois lugares diferentes;
- Todos os componentes da suspensão dianteira estão revisados e apertados, tais como quadro, buchas, bandejas, terminais de direção, etc
- Coxins do motor foram já trocados
- Rodízio dos pneus
Em 11/08/2016 at 12:37 AM, mk7mg disse:
Conseguiu resolver?
