Bom dia pessoal, gostaria de pedir a ajuda de vocês, estou com um golf alemão 2014 a menos de um mês, estou amando demais o carro, mas tem algumas coisas que reparei que me geraram duvidas, como vi alguns históricos de problema com o cambio qualquer coisa me preocupo. O ocorrido é o seguinte, vou tentar explicar da melhor maneira possível:
Recentemente reparei que estou sentindo mais a troca da marcha do carro, porem não sei se isso esta ocorrendo por eu estar me acostumando com ele (estava acostumado com um punto dualogic que trocava a marcha pulando o carro praticamente kkkkkk no começo a troca do golf era espetacular, não sentia absolutamente nada) ou se isso realmente pode ser um problema. Comecei a reparar no conta giro do carro nas trocas e notei o seguinte:
Quando piso um pouco mais no acelerador a troca de uma marcha para outra acontece com um aumento rápido no conta giro, por exemplo: o conta giro esta em 2mil, antes de trocar a marcha ele sobe rapidinho para 2.3mil e troca e assim sucessivamente para todas as marchas, e nessa subida eu sinto a troca da marcha. Da a sensação de como se eu estivesse apertando a embreagem de um carro manual sem tirar o pé do acelerador para trocar.
Pode ser paranoia minha por estar me acostumando com a tecnologia, mas fiquei preocupado. Outra coisa que observei foi que quando utilizo a troca manual nas borboletas ao trocar ele troca e depois de 1 segundo ele mostra a nova marcha no painel.
Esto paranoico demais ou posso ficar tranquilo?
abraço a todos e obrigado.
20 minutos atrás, Edu S. disse:
Bom dia
Me parece ser disco de embreagem patinando (gasto), melhor passar em uma autorizada.
Edu foi o que eu pensei, mas um carro com 37 mil patinando?? e eu li algumas coisas sobre a embreagem patinar, normalmente é na saída certo? ele faz isso em todas as marchas
Então, vamos lá...
Esse mesmo fenômeno que acontece no seu Golf acontece no meu também, que está com 39k Km. Porém no meu não ocorre sempre. Geralmente quando estou em uma estrada, e acelerando bem de leve, ao trocar de marcha isso ocorre. A rotação sobre ligeiramente antes da troca.
Mas em outras situações, principalmente acelerando com mais vontade, as trocas geralmente são feitas mais de acordo com o esperado do cambio DSG.
Não acredito que esse fenômeno seja da embreagem patinando, mesmo porque quando pido fundo, não há patinação nenhuma. Não há motivo pra acontecer quando se pisa mais de leve.
Não sei quanta experiência você tem com carros manuais, porém eu já dirigi diversos carros manuais em que no momento de soltar o acelerador e pisar na embreagem pra trocar de marcha, esse mesmo fenômeno ocorria. Sempre pensava que era eu que não soltava o acelerador/pisava na embreagem no momento certo, porém depois de muito tentar, treinar e testar, percebi que não era erro meu. E percebi que esse fenômeno ocorria com alguns carros manuais e com outros não, sempre dirigidos por mim. Pesquisando na internet, encontrei algumas informações. Li que em alguns carros, ao pisar no pedal da embreagem, o volante do motor pode ser deslocado ligeramente pra frente e pra trás por conta do esforço no disco de embreagem que fica ligado nele. Esse movimento causa um pequeno desvio de leitura no sensor de velocidade do motor, fazendo com que o mesmo entenda que deve ser acelerado. E é isso que causa essa pequena aceleração na troca de marchas.
Na minha concepção, é exatamente isso que está acontecendo com o meu Golf, e quem sabe no seu também. Assim como no seu, no meu carro eu não notava esse fenômeno antigamente, hoje em dia já ocorre com mais frequência. Por isso comentarei a respeito disso na minha próxima revisão, daqui a 1 mês. Caso me falem que isso é normal, solicitarei uma comparação com outro carro que esteja na CSS para comprovar, sugiro que você faça o mesmo. Se eu descobrir algo mais, informo pra vocês aqui.
3 minutos atrás, Spielwurfel disse:
Então, vamos lá...
Spiel, muito obrigado pela resposta, muito bem detalhada. Vou fazer diferente segunda feira vou na css, eles tem piloto de teste aqui em itu, marquei uma analise la, comento aqui depois o que me disseram.
mas muito obrigado pela resposta! grande abraço.
Em 8/12/2016 at 1:27 PM, Rods disse:
Legal, compartilhe com a gente o que você descobriu! Acredito que no final do mês vou na CSS fazer revisão e ai também dou uma olhada nisso. Espero que a gente consiga descobrir que porcaria é esse afinal! xD
Lembre-se que seu carro tem embreagem dupla. Nesse sistema, uma delas cuida das marchas pares e a outra das ímpares + ré. É normal o carro acelerar pra igualar o giro entre elas na troca e você não sentir tranco. (Explicação tosca, acredito que o @RicW pode dar uma explicação mais fancy). Não acredito que seja problema de embreagem patinando, como o @Spielwurfel disse, isso é mais comum quando se pisa fundo, não teria motivo pra acontecer pisando de leve.
Quanto ao delay no painel, nunca reparei, mas acredito que não seja nada de mais.
57 minutos atrás, Gabriel Nascimento disse:
Obrigado Gabriel, eu sinto o tranco da troca mas é mínimo, bem de leve mesmo, por isso disse no post que talvez isso seja por eu estar acostumando com o motor dele. Você também tem essa sensação no seu golf?
@RicW fique a vontade se quiser fazer a explicação fancy =P, será um prazer aprender.
12 minutos atrás, Rods disse:
Não que eu me lembre. Na estrada ele sempre foi liso.
A unica vez que me lembro de ficar incomodado com os "trancos" suaves foi quando usei o carro na estrada em modo Eco. Não consegui acostumar com o Roda Livre.
entendo, bom vou levar na css e respondo aqui depois. Obrigado pela ajuda!
abss.
3 horas atrás, Gabriel Nascimento disse:
Então, mas comigo acontece só acelerando mais de leve... :unsure:
36 minutos atrás, Spielwurfel disse:
Comigo acontece de todas as formas kkkkkkkk reparei esse fés na estrada, pisando de leve ou pesado sinto a troca da marcha!
Pessoal um feedback conforme prometido, passei pelo piloto de teste da VW e isso é absolutamente normal, não é desgaste de embreagem, a sensação da troca é um fato consumado de tempo, vamos ficando mais refinados com o carro e percebendo coisas também, porem ele disse que da para regular isso, o que pode estar acontecendo é uma desregulagem entre os tempos das embreagens, mas isso é totalmente configurável e não gera dano algum ao carro!
\o/ uma pulga a menos kkkkkk
Em 12/08/2016 at 9:45 AM, Rods disse:
Rod, parece que o seu disco de embreagem está indo pro saco
Dependendo de como o dono anterior dirigia o carro a embreagem pode acabar com essa quilometragem sim
Uma embreagem manual bem tratada pode passar dos 100.000km
Mal tratada pode acabar antes dos 20.000km
De um automatizado vc não consegue trata la tão mal, mais ainda assim se consegue um bom desgaste com muitas arrancadas fortes e assim ela vai embora com menos de meia vida
14 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Fala Jorge da Capadócia,
Parece que o espírito Olímpico aí na Cidade Maravilhosa te contagiou em meu cumpadi, tá participando efusivamente aqui no clube, tô gostando de ver, medalha de Ouro para ti.
Jorge, me explique melhor essa questão do desgaste prematuro das embreagens nas arrancadas. Essas arrancadas, são as propriamente ditas da inércia, famosos arrancadões, ou esse termo arrancada seria também em br quando se tá aquela famosa pisada cabulosa no acelerador e cai, duas, três marchas e o carro dá aquela estilingada?
P.S. Veja se vc descobre o contato do Diego Hypólito e passa para o Anghinoni, pois a gazela e fã da pitchuleka.
Kkkkkk
Estou falando das da inércia, do zero, principalmente a 1a marcha, a que mais castiga os discos, daí ela ter uma área maior que as das marchas pares
Obrigado pela medalha kkkkk
Não tenho o contato do Hipólito, não frequento o metiê dele kkkk
... P.S. Veja se vc descobre o contato do Diego Hypólito e passa para o Anghinoni, pois a gazela e fã da pitchuleka.
Como é que a torcida grita no estádio quando o goleiro do outro time chuta a bola do tiro de meta?
Ahhhhhh ja sei:
Bixaaaahhhhhhhh [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
5 minutos atrás, anghinoni1982 disse:
Ahhhhhh ja sei:
Vc que é um cara viajandão, com certeza já pegou muita bicha na Europa.
Desculpe se te deixarei triste, mas ainda não fui pras Zeuropa... 😎😎😎
8 minutos atrás, anghinoni1982 disse:
DesculpINTÃO, perdão Pezão.
Em Portugal, bicha significa fila.
Em 20 de agosto de 2016 at 3:55 PM, Jorge Jox disse:
Valeu pelo comentario Jorge, me preocupei com a embreagem mesmo, fiquei mais tranquilo quando o piloto disse que a embreagem esta em perfeito estado, que é apenas o tempo de troca entre elas que esta desconfigurado.
abss.
6 minutos atrás, Rods disse:
abss.
Blz, entendi!
Mas pergunta ao técnico como isso pode desconfigurar sozinho
Funcionar desse jeito acelera o desgaste
Boa sorte!
