Rods
AJUDA - Aumento de giro ao trocar de marcha
Blz, entendi!
Mas pergunta ao técnico como isso pode desconfigurar sozinho
Funcionar desse jeito acelera o desgaste
Boa sorte!
Pode deixar, vou questiona-lo sim!
valeu. :)
3 minutos atrás, Rods disse:
VW de itu/sp
Interessante, porque a vez que questionei o piloto de testes dele, parecia que o cara não sabia muito do cambio. Isso porque ele disse que dirigia Golfs todos os dias. Não acho que teria uma resposta a esse nível por parte desse cara da minha CSS, Sorana da Braz Leme, em SP.
12 minutos atrás, Spielwurfel disse:
Isso é complicado mesmo Spiel, vai de profissional para profissional, esse que testou o meu carro me passou confiança de varias maneiras, porem tem alguns que são fodas, alem de não passar confiança responde coisas que sabemos que não é verdade o que deixa ainda mais a desejar. por enquanto dou nota positiva para a CSS de Itu, vamos ver apos a revisão, farei em 1 mês mais ou menos.
Pessoal, pessima noticia. @Jorge Jox e @Edu S. vocês podem estar certos, ontem meu carro começou a fazer barulho na embreagem entre as trocas :unsure:. Não sei se tem a ver ou não com esse problema mas a embreagem do meu carro esta comprometida, vou acionar a garantia, segunda vou levar ele para diagnostico. Alguém ja utilizou deste serviço de embreagem na garantia? vi relatos arquitetônicos de que o carro fica parado por dias.
estou extremamente insatisfeito com a situação, afinal pagar 80 mil em um carro para ter esse tipo de problema no primeiro mês é de FUDER!! detalhe o carro esta com 38 mil rodados, ai vem a maldita ironia do destino, vendi meu punto dualogic de medo de ter problema na embreagem de tanto o pessoal falar, (mas nunca tive problema algum) e ja catei um golf com problema kkkkkkkk.
22 minutos atrás, Rods disse:
Caramba!
Não deu sorte.
Embreagem só dá problema, geralmente devido a vacilo da mecatrônica. Pois ela é o cérebro do sistema.
A não ser que o dono anterior for um "cupim de ferro".
Trocando a embreagem e revisando a mecatrônica, tudo deve ficar redondo.
A espera acontece com qualquer equipamento mais refinado que deva ser trocado na garantia em carros nacionais. Dificilmente se tem em estoque. Soma-se a isso a avaliação da montadora. Mais um "delay".
Se puder, procure uma css que já tenha resolvido problemas desse tipo. Acredito que agilize os trâmites junto a montadora, além da experiência, é  claro.
Boa sorte na solução do seu problema!
5 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Caramba!
Não deu sorte.
Valeu velho, a daqui de itu ja resolveu 3 carros com esse problema, mas vc disse sobre a mecatrônica, como influencia o trabalho entre elas para gerar o problema poderia me explicar por favor @Jorge Jox?
Pessoal, boa tarde.
Levei na css para avaliação e realmente constaram o problema na embreagem, gostei do atendimento, constaram também problema nas suspensões traseiras e mais algumas coisas pequenas, vão trocar tudo na garantia \o/, carro praticamente zero! fiquei muito satisfeito com a resposta!
agora fiquei animado novamente.
Em 26/08/2016 at 11:38 AM, Rods disse:
@Rods, a mecatrônica que aplica os tempos definido de escorregamento dos discos nas arrancadas, trocas de marchas e interseções que ocorrem em algumas condições de trocas de marchas (discos de duas marchas atritando ao mesmo tempo).
De acordo com esses tempos, pode haver mais ou menos patinação. Trancos ou não. Melhor ou pior desempenho. Maior ou menor durabilidade dos discos.
Por isso é importante revisar a mecatrônica na operação de troca dos discos de embreagem.
Mas acredito que seja praxe fazer isso, uma vez que se trocou os discos., ainda mais prematuramente.
Pessoal, boa tarde.
Provavelmente você deve ficar com o carro até a chegada das peças, aí eles devem te chamar e trocar em no máximo um dia de trabalho...
Desanima com o carro não, ele é ótimo, foi azar mesmo.
Show Jorge, e como é feita essa avaliação? software?
13 horas atrás, sighup disse:
Exato Sighup fico com ele até chegar tudo, 10 dias úteis é o prazo máximo, ai é feito o serviço :)
16 horas atrás, Rods disse:
Pessoal, boa tarde.
Po cara, que css é essa? To quase indo ai pra ver se eles fazer uma avaliação melhor no meu carro do que a Sorana aqui de SP... x)
1 minuto atrás, Spielwurfel disse:
Fica em Itu Spiel. recomendo, gostei do atendimento. Tudo que eu questionei será trocado, as suspensões, o motor dos 2 vidros da frente, o motor do retrovisor esquerdo a estrutura do banco do motorista, o comando de vidros da porta do motorista. Por enquanto só, mas ja tenho outra lista aqui que na próxima vou levar para eles.
1 minuto atrás, Rods disse:
O loko, mas tudo isso tá com problema mesmo?
E porque a estrutura do banco do motorista?
Sim @Spielwurfel tudo e mais um pouco hehe, na verdade segue a lista de problemas para ter ideia:
 - Retrovisor esquerdo esta travando de leve ao abrir
 - Banco do motorista esta solto (estrutura com folga)
 - Vidros da frente perde o curso e deixa de ficar one touch
 - suspensão traseira comprometida
 - problema com a embreagem
 - Barulho estranho ao virar o volante ao sair (desconfio ser o coxim da bandeja)
 - Delay na troca de marcha no painel
 - Ruidos internos (principalmente teto)
 - rangido na porta esquerda traseira ao abrir e fechar
 acho que é só :)
9 minutos atrás, Rods disse:
 acho que é só :)
O loko, quanta zica. Comenta aqui no tópico depois como que foi o serviço, se resolveram tudo, se teve algum B.O.
Tenho que ir na Sorana nessa revisão pra eles resolverem a questão do tubo de admissão de ar que amassaram da última vez, mas quem sabe vale a pena ir nessa de Itu depois pra ver se resolvem os meus "pobremas" xD
GOLF GTI MK7
Pessoal, desculpa resgatar o assunto um pouco antigo, mas me identifiquei com algumas coisas do tópico, coloquei uma gasolina BEM duvidosa (30 REAIS) pois estrava no meio do nada e só tinha essa opção e logo cheguei em casa, no dia seguinte fui andar e senti um comportamento MUITO estranho nas trocas de marcha e em umas arrancadas nem aquele barulho "truuu" (que parece assoprando muito ar) do turbo tava fazendo nas puxadas, logo deduzi que se tratava da gasolina ruim porém completei com aditivada BR para dar uma "limpada" mas ainda continua um pouco "fraco o carro".
Gostaria de saber em quais rotações +- os GTI de vcs trocam de marcha pois no D à uns 50km/h está jogando pra 5/6 já e se eu piso fundo ele cai pra segunda joga lá em cima o giro pra ai acelerar e só troca em uns 8000 giros (comportamento do S), e no S tbm (o que me fez achar estranho) não está normal.
Será que se resetar as config do cambio DSG ajudaria? ou se trata da gasolina?
vlww
Em 1/26/2019 at 12:15 PM, Feelps disse:
GOLF GTI MK7
vlww
Cara, meu Golf é o 1.4, então não sei se consigo te ajudar muito. Vejo muita gente falando que o GTI fica com seu comportamente mais "normal" utilizando Podium. Sugiro você colocar um tanque de Podium e rodar de maneira normal pra ver se o comportamento também volta ao normal.
Ao menos no 1.4, escutar o barulho do turbo é muito relativo, e por mais esquisito que parece depende também de quanto ruido há em volta e até mesmo do que há em volta. Em ruas mais abertas é bem mais difícil de escutar o turbo. Já em ruas mais "fechada", por exemplo com muitas árvores em volta, é possível escutar cada barulinho feito pelo turbo (extremamente satisfatório).
Na minha opinião resetar o DSG deveria ser uma das últimas medidas a adotar.
