Boa noite pessoal, gostaria de tirar uma dúvida com vocês, eu comprei um Golf Confortline 1.6 e ele veio com a Central Multimídia sem gps, o problema eh que não consigo usar o Apple Carplay, também procurei o ícone do App Conect na central e não encontrei, queria saber se eu preciso fazer alguma configuração, se eh algum problema ou se pra esse modelo de central não tem app connect?
53 minutos atrás, RicardoRM13 disse:
Até onde sei o CarPlay só está disponível no pacote Exclusive, e, naturalmente, a central viria com o GPS.
  • 6 months later...
Em 12/08/2016 at 10:06 PM, RicardoRM13 disse:
RicardoRM13, estou com um TSI 1.0 com elegance. Pelo que sei, a central dos nossos carros são exatamente iguais. No meu existe a opção do app Connect (CarPlay, Android auto e mirrorlink), inclusive foi o CarPlay que me fez buscar sobre o assunto e acabar neste tópico.
Estou bem "decepcionado" com o CarPlay e o iPhone, não funciona o Mapas aqui no Brasil (pra variar, Apple cortando funções no Br), acabo usando só o Deezer. Testei um S7 com Android auto e funciona que é uma beleza, incluindo o Google maps espelhado na central (não consegui usar o Waze).
  • 11 months later...
Amigo, como você resolveu esse problema?
Adquiri recentemente um golf mk7 1.6 msi e também não funciona o CarPlay. Nem sequer achei o App Connect na central.
Procurei no fórum e não achei nada falando sobre o assunto além do seu tópico.
Não. Na vdd todos os modelos (a partir de 2016 creio eu) com Composition media e App connect tem AA , Carplay e Mirrorlink. A vantagem do Exclusive é que ele tem o navegador nativo VW, apenas isso. Mas o mais básico dos Golfs já vem com o App Connect.
http://cloud.tapatalk.com/s/5afcda731a937/ficha-tecnica-golf.pdf
Amigo,
Certifique-se que seu carro tenha o App Connect.
Aperte menu e deve aparecer o link da imagem abaixo. Se não aparecer é porque não tem. Caso tenha, verifique se o problema pode ser o cabo (a Apple é chata com essa questão do cabo não ser o original ou homologado).
50 minutos atrás, RodrigoSP2 disse:
Amigo,
Não têm mesmo.
Neste caso não tem o que fazer né? não tem atualização que resolva?
Pessoal, ajudando a duvida de vários.
Em 2016 o App-connect foi disponibilizado com função nativa nos Golf Highline junto com a tela de 6,5". Os Comfortlines tanto o 1.6 MSI quanto o 1.0 TSI só está disponível essa função com o Pacote Exclusive e não o Elegance.
Se vocês repararem no catalogo de opcionais da VW, vão perceber que a única diferença entre o Pacote Elegance para o Exclusive é justamente a multimídia, onde a do Pacote Exclusive vem com GPS e o App-connect.
Espero ter ajudado em algo.
Desculpe, mas tenho que discordar de vc. Meu carro tem o pacote Comfort e Elegance e veio com App Connect (como vc pode observar pela foto acima que eu postei). E se vc entrar no site da VW e observar a lista de série verá que todo modelo de Golf já vem com App Connect _ até o mais básico (Composition Media).
A única diferença do Exclusive para o Elegance é que o primeiro tem navegador nativo VW (Discover Média) e a antena de teto tipo barbatana de tubarão.
Como a imagem acima não ficou legível, segue a lista de itens de série do Comfortline 1.0.
Principais Itens de série
. 4 portas
. 7 airbags (2 frontais com desativação do lado do passageiro, 2 laterais nos bancos
dianteiros, 2 de cortina e 1 de joelho para o motorista)
. Acendedor de cigarros e cinzeiro
. Alerta de perda de pressão dos pneus
. Ar-condicionado com regulagem mecânica “Climatic”
. Banco traseiro com 3 apoios de cabeça
. Banco traseiro com encosto bipartido e rebatível (1/3 e 2/3)
. Bancos dianteiros com ajuste de altura milimétrico e lombar
. Bloqueio eletrônico do diferencial “EDS e XDS”
. Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, pré-tensionador e limitador de carga
. Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos (inclusive o central)
. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
. Compartimento de bagagens com iluminação e tomada 12V
. Controle de tração “ASR”
. Controle eletrônico de estabilidade “ESC”
. Coifa da alavanca de transmissão e freio de estacionamento com revestimento em couro
. Descanso de braço dianteiro central com porta objetos e regulagem longitudinal e de altura
. Descanso de braço traseiro central com porta copos e acesso ao compartimento de bagagem
. Direção elétrica
. Display multifuncional com computador de bordo
. Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis, aquecíveis, com luzes indicadoras
de direção integradas "Side Blinker" e função “Tilt down”
. Faróis de neblina com luz de conversão estática
. Fixação da cadeirinha de criança com sistema ISOFIX / Top tether
. Freio de estacionamento mecânico com função para assistência de subida “Hill Assist”
. Freios com distribuição eletrônica de frenagem “EBD”
. Freios com sistema “Multicollision Brake”
. Freios com sistema antitravamento “ABS”
. Gaveta sob o banco do motorista
. Lanterna de neblina
. Luzes de leitura dianteiras e traseiras
. Para-sóis com espelho e iluminação
. Porta-luvas iluminado e refrigerado
. Porta-objeto na região central do revestimento do teto
. Porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros
. Rodas de liga leve aro 16” - “Dover” com pneus 205/55 R16
. Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro - "Park Pilot"
. Sistema de alarme com comando remoto “keyless” e chave tipo canivete
. Sistema Infotainment “Composition Media” com rádio CD-Player, tela touchscreen de 6.5”, App-Connect,
sensor de aproximação, Bluetooth, entrada para SD-Card, conexão USB + Aux-In com interface
para iPod/iPhone, 8 alto-falantes e comando de voz
. Sobretapetes dianteiros e traseiros em carpete
. Travamento elétrico central com comando remoto
. Vidros dianteiros e traseiros elétricos, com função “one touch”
Em 25/05/2018 at 10:20 PM, RodrigoSP2 disse:
. 4 portas
. Direção elétrica
Você está correto, me hesitei ao dizer, acho o 1.6 MSI que não tem no pacote elegance e a partir do 1.0 TSI eles colocaram no pacote.
