Bom dia Galera, meu Golf TSI 2014 alemão está com 80.000km e percebi esse dias que ao andar com pouca aceleração a 4º marcha as vezes entra um pouco lenta e as vezes a 6ª tmb, quando acelero mais forte fica normal, pensei que poderia ser o oleo do cambio visto que não foi trocado mas a cc disse que não precisa trocar.  Alguém já passou por isso?
segue o video que eu fiz
2 horas atrás, Laercio disse:
Nunca percebi esse fenômeno no meu.
Quando ele troca de 3 para 4, o carro trepida, da tranco?
Sobre o óleo do cambio, se for o 1.4 TSI com DSG7 não troca mesmo. O oleo só deve ser trocado, caso tenha algum vazamento ou seja feita manutenção no mesmo.
26 minutos atrás, anghinoni1982 disse:
Não amigo, nem trepida nem da tranco, só a lentidão mesmo, mas se acelerar mais um pouco n acontece.
8 minutos atrás, Laercio disse:
Esperar nosso engenheiro Sir. @RicW dar sua opinião sobre o ocorrido...
@Laercio nada de errado com seu carro, meu faz a mesma coisa. Você comprou usado?
Da uma lida nos tópicos mais antigos sobre DSG aqui no fórum, existe muita informações detalhadas sobre seu funcionamento.
De um modo mais direto vou explica como funciona a leitura da mecatrônica (informações dada por um técnico da concessionária). O DSG ele lê a forma que você esta conduzindo o que não ocorre no DSG-6 (Pelo menos não do Jetta) ou seja, ele tem um "gráfico" que vai se moldando conforme sua tocada, como você mencionou, acelerando mais forte as trocas são continuas já que o gráfico fica moldado para desempenho e já com uma direção mais suave as trocas vão ficar mais suave afim de economizar combustível. Isto está mais nítido para você já que como mostrado no vídeo você está no "eco" logo o "gráfico" já fica configurado para obter melhor eficiência no consumo.
Eu só ando no D e as vezes quando estou mais "apressado" e volto para andar tranquilo, percebo que ele fica mais rápido as trocas e vai alguns km até ajustar para minha necessidade atual.
Enfim, esta normal teu carro e show de bola esta Km com DSG, isso vai deixa muita gente neurótica aqui no fórum mais tranquilos.
16 horas atrás, tsi_higor disse:
Kkkkkkk
Faz sentido. ...
Não se preocupe, é normal e o motivo é pelo que higor explicou. Você está no modo econômico, então é mais propenso a esse comportamento calmo. Se você colocar no modo normal isso acontecerá em um nível bem menor, e no esportivo, imagino que nunca. =)
Amigos meu golf tsi highline 13/14 alemão com 41 mil km  ta com o seguinte problema :
luz epc e catalisador ligada
ele anda normal desde que eu não pise fundo,
quando piso forte ele segura a marcha e segura o giro entre 4 a 5 mil giros e nao estica a macha sabe fica "xoxo"  , tirando isso andando com meio pé troca de macha suave e estica forte
estava com um vazamento na junta da tampa da mecatronica   Reapertei porem para levar na css e tentar passar na garantia preciso trocar essa junta mais nao acho .
Ps ja coloquei em todos os modos e tem o mesmo comportamento normal eco sport e personalizado .
