Boa tarde,
Alguem aí já percebeu infiltração de água debaixo do carpete dianteiro no lado do carona? Seria isto oriundo do dreno do A/C?
Se alguém já passou por isso e tiver  dicas de como resolver...
Obs: Na Css disseram que podem verificar mas se não for detectado problema no dreno vão cobrar a mao de obra pois disseram q pode ter entrado pelo teto, vidro ou ter derramado de dentro do carro por alguém. Medo tmb é deixar eles desmontarem aqueles plásticos pra retirar o carpete e estragarem algo...
Modelo Highline Alemao 14.
Agradeco ajuda.
5 minutos atrás, Jeantm disse:
Boa tarde,
Alguem aí já percebeu infiltração de água debaixo do carpete dianteiro no lado do motorista? Seria isto oriundo do dreno do A/C?
Agradeco ajuda.
Fala Jeantm,
No cabeçalho do tópico vc diz que é do lado do passageiro, já na descrição do post, diz que é do lado do motorista.
4 horas atrás, sobrinho disse:
Fala Jeantm,
Desculpe, já arrumei o post, é do lado do carona.
Tem teto solar? Se sim, as colunas estão molhadas? Eu tive uma Jetta Variant com o teto panorâmico que parecia um aquário quando chovia...era um entupimento nos drenos do teto solar, coisa simples mas que ninguém diagnostica direito.
Sim, tenho um confortline mexicano desde 07/2015, lembro que pouco antes de fazer a 2° revisão em junho desse ano percebi que o carpete estava úmido e mofado em baixo do banco do carona. Reclamei com o consultor na revisão e ele pediu que eu agendasse outro dia e levasse o carro novamente, assim o fiz. Me devolveram o carro em 24 hrs e disseram que a saída do dreno do AC estava parcialmente obstruída, por isso, ao invés de água sair do carro estava indo para o carpete, mas se  passou um mês e nada de o carpete secar. Levei na concessionária novamente, me ligaram depois pedindo para desmontar o carro e segundo o pessoal da concessionária se tratava da mesma água  que acumulou durante meses e para secar apenas desmontando. Ficaram 9 dias com o golf, me devolveram no início de agosto passado, mas agora ficou bom, nada de vazamentos.
2 horas atrás, gustavovo disse:
Tem tem teto sim, mas já vi e os drenos estão abertos e não tem  nada molhado nas colunas...obrigado pela dica.
1 hora atrás, jrvp disse:
Dei uma olhada no carpete bem em cima onde ele termina e está seco, a umidade está mesmo debaixo, perto do banco. Estou pensando em desmontar e ver o que ocorre e secar o filtro, pois nunca vai secar sozinho. O problema é que peguei o carro usado e não sei se o antigo dono derramou algo ali...
O Golf com teto solar tem 4 drenos um de cada canto do teto, lembro que passou no programa acho que era o autoesporte que o dreno com o tempo pode entupir e começar a vazar água pelas colunas do carro e descer até o carpete e com o passar do tempo as mangueira pode ficar entupida com poeira, resíduos de folhas e etc, e a cada 6 meses seria bom jogar um pouco de água (com uma mangueira com registro com baixa vazão de aguá com cuidado para não molhar o carro ) pelo buraco do dreno para ver ser a água está sendo escoada e limpar possível sujeiras das mangueiras, as saída final das mangueiras fica localizada atras no para-choque traseiro e na frente fica atras do para-barro dianteiro no inicio da caixa de ar.
Pessoal, hoje fiz os testes nos drenos do teto  solar e estavam todos abertos. Desmontei a forração interna do lado do carona, sem retirar o banco. Encontrei o filtro debaixo do  carpete bem molhado, apenas na região dos pés (parte debaixo), as laterais estavam secas. Localizei o dreno do A/C e então liguei o Ar Cond. até que o mesmo despejasse água para fora do carro, sendo que nada de água vazou para dentro do carro, o que comprava que o problema não era no dreno, até mesmo pq o filtro que fica debaixo do dreno estava seco.
Com isso concluo que o dono anterior deixou cair água naquela região dos pés próximo a uma abertura do carpete que tem perto do extintor. Tive que cortar  toda a parte molhada do filtro para colocar no sol, pois o mesmo é bem grosso e não iria secar sozinho. O carpete do carro sequei com secador de cabelos. Montei tudo novamente e agora é monitorar se irá voltar a molhar.
Obrigado pelas dicas.
Uma vez uma Parati minha ficava com o carpete frequentemente molhado, era o radiador interno do ar quente, com isso sua água do arrefecimento começa a baixar. Só torça para não ser isso, pois o conserto é trabalhoso e caro
11 horas atrás, Luizcampolina disse:
Nessa época, a maneira mais fácil, rápida e barata para resolver esse problema, era isolar tampando as entradas/saídas de água.
O ruim é que você não tinha mais ar quente...
Pessoal, também notei isso no final de dezembro. O carpete embaixo do banco do passageiro sempre molhado. Levei na CSS e tiveram que desmontar o banco e carpete e a conclusão é que precisa da troca de uma mangueira. O problema das peças da VW é que demoram demais para chegar. Prazo de 7 dias só para a mangueira chegar, depois tem toda a montagem e testes. Fico impressionado com a lerdeza que a VW presta serviço para seus consumidores. Tenho a carro a 11 meses e ele já passou mais de 2 meses parado na CSS!
Pessoal, estou com meu carro a 6 meses e estou com o mesmo problema. Percebi que debaixo do carpete do lado do passageiro está úmido, no começo achei que poderia ter caído alguma coisa ali, mas mesmo depois de 6 meses continua umido. Já fiquei 1 mes sem o carro na Css para resolverem o problema da Bomba d' agua e não queria perder mais tempo com Css. Alguém já fez o serviço por fora para saber se é muito complicado e caro?
Gti alemão 2014
Da uma lida no que comentei mais acima, realmente quando molha isso não seca sozinho, temem filtro bem espesso  que você tem que remover e secar no sol. Detalhe, pra isso terá que cortar o pedaço molhado, pois o filtro é inteiro e fica inviável desmontar o carpet do carro todo. Depos de seco é só montar novamente. Tens que verificar se alguém derramou água ali ou se vaza pelo dreno do A/C ou teto solar.
Boa! Vou testar primeiramente do teto solar que é facil, já esse negocio de desmontar a forração interna do lado do passageiro eu vou ver se eu levo em algum lugar fazer... Sou péssimo para esse tipo de coisa, não tenho a minima destreza, sou um verdadeiro Ogro....rsrs... É tranquilo fazer isso Jean? senão levo lá mesmo...
Boa tarde, olha, pra quem tem um pouco de noção com partes plásticas do carro é tranquilo, eu prefiro fazer do que deixar na mão de aventureiros, a menos que eu conheça a pessoa. Ali vc só tem que cuidar ao puxar a soleira e ao encaixa-la novamente, pois pra puxar o carpete precisa remover a soleira do lado do carona. Boa sorte aí, precisando avise. Abraço
Bom dia. Olha eu aqui novamente, a uns 2 meses levei meu carro em uma oficina especialista em AC em minha cidade. Segundo eles foi feito o  desentupimento do dreno que estava bem sujo e uma limpeza geral no sistema. Até ai OK!
Passado todo esse tempo nunca mais olhei no carpete para verificar, até a semana passada quando senti um cheiro forte de mofo dentro do carro resolvi dar uma verificada, para minha surpresa o carpete estava todo ensopado novamente.
A duvida é: na semana passada estava chovendo muito aqui, logo desconfio que pode ser algum outro dreno, como por exemplo do teto solar. Mas porque estaria umedecendo o carpete ao invés do forro do teto?
Vou levar o carro novamente nessa mesma oficina e pedir para verificar o dreno do AC novamente. Se estiver OK, vou começar a explorar outras alternativas.
1 hora atrás, Davizera disse:
Pessoal reclama muito desses drenos do teto solar.
Já até vi pessoas com problema de infiltração na antena, molhando todo o forro do teto.
A duvida que tenho é que por diversas vezes, peguei chuva e depois que cheguei em casa, abri o teto, pra ver se tinha agua perto dos drenos, e sempre está seco.
Sei que uma pequena infiltração pode acontecer, pelo movimento da carroceria, mas outro dia vi um cara no facebook, que estava tirando litros de agua dentro do carro.
