Teto solar mk7
Boa noite, não sei se o lugar certo mais vou pedir ajuda.
Tenho um mk7 2015/2016 e o teto solar não está fechando todo, quando eu boto pra fechar automático ele abre novamente só o vascula, e só fecha todo se eu fechar ele de vagar.
Alguém sabe o  motivo ?
Meu caro, no caso precisa entrar via vcds ou Odbeleven e resetar o máximo e mínimo do vidro.. tive isso no vidro.. aí resetei pelo software e resolveu
Enviado de meu CLT-L29 usando o Tapatalk
Para não abrir um tópico novo..
O teto do meu Golf está ringindo a borracha que fica entre o vidro e a lataria, na parte de trás do teto.
Estava muito sujo (comprei o carro agora) e resolvi limpar, só que agora parece que limpo é pior haha
Será que vou ter que passar uma vaselina na borracha ou algo parecido para que não fique isso?
1 hora atrás, Sanderson Luis disse:
eu aconselho a não passar vaselina, pois como é feito de petróleo, pode atacar borracha.
Uso um condicionador de borrachas, comprei nos EUA por 10 dolares senão me engano.
https://www.amazon.com/nextzett-91480615-Gummi-Pflege-Rubber/dp/B004B8GTQG
1 hora atrás, anghinoni disse:
opa, obrigado pela dica
Engraçado que é só molhar a borracha que para (chuva por exemplo)
Então se a borracha estiver tipo hidratada ou molhada não faz o barulho...
Meu pai passa silicone líquido nas borrachas do carro dele.
Num primeiro momento, os barulhos param, mas depois voltam...
Ou procure algum condicionador de borracha, dando um google, tem vários. Que deve funcionar também! [emoji6]
Achei uma solução! quem tiver o mesmo problema desse barulho de borracha no teto solar.
Eu tinha em casa velcro autocolante. Usei só a parte macia, cortei o filete e colei na lataria onde a borracha encosta quando fecha o teto.
Problema resolvido! Pra garantir coloquei um pedaço de cerca de 7cm também no fim do teto ali (vão perceber na foto).
Não sei postar foto!! rsrs
