Boa tarde Amigos!
Sou novo aqui, tenho um Golf GTI 2015, e toda vez que ligo o ar condicionado é necessário ativar a recirculação do ar condicionado, sempre que o ar
é religado ele volta sem a recirculação ativada.
É possivel fazer programação nesse item ?
Grato.
Sim, mas apenas conectando o cabo e alterando com VCDS.
De fábrica a recirculação é ativada (caso o botão não esteja ativado) apenas quando o sistema detecta a entrada de partículas (poeira), mas não vale para cheiros.
Se ativar via VCDS, o sistema grava a opção do botão de recirculação antes de desligar o carro, ou seja, se antes de desligar o carro o botão estava ligado, ao religar o carro, o botão será ligado automaticamente.
estou com o mesmo problema, ativei via VCDS - byte 4, mudei para stored.- , quando desligo o carro, se ligar na proxima hora a recirculação volta a estar ligada, porém no outro dia preciso ativar novamente a recirculação. Está mesma coisa que estava antes, testei em 2 golf Comfortline e 1 golf Highline, tudo na mesma. não apareceu opção nenhuma no multimedia - alguns foruns gringos mostram uma opção no multimedia - nem nada.
Alguma ideia do que pode ser? tem mais alguma configuração que precise mudar, ou será que essa opção foi capada nos alemães que vieram pro BR?
17 horas atrás, gmtandi disse:
Você por acaso utiliza muito o botão "Max AC"? Notei que quando uso esta opção do sistema de ar, o botão de recirculação parece não gravar a opção. Ainda não testei bem para verificar, mas já notei algo assim.
13 minutos atrás, KingMan disse:
Beleza! vou ver se é isso mesmo, depois digo. Vale apena mudar  a config. do ar para paises quentes?
