Porta - Nível de Acabamento Interno
iCardeX
Hoje estive no concessionário para realizar a troca de parte do encaixe da maçaneta do carro. Uma peça de plásticos (interna) que controla a abertura da porta. Para variar mais uma daquelas que custam na casa dos R$ 1.000,00.
Fiquei impressionado com o nível do acabamento interno da porta. Intacto de poeira e devidamente organizado.
Não lembra em nada a frustração que tive ao desmontar os Forrós do velho G5.
Acompanhei todo o processo de desmontagem é montagem!
E para quem tem a curiosidade de saber como ela é por dentro:
17 minutos atrás, cardeque disse:
Tudo íntegro Alan.
Uns dos fatores comentado no desmonte dos sessenta mil km dele na 04 rodas, foi exatamente isso. O habitáculo "hermeticamente" fechado e isolado contra as intempéries, poeira/água. Dá a impressão que a porta do se Ninja Preto sai agora do forno da fábrica de Wolfsburg na Alemanha.
Obrigado por dividir com a gente essas fotos.....Valeu!
57 minutos atrás, Iboost disse:
Depois a gente se questiona porque custa caro?
Realmente bem legal! Ainda acho que o MK5/6 tinham um acabamento mais detalhado para a sua época. Acho que as portas eram mais pesadas e pareciam de um material melhor. Mas ainda assim o Mk7 é show.
Eu imaginava um esquema inteligente porém mais simplificado.
Onde há orifícios a VW lacrou.
A porta ainda, por incrível que pareça, é envernizada por dentro. Parece pintura metálica, sei lá.
Não sei se o peso da porta teria tanta influência assim em sua qualidade, visto que o Golf suportou o test de "small overlap", sem que a porta motorista desintegrasse ou abrisse. O resultado foi "Good", quando a maioria consegue apenas "marginal" ou é reprovada.
Ainda tem aquele episódio de vergonha alheia, quando 2 retardados (para variar, brasileiros) foram testar a porta do Golf.
4 minutos atrás, cardeque disse:
Esse gordinho aí dá a bunda.......Mas só quando bebe........Mas o lazarento bebe todos os dias.
1 hora atrás, sobrinho disse:
@cardeque, tanta para o desmonte quanto para o remonte, eles foram cuidadosos e tinham conhecimento do que estavam lidando?
O rapaz que fez a substituição da peça é o mecânico que vem cuidando do carro desde os 40.000km.
Foi ele quem trocou a manopla do câmbio, em 2 minutos.
No caso da porta, ele foi bem cuidadoso porque os engenheiros da VW são cheios de mimimi em alguns detalhes.
O rapaz me ensinou, passo-a-passo, como desmontar e remontar tudo.
A engenhoca que foi substituída é que deu um certo trabalho para engatar no ponto exato. Mas a culpa é da VW porque analisei a dificuldade e vi que o procedimento seguido era minuciosamente correto.
Mas, e sem estresses, terminou tudo encaixando certinho.
Não encontro justificativas para R$ 1.000, em uma engenhoca basicamente de plástico. Não tem um único chip ou circuito integrado que condicione o funcionamento dela.
E bom conferirem se a capinha menor, da maçaneta das portas, estão realmente firmes. A minha estava frouxa. Apertavam, e passava-se um tempo, e voltava ficar frouxa novamente. Era aquele engatezinho de plástico (foto acima) que deixava o travamento da capinha em falso. Nem fizeram corpo mole para solicitar a engenhoca nova.
19 minutos atrás, cardeque disse:
E bom conferirem se a capinha menor, da maçaneta das portas, estão realmente firmes. A minha estava frouxa. Apertavam, e passava-se um tempo, e voltava ficar frouxa novamente. Nem fizeram corpo mole para solicitar a engenhoca nova.
Cardeque, a justificativa é simples: é uma peça fabricada somente pela VW, e ela põe o preço que quiser.
Para quem for se aventurar a fuçar as portas do Golf, eu publiquei há tempos atrás o link para um tutorial de desmontagem, com muitas figuras:
https://www.dropbox.com/s/7ec7td257b0x61l/Front Door Warning Lights %26 Power Folding Mirror Install - Golf R '16 MK7.pdf?dl=0
11 minutos atrás, Barbosa51 disse:
12 minutos atrás, Barbosa51 disse:
A minha faz tempo que está mal-encaixada também. Nem reclamei pq já imagino aquela fala de "deixar três dias para avaliação. "
Fala Ypióca Fogo Santo!
Será pq tem acontecido isso?
@cardeque, o acabamento interno da porta também me impressionou!
Principalmente por ela ter a parte de dentro em chapa de aço fechada de forma estanque com aquele acabamento de plástico preto com vedação, para acesso para manutenção. E a pintura ainda tem brilho!
Isso passa uma garantia de vedação contra poeira e água, além de supressão do ruído externo.
Não lembra em nada as "nossas portas" em que se vê o vidro e cabos da janela recolhido entre a chapa externa e os elementos estruturais interno, com vários vãos abertos e aquele plástico chinfrim recobrindo tudo.
Me chamou a atenção também o alto-falante pequeno e de bobina também pequena, mas que dá um som bem legal para o carro. Claro, som de fabrica para um carro comum.
20 horas atrás, Jorge Jox disse:
Os auto-falantes padrões possuem realmente uma qualidade muito boa.
Suas 8 caixas que juntas reproduzem um som com a qualidade na medida certa.
Para um veículo comum, o sistema de som está em um ótimo patamar de qualidade. Semelhante assim só havia verificado com a Citroen.
Percebi que a central infotainment se dá melhor com mídias digitais (acc, mp3, wma) mesmo com a compressão girando na faixa dos 128Kbs. A reprodução de mídia digital é melhor, até mesmo, que a reprodução de CDs originais. A 320Kbs, na minha opinião, a reprodução digital fica perfeita. Se a compressão é igual ou superior a 320Kbps a reprodução, em volume máximo, não sofre distorção alguma.
O TuneIn mesmo recebendo os dados de áudio com a compressão em incríveis 32kbps (via internet) e enviando por intermédio do Bluetooth para a central MM, possui a qualidade superior a reprodução de frequências FMs. O algoritmo do app TuneIn deve contem algum fator de correção na descompressão do áudio, só pode!
E geralmente ouço o volume do infotainment em 70%, mais ou menos, e dou-me satisfeito com a qualidade do áudio reproduzido.
Mas para ficar melhor ainda, uma pequena e simples caixa de grave seria desejável. As vezes sinto a falta de 5% de grave dedicado, para criar um som mais envolvente.
No vídeo abaixo, a parti do 1:44, mostram a equipe de desenvolvimento do MK7 escolhendo o sistema de som.
E ainda tem uns sortudos com o GTi e o sistema Dynaudio!!!
2 horas atrás, cardeque disse:
O meu Lancer tinha um áudio com qualidade semelhante.
Mas só tinha tweeters na dianteira. Quem sentava atrás ficava devendo.
Por outro lado o som era um Clarion e tinha muitos recursos para ajustar o áudio. Dentro do console central tinha uma porta USB.
O Tiida também era legal e acho que também era um Clarion. Mas com menos recursos que o Lancer e sem porta USB e também tweeters só na dianteira.
O Golf também tem boa qualidade de audio e eu também gostaria de um subwoofer.
Mas o equipamento é pobre para fazer ajustes no áudio e pra mim, carão SD não tem nada a ver. Teria que ser um USB.
Eu comprei um cabo adaptador para USB. Testei e funciona bem. Mas está guardado no carro.
1 hora atrás, Jorge Jox disse:
No meu Tiida um ou mais alto-falantes tinham mal contato, na maior parte do tempo o som era incompleto por causa disso. Ouvindo as gravações estéreo era claro que faltava o áudio de um dos canais, o que era muito irritante.
Pelo que vi no Golf nacional 2017, substituíram aquela Media-in por um USB e auxiliar.
Em 10/1/2016 at 5:49 PM, Jorge Jox disse:
Não é a toa que a garantia contra ferrugem é de 12 anos.
10 minutos atrás, Spielwurfel disse:
A garantia contra a ferrugem está mais relacionada a qualidade da chapa e aos pontos de dreno onde poderia penetrar água e reter no interior da porta, através dos vãos entre o vidro da janela e a chapa de aço externa.
