Boa tarde galera.
Sou proprietário de um mk7 comfortline 15/15 e recentemente reparei que a seta traseira, mais especificamente a parte menor q fica junto ao porta malas não pisca.
Isso está correto ou pode ser algum problema?
Estou pensando em colocar aquele modelo winpower tanto no farol como a lanterna.. Que é plug&play e pelo que pesquisei ele pisca ambas as partes. Mas fiquei na dúvida se vai piscar após a alteração, pois se não pisca na original pode não piscar na led.. Fora q a concessionária poderia alegar que o problema foi causado pela alteração e a garantia poderia não cobrir.
Por isso achei melhor tirar esta dúvida antes de fazer a troca.
Valeu pela ajuda.
6 minutos atrás, Detoz disse:
Boa tarde galera.
Valeu pela ajuda.
Tem que alterar via VCDS. Do contrário, a seta Led vai piscar apenas a parte de fora, conforme a original do Comfortline.
8 minutos atrás, Lobin disse:
Grato pelo retorno.
Então a original do comfortline não pisca mesmo? Fica ali de enfeite? Rs
23 horas atrás, Edu S. disse:
Boa tarde
Para os modelos confortline a parte de dentro não pisca, é só enfeite.
Não basta simplesmente colocar a sinaleira em LED, é necessário também puxar fiação.
Um ano de praia e ainda não havia me atentado à isso........Kbação du baralho!
Boa tarde
Ué???
A parte menorzinha de dentro não é a luz de ré? Onde fica a luz de ré do Comfortline?
O meu é highline...
