Barulho - Motor x Embreagem
Sandro Moreira
19 minutos atrás, RacerX disse:
Bem. Então vou tentar ir pelo caminho da troca da embreagem em cortesia. O meu tá com 36mil km e fora da garantia. Revisões em Dia. Alegar mal uso ou desgaste natural pra essa km é inadmissível..
Enviado de meu SM-G930P usando Tapatalk
O meu está com o mesmo problema e mesmo km 36milkm absurdo estou com o carro a 3 meses, não fui de automático  com medo do DSG e acabei me ferrando no manual , aqui na minha cidade 2700 o valor do disco e platô e 1000 de M.o na concessionária felivel em Jundiaí SP.
Putz... Tentou abrir o chamado no sac da VW?
1 hora atrás, RacerX disse:
Boa tarde,
em se confirmando a folga no disco seria uma tremenda cara-de-pau alegar mau uso!  seria facilimo provar que houve falha de material ou mal dimensionamento, haja vista o grande numero de discos de embreagem que duram uma vida util de mais de 150.000 km sem apresentar esse tipo de falha!
Veja bem, se a VW negar o reparo, ha que se ter bastante cuidado na confeção das provas, não é fácil aqui no Brasil ganhar algum processo judicial contra quem tem tão forte poder economico!
Abs!ebd!bas! esp!
44 minutos atrás, saulo coelho disse:
Boa tarde,
Abs!ebd!bas! esp!
O ruim é trocar a embreagem com 36 mil km e depois correr o risco de com 70mil km ter que trocar novamente...
4 horas atrás, jorlyto disse:
ola tudo bem? assim cara eu troquei tudo tambem e solucionou mais o seu mecanico nao soube identificar o real problema nao é o colar e sim folga na estria do disco fui eu mesmo que descobri que era ese o problema ja que troquei anteriormente colar e nao resolveu e o amigo guilherme aqui do clube tambem trocou colar e garfo e tambem nao resolveu os 2 resolvemos somente cuando trocamos kit de embreagem
Boa tarde. Como viram eu e o @jorlyto passamos pelo mesmo problema e tentamos solucionar ele da mesma forma.
Se lerem todo o tópico, inicialmente nos trocamos o "garfo" e o "rolamento" que vai na embreagem, porém nada foi solucionado.
Após isso eu acionei a VW e ela trocou disco e platô do meu carro, e o @jorlyto também fez isso porém comprando as peças e o problema foi solucionado.
Como eu não tive acesso as peças usadas não pude ver aonde era o real problema, já nosso amigo sim e viu que está no disco aonde o @saulo coelho citou ai nos post de cima.
Enfim, se for pra dar um conselho eu falaria pra trocar o kit inteiro para não haver dúvidas e ficar mais seguro, pois o problema é sim na embreagem, seja no rolamento ou no disco, ser câmbio é quase nula a chance quando o carro está apresentando esse barulho.
Boa tarde. Como viram eu e o [mention=6487]jorlyto[/mention] passamos pelo mesmo problema e tentamos solucionar ele da mesma forma.
Após isso eu acionei a VW e ela trocou disco e platô do meu carro, e o [mention=6487]jorlyto[/mention] também fez isso porém comprando as peças e o problema foi solucionado.
Como eu não tive acesso as peças usadas não pude ver aonde era o real problema, já nosso amigo sim e viu que está no disco aonde o [mention=265]saulo coelho[/mention] citou ai nos post de cima.
Encomendei hoje na ccs o kit embreagem manual platô e disco valor 2.300 reais, o meu também tem esse tec tec, será que trocando platô é disco resolve ?
Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk
Bem galera, estou de dedos cruzados aqui. Deixei o carro pela manhã na css e fui informado que teria q antecipar a revisão para poder pedir a cortesia junto. Dei o ok e deixei o carro para revisão e avaliação. A consultora foi atenciosa e informou que "o golf por ser Premium" tem um tratamento diferenciado nessas questões de cortesia fora de garantia, contanto que esteja devidamente com suas revisões em dia!
Ela explicou que o processo segue um script e que já fez algumas vezes com câmbios dsg. Eles trocam mensagens e a fábrica orienta um técnico local a fazer testes e procedimentos até se chegar a uma conclusão. Após isso é avaliado a concessão de cortesia.
3 horas atrás, jorlyto disse:
extamente igual ao meu fui eu quem descobriu ese defeito o mecanico nao sabia o que era eu analisei e cheguei a ésa conclusao
Boa noite,
foi muita perspicácia da sua parte em descobrir a origem do barulho e alvissareira sua atitude em compartilhar aqui para ajudar colegas com o mesmo problema,  muitos só especulam e os que realmente sabem geralmente não compartilham a informação!
parabens pelo gesto!
Abs! bas!vsa! esp!
PS depois da onça morta todo mundo é caçador!
6 minutos atrás, EduardoOrsi disse:
Embreagem e rolamento trocados, outro carro, pedal mais leve, zero vibração, não tem mais o tec Tec, ficou ótimo, agora bora lavar 458272ddd4498748a58fe5d310cd5e20.jpg
Bom dia,
seria interessante precisar onde foi o problema do seu para ajudar outros proprietários! voce tem as peças retiradas?
Abs!
