PArtida do carro
Em 28/03/2017 at 10:38 AM, Gustavo Denadai disse:
Bom dia. Achei que poderia ser a bateria, mas no painel diz que ela está com 70%. E outra coisa estranha é que para desligar geralmente tenho que apertar o botão mais de uma vez, o que não tem a ver com a bateria fraca.
Boa noite Pessoal. Estou com o mesmo problema. Entro no carro e ao apertar o botão de ignição não da nada, fica como se nem estivesse pressionado o mesmo. Ao desligar tenho o mesmo problema, tenho que ficar pressionando o botão várias vezes para conseguir. Alguém descobriu o que pode ser isso ? Tive esse problema e ele sumiu por uma semana e agora voltou. Tenho que ficar pressionando o botão várias vezes para o carro dar partida e para desligar a mesma coisa.
Pode ser problema de mau contato no próprio botão de dar partida.
Tem vídeos no YouTube ensinando a tirar o botão e abrir para fazer a limpeza nos contatos!
Em 14/12/2020 at 8:02 PM, anghinoni disse:
Caso não consiga desmontar o chicote para retirar o botão (eu não consegui, combinação de mão muito grande e destreza muito pouca), você pode tentar jogar o spray limpa contato com o botão montado mesmo. No meu caso funcionou.
O meu deu esse mesmo problema fica pedindo para colocar em P ou N,começou falhando e depois parou de vez,consegui dar partida direto no motor e levei na oficina, já trocou o botão e não resolveu,a suspeita agora é alavanca.Adaptei um botão auxiliar e estou andando normalmente com o carro.
Em 20/04/2021 at 7:38 PM, Netocosta disse:
Olá, o que era o seu amigo?
o meu começou a dar esse erro de colocar a seletora no P/N dá erro em vários sensores, pneu, Stuart stop, aí tenho q deixar ele parado por 1h e volta ao normal
Cara, quando peguei o meu era horrível o botão de start stop, aí retirei, passei limpa contato e resolveu, botões do aquecedor do banco também e temperatura do ar esquerdo. Haviam derramado café e ficou horrível. Fiz isso e resolveu, às vezes é algo básico.
