Alguém sabe me informar se andando no modo Eco e quando precisa de potencia ao acionar o S no Dsg a potência e a mesma do modo sport? Ou para a potência completa tem mesmo que mudar para o modo sport?
Bom dia, Rmonari.
A potência do motor, em qualquer modo de condução, será sempre a mesma. A potência máxima também.
A diferença de um modo pro outro aparece em outros parâmetros, que afetam a resposta do carro, mas não tem relação nenhuma com a potência: curva de resposta do acelerador e RPM de troca das marchas.
No modo Sport, o câmbio troca as marchas em RPM mais alta e o acelerador tem uma reposta mais "proporcional" ao tanto que se pisa (você precisa pisar menos pra abrir a válvula borboleta de um dado tanto). Com isso, o carro fica mais esperto, mas bebe mais também.
No modo Eco, o câmbio vai tender a te manter em marchas mais elevadas, para que a RPM do motor seja a menor possível. O acelerador vão exigir uma pisada maior para uma dada abertura da válvula borboleta. Em alguns carros, a função "roda livre" fica ativa também. Isso ajuda na condução econômica, mas o carro fica com respostas mais lentas.
O modo normal é algo no meio do caminho, mas muito mais próximo do Eco que do Sport.
Em qualquer caso, se pisar até o fundo (kick down), o carro se comporta da mesma forma.
Lembrando que colocar o câmbio no modo Sport (puxando a alavanca para trás) é diferente de ir no modo de condução e selecionar o modo Sport.
Utilizando a alavanca, apenas a troca de marcha irá para o modo Sport, porém as outras alterações mencionadas pelo RicW não ocorrerão, como por exemplo a melhora na resposta do acelerador.
