Pessoal. Trabalhamos com turbina há 70 anos.. Temos que ver que muita das vezes o problema não pode estar na turbina e sim na alimentação de lubrificação que chega nela ou tb a qualidade do óleo.. A Turbina estraga por outros motivos tb. Segue algumas dicas e não vão oque falarem nao vão acreditando muito oque falam no manual do carro sobre a troca do óleo..
1 - Jamais deixe passar os 5.000 km a troca do óleo.. isso vai custar caro a vida dá turbina.. primeiro pela viscosidade do óleo e tb não eh sempre que o filtro do óleo vai conseguir filtrar toda a impureza..
2- Filtro de Óleo. Troque sempre na troca do óleo. Boa qualidade é boa marca.. se possível man ou FORAM
3- óleo. Mesma coisa. Recomendado do fabricante com a mesmas características.. Mas a ressalves.. Irei explicar melhor
4- Filtro de Ar Original e sempre trocar a cada 5.000.. Sujo ele vai deixar passar corpo estranho e vai machucar as palhetas do rotor compressor..
5- Combustível.. Use sempre de boa qualidade e procedência.. Caso ele seja de má qualidade irá ter problema coma Borra.. E com a Borra vc poderá ter provlemas com a niple que vai do motor a turbina ou retorno.
Sobre o óleo.. Temos visto muitas pessoas com problemas em variados estados do Brasil.. Depois de contatos com a fábrica e concecionarias e até mesmo clientes engenheiros nos passaram uma informação importante..
Caso vc use um óleo muito fino e um ambiente tropical, ou seja, em ambiente quentes e frios.. terá problemas em breve.. pq no calor o óleo vai afinar casa vez majs..ainda mais ele acima dos 5.000 km.. ex: Salvador.. E um óleo muito grosso em ambientes muito frio. Ex: Rio Grande do Sul.. Com ele muito grosso, vai ter dificuldade em circular o óleo até chegar a temperatura de trabalho.. Lembre que a turbina trabalha acima dos 150.000 RPM em alta rotação e em baixa em torno dos 80.000.. então, basta acessar poucos instantes com ele ao funcionar que a turbina irá estragar.. Cuidado..
