  • 6 months later...
Em 06/01/2017 at 11:11 AM, cristianosiq disse:
Prezados
A redinha interna do teto solar começou a agarrar na hora de fechar e abrir. Alguém ja passou por esse problema? Deixei na css para darem uma olhada.
Bom dia,  meu prezado,  possuo um golf 1.4 tsi, ele apresentou esse mesmo problema, eu mesmo resolvi: para tanto basta retirar o vidro do teto solar, solta-se apenas quatro parafusos, coisa muito simples de se fazer,  uma vez com o vidro solto e fora do carro tem acesso a tampa dessa cortina, essa tampa é presa ,se não me engano, por 2 parafusos. Qualquer pessoa que tenha a minima noção de mecanica consegue  desmontar e ter acesso.
A cortina:  problema dessa cortina  é que ela possui um mecanismo de retração, para enrolar ela  conta com uma especie de mola tipo dessas trenas, ela enrola em volta de um  cilindro muito leve , parecido com esopor,  no caso da minha ela começou enrolar errado  e por isso  não funcionava adequadamente. Caso queira maiores informações  entra em contato que tenho maior prazer em  passar mais detalhes, meu  zap 62 994 13 1748.
Saudações.
Em 26/07/2017 at 9:23 AM, cristianosiq disse:
Não consegui resolver, a css passou um lubrificante mas não funcionou. A solução seria desmontar o teto solar, mas não quis.
Bom dia,
queria entender onde foi e  que lubrificante passaram  nessa rede,  a minha deu problema, desmontei pra consertar  aproveitei e lavei, isso mesmo lavei com agua e sabão, simplesmente não tem como lubrificar , seja com lubrificante seco ou molhado, poderia numa hipotese absurda lubrificar com grafite, mais imagina a lambança!
Caso queira posso desmontar a minha só pra mostrar que é muito simples, também faria isso pra não ficar , como muita gente aqui no clube,  só na teoria  e nas criticas!
Saudações!
Em 29/07/2017 at 0:28 PM, saulo coelho disse:
Bom dia,
Saudações!
Rapaz, eu não perguntei como foi feita a lubrificação. Desde já agradeço o desprendimento e boa vontade em ajudar! Forte abç
Em tempo: Solicitei o conserto pela garantia da rede interna. A css tirou fotos e mandou para a fábrica. Estão aguardando o retorno para encomendar toda a peça para substituição. Valor 7000 reais. Sim vcs leram certo, não é o teto, só a rede e seus mecanismos custam, segundo a css, esse valor. Aproveitando, gostaria de agradecer ao Saulo Coelho pelo desprendimento e boa vontade em ajudar a resolver os problemas. Tirou, várias fotos, fez áudios e vídeos ensinando a desmontar o teto solar com o objetivo de ajudar. Gostaria de deixar registrado o meu muito obrigado!
1 hora atrás, cristianosiq disse:
Bom dia,
Saudações!
Boa noite,
Cristianosiq ,   o mais importante foi a troca de conhecimento e tratamento fraterno, foi muito interessante ter mantido a comunicação contigo. Eu quem agradeço a oportunidade. Fiz uma autocritica dos videos e audios que te enviei, acredite: vi que devo melhorar muito.
Saudaçoes.
Em 29/07/2017 at 12:08 PM, saulo coelho disse:
Saudações.
bom dia, como faz para tirar o vidro do teto solar?
