BOM DIA
TROQUEI A BATERIA DO GOLF TSI 2014 E PAROU DE FUNCIONAR AS FUNCOES DO VOLANTE, COMO AUMENTO SOM ETC, NAO SEI OQ FAZER ALGUEM PODE ME AJUDA
A buzina funciona?
Funciona
Pode ter sido o modulo que fica debaixo da coluna do volante que pode ter dado problema, ou o harddisk ( cinta do airbag).
Mas nesse último caso, se ela tivesse danificado a buzina não funcionaria e a luz do airbag teria acendido.
Terá que passar um scanner e ver o que aconteceu e se pegou alguma falha no modulo!
Boa sorte!
Pode ser alguma configuração ?
Infelizmente não.
Não tem como desabilitar os comandos no volante.
A não ser via vcds, que é uma maneira de fazer a configuração dos módulos do carro, via cabo obd2.
Por isso informei de passar um scanner e ver se teve algum problema no modulo. Se ele perdeu a configuração, terá que refaze-lo via vcds ou se ele pifou, ai só trocando mesmo.
Nos mantenha informado!
Boa sorte!
No meu caso aconteceu a mesma coisa ele funciona a buzina e os restantes de comando de som e outros comandos do volante não funciona, e a luz do airbag não está acessa. Fiz a troca da cinta do airbag ele funciona por 10 minutos e se apaga, agora descobriram um problema no kit multifuncional do volante, alguém sabe onde encontro essa peça?
2 horas atrás, Anderson Luiz Reiter disse:
Pode ser o modulo que fica na coluna de direção.
Não custa caro, mas depois que trocar ele, precisa passar o ODIS para reconfigurar.
