Eu moro no Sul, tem varios condomínios por aqui, eu acho estranho que QUALQUER condominio que eu entro o gps sabe qual é o limite, eu achava interessante. recentemente o meu condomínio trocou as placas de 30 para 20, e adivinha só, o GPS mudou tambem. comecei a observar, na Freeway(br-101 se n me engane) tem momentos que é permitido trafegar no acostamento dependendo de uma placa com uma luz, detalhe que o limiye no acostamento é 70, e tem uma placa de velocidade avisando isso.
Interessante que o gps diz que o limite é 110 sempre, dai quando eu passo por uma dessas placas de velocidade maxima no acostamento o limite mostrado no gps muda pra 70.... Dei uma pesquisada la fora e parece que sim, o Golf lê as placas de transito, porem dizem que é necessario a camera frontal presente no pacote que vem com DLA.
O meu é um GTI Exclusive com FLA, e mesmo assim parece estar lendo...
Alguem mais notou isso?
@RafaelR,
Meu carro é um TSI Exclusive com FLA e ele não lê as placas. Pesquisei o assunto. O desbloqueio dessa função deve ser feito no módulo só é possível se o seu carro tiver o módulo A5 (Front/Advance Camera), aquela câmera maior que vinha nos alemães com DLA. que não equipa o meu carro. Para tirar a dúvida, passe o VCDS nele. Se o módulo estiver presente, seria possível ativar a função. Se não, não é possível. Pode ser também que você tenha atualizado seus mapas e, com isso, atualizado algumas velocidades.
O procedimento seria este abaixo:
Traffic Sign Assist Activation
Select Control unit 5F (Information Electrical)
Adaptation
Select channel (63) vehicle function list BAP traffic_sign_recognition_0x21
Değer=Active
Select channel (151) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification
Değer=Active
Select channel (153) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
Değer=Active
Control unit A5 (front / advance camera)
Security access
Access Code 20103
Control unit Long Coding
Byte 1
Bit 0 Activate - "01 Traffic Sign Recognition (FTE) active"
Select Control unit 17 (Dashboard)
Byte 5
Bit 2 Aktivate
Adaptation
Select : channel numbers indicate end of speed limit
Importance to actively invest Show Valid suffix
View Channel Valid suffix
Corresponding value adjust default: 00100111
Tens como mandar uma foto do sensor do teu? Cara tenho quase certeza que o meu ta lendo. Da pra ver perfeitamente quando o sistema erra e le as placas de velocidade para caminhoes ou as placas daqueles pedágios automáticos...
Quando voltar de viagem vou fazer uns testes, mas tenho quase certeza que ele ta lendo.
O teu mostra a velocidade max no gps?
Mostra sim, Rafael. Inclusive, quando não há placas indicando ela. Vou tirar uma foto e posto aqui.
@RafaelR,
Minha câmera é esta:
A câmera do módulo A5 (front / advance camera) é esta:
A minha é igual a tua pelo que eu me lembro... To viajando, senao tiraria uma foto.
Mas é muito estranho, o meu parece que nao mostra o limite até eu passar por alguma placa, como disse, na estrada da pra ver quando o sistema erra e lê a placa de velocidade máxima pra caminhão por exemplo, ou do pedágio, muito estranho. Quando voltar de viagem vou fazer uns testes...
10 minutos atrás, RafaelR disse:
Cubra a câmera e passe pelas placas. Mas faça o comparativo, antes e depois.
A menos que a VW tenha feito um Golf especial, só para você, o resultado deveria ser o mesmo.
@RafaelR,
Adaptation
Değer=Active
Değer=Active
Değer=Active
Security access
Access Code 20103
Byte 1
Byte 5
Bit 2 Aktivate
Adaptation
Bom Dia Pessoal, tb estou em viagem, mas na volta vou testar esse ajuste com cabo VAG, o meu é GTi Exclusive 2014 Alemão; e como RicW disse caso não tenha disponível, não será possível ativar certo? Ahhhhh ... braços!
Ailton,
Seu carro deve ter a câmera melhor, pois os alemães com o pacote exclusive tinham o DLA que, pelo que entendi, exige esta câmera para funcionar.
Faça um Scan. Se aparecer o módulo A5 você pode habilitar. Se não aparecer, não tem como. O parâmetro simplesmente não existe.
Se vai funcionar de fato é outro papo. Na Europa e nos EUA a sinalização viária segue um padrão próprio, que pode ser diferente do que temos por aqui (e que, muitas vezes, nem pode ser considerado um padrão...). Não estou certo de que o software do Golf vá entender corretamente as nossas placas. Talvez a velocidade, e mais nada.
Foi por isso também que desabilitaram o "Lane Assist" aqui. A VW preferiu não gastar um tostão para adaptar o sistema à nossa realidade. E quem habilitou pelo VCDS afirma que o treco funciona muito "marromenos". Acho que com essa leitura de placas pode ser parecido.
Ailton,
Valeu ai@RicW, vou verificar se tenho o A5, e testar, depois posto aqui se fico "marromeno" kkkkk
Abs bom dia!
