Bom dia!!
Tenho um golf tsi 14/ alemão
Ontem ele entrou em modo Safe bloqueado, ele não liga o moto do carro. Todas as funções do carro funciona.
Como faço pra ligar ??
Se alguém saber desde já agradeço
1 hora atrás, Micheltsi disse:
Bom dia!!
Que modo safe?
Como vc sabe que ele está nesse modo?
Será que não é bateria não?
12 minutos atrás, Micheltsi disse:
Já testei a bateria. Coloquei outra nova e continua com a msg
É uma medida de anti furto eu acho
Infelizmente desconheço como faz para retirar o carro desse modo safe.
Você realizou alguma alteração dele via VCDS?
O correto mesmo é levar na CSS para averiguarem.
Boa sorte e nos mantenha informado!
"Safe" é o nome que a VW dá ao sistema antifurto (conjunto de alarme, imobilizador e outras coisas). Deve ser alguma zica com o imobilizador. Leve na CCS, provavelmente irão reprogramar alguma coisa.
Não é só dar dois apertos na chave toda vez que for destravar o carro? li algo no manual sobre isso, e quando não aperto o botão de abrir duas vezes, aparece esse SAFE e a imagem de uma chavinha, que vai se acumulando.
Experimenta sempre destravar o carro com dois toques.
2 horas atrás, GUGA disse:
No meu carro,  está configurado assim: se eu der um toque ele destrava a porta do motorista, dois toques ele destrava todas as portas. Só aparece a mensagem do bloqueio SAFE quando eu desligo o carro. Imagem de chavinha que vai se acumulando eu nunca vi.
@Micheltsi, você está tentando ligar o carro com o cinto afivelado? Acho que tem alguma restrição sobre isso, não tenho certeza. Teu modelo é manual? Se for, deixa engatada a 1ª, aperta a embreagem e tenta ligar. Eu já tive esse problema, mas não me lembro como resolvi.
Ixi, desculpa galera, só agora vi que o post é de fevereiro, já deve ter resolvido... rs
  • 7 months later...
Boa tarde, só para esclarecer caso aconteça com mais alguém, acho que esse modo Safe que ele está se referindo, é quando aparece a palavra SAFE no canto inferior direito do pc de bordo, ocorreu comigo ontem, o cárter do meu carro trincou, e escorreu todo o óleo na garagem, percebi que quando fui colocar o carro no guincho no painel constava esse modo safe, que deve ser para preservar o motor em situações semelhantes.
