Ar condicionado
Jeckson
Bom dia, tenho um golf 1.4tsi Confortline, 2014. Estou com um problema que o ar condicionado para de gelar quando estou acima de 90km/h. Quando estou dentro da cidade funciona tudo beleza, se aumentar a velocidade para acima dos 90 ele para de gelar. Inclusive aquela barrinha do ar condicionado no computador de bordo ela vai a zero. Já troquei do sistema de ar condicionado, compressor, evaporador, condensador e válvula block. Alguém tem alguma informação sobre o assunto?? Agradeço.
Que defeito estranho esse!
Todas essas trocas de componentes, você fez em um único lugar?
Não levou em outra empresa para avaliar esse defeito?
Entendo que desde a primeira vez que apresentou o problema, por ser atípico, deveria ter colocado o VCDS e feito um teste de rodagem. No VCDS é possível monitorar até 12 pontos simultaneamente.
Deverá monitorar o transdutor de pressão do gás e sensor de temperatura do ar da saída do evaporador, dentre outros.
O transdutor de pressão pode cortar o compressor, em caso de baixa ou alta pressão no sistema.
O sensor de temperatura pode cortar o compressor, no caso da formação de gelo.
