Alguém sabe responder esta dúvida:
O carro tranca automaticamente se não acionarmos o alarme e deixarmos a chave em seu interior ou no contato?
Ainda, há realmente algum problema em deixar a chave no contato?
Valeu
23 horas atrás, Willy disse:
Valeu
Pag. 48 do Manual:
Travamento automático (Auto Lock)
Se for o caso, o veículo é travado automaticamente
a partir de uma velocidade de aproximadamente
15 km/h (9 mph) ⇒ Página 32. Se o veículo estiver
travado, a luz de controle  no botão do travamento
central ⇒ Fig. 28, irá se acender em amarelo.
 Destravamento automático (Auto Unlock)
O veículo desbloqueia, se necessário, todas as
portas e a tampa traseira automaticamente. Para
isso, um das seguintes condições precisa ser
atendida ⇒ Página 32:
● O veículo está parado e a chave do veículo foi
removida.
● A alavanca seletora está na posição P e a ignição
foi desligada.
● Num acidente que os airbags foram acionados
⇒ Página 340.
Com o destravamento automática, é facilitar o
acesso dos socorristas no veículo.
Se os botões da chave do veículo ⇒ Fig. 26
ou ⇒ Fig. 27 ou um dos botões do travamento
central ⇒ Fig. 28 forem acionados repetidas vezes
num curto espaço de tempo, ocorrerá um desligamento
temporário do travamento central para
proteção contra sobrecarga. Então, o veículo permanecerá
destravado por aproximadamente 30
segundos. Se durante esse tempo nenhuma porta
do veículo, nem a tampa traseira for aberta, o veículo
será travado automaticamente.
Pag. 49 do Manual:
Com a porta do condutor aberta, não é possível
travar o veículo com a chave do veículo. Se o veículo
for destravado e nenhuma porta nem a tampa
traseira for aberta, o veículo será travado automaticamente
após alguns segundos. Esta função impede
um destravamento sem supervisão do veículo
por um longo período.
Mas estes itens do manual não explicam minha dúvida. Supondo a seguinte situação
Eu estaciono o carro, saio e não travo as portas. Elas serão travadas automaticamente? Eu acredito que não, mas não consegui confirmar isto.
Também não encontrei nada falando sobre deixar a chave na ignição
*Importante, meu carro não tem sensor de presença da chave
36 minutos atrás, Willy disse:
Isso ele ainda não faz... ;)
Mas quem sabe um dia...
o meu tem keyless e já testei fora do carro e não fechou.. tb levei a chave e também não travou.. pode ser que tenha configuração..
Não tem por questões de segurança.
Sempre precisará de alguém que feche o carro, para não esquecer outras pessoas ou animais dentro...
Enviado do meu Atari 2600
Em 16/03/2017 at 2:45 PM, Willy disse:
Em 16/03/2017 at 8:45 PM, arvani1 disse:
Traduzindo:
O travamento automático só ocorre em 2 casos:
Quando atingida a velocidade de aproximadamente 15 Km/h (conforme pag.48 do manual); e
Quando é destravado e nenhuma porta é aberta em alguns segundo (conforme pag. 49 do manual).
Em todas as outras situações o carro só será travado por ação do usuário (via controle remoto ou chave do veículo ou sensor da porta).
  • 9 months later...
