Boa noite galera
Meu carro sempre
Ligou os faróis quando destravava o carro pelo controle ou tocando na maçaneta.
Com o botão do farol em 0 ele acendia a luz diurna.
Com o botão em auto ou no farol baixo ele ligava o farol.
Com o botão em luz de estacionamento ele fica com está acesa, que é o padrão.
Recentemente ele parou de acender o farol ou a luz diurna quando destrava, na luz de estacionamento tudo ok pois essa nem desliga.
Há algumas semanas deixei o carro para lavar e ao chegar na lavação o carro tinha a luz de estacionamento acesa na frente e atrás só do lado esquerdo, eu botei o botão pro 0, liguei e desliguei o carro e tudo voltou ao normal, depois disso esta semana notei isso demo farol não ligar mais, mas não sei se as coisas têm relação.
Aconteceu com alguém? Alguém mais o carro não acende o farol quando destrava?
Enviado do aquém do além
Quanto a ligar só de um lado, acontece se você desligar o carro com a seta de direção pra direita ou esquerda.
Se der seta pra direita e desligar, vai ficar acesso as luzes de direção do lado direito. Se der seta pro lado esquerdo, as luzes do lado esquerdo acenderão. Tá no manual até. Não sei se é padrão da Alemanha ou algo assim...
Quanto ao farol tem várias configurações diferentes... posição 0... comming in... essas coisas. Aí já não sei te explicar. O meu só liga se destravar ou travar pela chave. Quando fecho pela maçaneta nunca ligou.
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
Boa noite galera
Meu carro sempre
Acender a luz ao destravar é a função chamada "leaving home". Pode ser ativada ou desativada na central, dê uma olhada. Confere,@bereba?
Em 01/04/2017 at 0:15 AM, RicW disse:
Isso mesmo @RicW.
Na Central existe a opção de ligar ou desligar o "Coming/ Leaving Home", conforme Pag. 34 do manual:
Menu -> Ajustes das Luzes -> Função "Coming/ Leaving Home":
As seguintes funções podem ser ajustadas:
– Duração da função Coming home,
– Duração da função Leaving home,
Pag. 115 do manual existe a explicação do funcionamento:
Função “Coming Home” e “Leaving Home” (iluminação de orientação)
Em primeiro lugar, ler e observar as informações
introdutórias e as indicações
de segurança na página 107.
 A função “Coming Home” é ligada manualmente. A
função “Leaving Home”, por sua vez, controla automaticamente
um sensor de chuva e de luz.
“Coming Home” Ação
Ligar:
- Desligar a ignição.
– Acionar o sinal de luz por aproximadamente um segundo ⇒ Página 109.
A iluminação “Coming home” é ligada ao abrir a porta do condutor. O tempo da
iluminação temporizada inicia com o fechamento da última porta do veículo ou da
tampa traseira.
Desligar:
– Automaticamente após decurso do tempo da iluminação temporizada configurada.
– Automaticamente se após aproximadamente 30 segundos depois de ela ter sido
ligada, uma porta do veículo ou a tampa traseira permanecer aberta.
– Ao girar o interruptor das luzes para a posição 0.
– Ao ligar a ignição.
“Leaving Home” Ação
Ligar: – Destravar o veículo, se o interruptor das luzes estiver na posição AUTO e o sensor
de chuva e de luz reconhecer escuridão.
Desligar:
– Automaticamente após decurso do tempo da iluminação temporizada.
– Ao travar o veículo.
Ou seja, deve ter parado de funcionar porque:
- Foi desligada a função na Central; ou
- O seletor de luz não está na posição AUTO; ou
- Não está sendo reconhecida escuridão pelo sensor de luz.
25 minutos atrás, alvinopp disse:
Existe a possibilidade do carro ligar somente os LEDs ao destravar o carro no alarme? (Aquele DRL do farol de xenon, pacote Exclusive)
Creio que só com alteração via cabo VCDS, mas nunca vi.
Algumas modificações conseguem fazer os neblinas ligarem também ao destravar o carro, mas usando a função Coming and Leaving Home.
8 minutos atrás, anghinoni1982 disse:
Isso poderia vir de fábrica.. Destravou o carro, acende os Leds.
  • 4 years later...
Em 03/04/2017 at 7:06 AM, Bereba disse:
Isso mesmo @RicW.
“Coming Home” Ação
Ligar:
tampa traseira.
Desligar:
“Leaving Home” Ação
Desligar:
Olá amigo, sabe me dizer como ativo essa função no i30?
Aqui é o fórum do VW Golf.
Infelizmente o software da Hyundai é completamente diferente.
Não saberemos responder sua dúvida!
  • 7 months later...
