Então,fui lá buscar o carro, ele pediu garantia dos 4 bicos, ele falou q é pra eles darem garantia, meu carro é 2015, pedi também qual eh a gasolina que a volks fábrica recomenda eles falaram que é gasolina comum, pois aditivada tem muita coisa misturada!
Só abasteço gasolina comum!
agora eh rezar e esperar a fábrica dar garantia dos bicos!
valor de cada bico 450,00.
o pessoal tinha passado o valor errado pra ele, de 1200 pra 450 cada bico tá bem melhor!
Sempre usei gasolina aditivada em todos os carros que tive. Nunca tive problema de bico. Nem um entupimento sequer.
Nunca fiz limpeza de bico. Nunca meus carros beberam mais que o normal.
Eu digo o mesmo e com as mesmas palavras...
1 hora atrás, RodrigoSP2 disse:
450 é mais ou menos o preço de mercado mesmo (Allparts, Mercado Livre, etc.). 1200 tava achando bem salgado kkkk
Edit: existem alguns códigos de bico que apresentam mais problemas que outros. Em fóruns de Polo e up! Tsi já tem alguns relatos de troca por versões mais "resistentes" ao combustível brasileiro.
Se a CSS disse que vai tentar a troca em garantia, mesmo fora da garantia, existe a possibilidade dos bicos do seu carro serem esse código "problemático". É tipo um recall branco, ou seja, só trocam quando dá problema.
Enviado de meu SM-G9600 usando o Tapatalk
04E906036AF Esse eh o modelo dos bicos originais!
vou dar uma pesquisada nesse all parts
achei na injetecparts 250 cada bico.
crestana ra 480 mas não tem o mesmo código!
E ainda pra ajudar, vou ter que comprar uma bateria nova pro golfão!!
na servopa 1400 conto a bateria
Achei da moura por 850,00
e Heliar por 700,00
Vocês que tem Golf com start stop já trocaram a bateria do carro de vcs?
qual colocaram?
valew!
e Heliar por 700,00
qual colocaram?
valew!
Indo pra 6 anos e bateria original...
Em 04/11/2020 at 7:37 PM, RodrigoSP2 disse:
Fala pessoal, tudo blza?
resumindo, foi 2 bicos!
foi alegado que é problema de fabricacão, os golfs e UPs tem esse problema!
conseguimos uma cortesia dos 4 bicos, terei de pagar apenas a mão de obra, agora eh rezar para que não enfiem a faca.
Se alegaram problema de fabricação, você não tem que pagar nada. É vício oculto. Não existe meia culpa. Se te cobraram somente a mão de obra, assumiram que tem a culpa. Não se sinta agraciado, te enganaram e empurraram pra você o que não deveria. Faça valer o seu direito.
Pessoal me tirem uma dúvida.
o Golf de vcs 1.4 Tsi, faz quanto de média na cidade e quanto faz na estrada?
isso fazendo a média enchendo o tanque!
meu carro foi trocado os bicos
enxi o tanque rodei 51km na cidade de média de 7,5. no computador de bordo deu 9 de média desde a partida e 8.5 desde o abastecimento.
enchi o tanque novamente rodei 50km de estrada 14,7 de média, no computador de bordo desde o abastecimento deu 12 de média
na média desde a partida deu 15.6 de média.
resumindo, ou eu tô louco ou o carro!
na média constante que fica oscilando eu estou acompanhando. Eu tô andando na cidade pego alguma subida leve a média constante oscila de 2.5 , 3 e vai subindo.
oque vocês me dizem? Ideias são muito bem vindas,
semana que vem o carro vai pra Volkswagen pra fazer o teste da bomba de alta!
Experimente rodar uma distância bem maior para calcular. 51km é muito pouco pra você avaliar uma média.
Quando eu fazia verificações de consumo no carro, consumia mais de 1/2 tanque.
Não adianta você perguntar a galera qual é a média dos carros. Há uma quantidade muito grande de variáveis que influenciam diretamente no consumo de cada carro, o motorista é uma delas, cada um tem o seu jeito de dirigir.
Pessoal, boa tarde.
Me Ajudem por favor
peguei um golf GTI 2014 alemao essa semana, (tinha um golf tsi) e o computador de bordo esta apresentando na estrada um consumo de 5 a 7 km/l, porem eu fiz o calculo manualmente eu rodei 280 km com 17.5 litros de gasolina, ou seja, tive um consumo real de 16 km/l.
Estou achando estranho esse computador de bordo doido assm, alguem teve esse problema e conseguiu solucionar? O que tenho que fazer ?
Agradeco desde ja
Pessoal, boa tarde.
Me Ajudem por favor
Agradeco desde ja
A pergunta pode parecer idiota, mas vc verificou se nas unidades de medida não está marcando L/100 km? 6L/100 km dá essa media que vc citou que aferiu na bomba...
5 minutos atrás, RodrigoSP2 disse:
Rapaz, voce me pegou kkkkk estava L/100 km, me salvou de infartar, achei que meus calculos estavam errados e o carro esta a bebendo muito, mas ja ajustei nas configurações, obrigado irmao.
Eu tenho anotado em uma planilha todos os abastecimentos do meu Golf 1.4 desde que comprei zero em 2014, e notei algo estranho desde há algum tempo:
No início, por cerca de um ano, o computador de bordo era muito otimista, e marcava cerca de 5% a mais de quilômetros rodados por litro de gasolina do que medido pela bomba do posto.
Daí alterei via VCDS para que sincronizasse com o indicado pelas bombas. Ficou assim por uns 4 anos, dando diferenças bem pequenas entre  a bomba e o computador de bordo.
Depois disso, gradativamente o computador de bordo começou a ficar pessimista, mostrando um consumo maior que o indicado pelas bombas dos postos, e atualmente está marcando cerca de 5 a 6% a menos por quilometro rodado com um litro de gasolina do que indicado pelas bombas.
Abasteço desde o início nos mesmos postos da minha cidade, que não tem histórico de adulteração e funcionam há décadas.
O que poderia estar acontecendo?
Na minha opinião, acho difícil o computador de bordo alterar o resultado da medição, uma vez que se trata de uma programação e os algoritmos não são alterados. Já tive resultados otimistas em alguns carros. Mas sempre na mesma proporção.
O consumo é medido através da contagem dos pulsos dos bicos injetores. Já a autonomia leva também em consideração o marcador de combustível (sensor de nível). Aí o erro pode ser maior, realmente.
Acredito mais num erro na medição de vazão da bomba do posto de gasolina.
Você acompanha os relatórios das vistorias aos postos de combustíveis, que são publicados pela a ANP?
Sou do Rio. Tem um grande posto da Shell no início do Aterro do Flamengo (zona sul, área nobre, posto de bandeira respeitada), já vi mais de uma vez, que ele foi multado pela ANP, por adulteração de combustível.
O meu TSI é um alemão 14/15. Costumo bastecer sempre num mesmo posto (BR) e numa mesma bomba. Sempre encho o tanque. Faço o cálculo dos litros que vão entrar, usando a média que o computador dá e o erro encontrado em comparação com a bomba, raramente chega a 1 litro de diferença. Geralmente fica entre 0,5 a 0,8 litro. Posto com o piso plano e a bomba parando no estalo.
Eu não olho a autonomia mostrada pelo carro, pois acredito que realmente seja bem imprecisa, nem calculo quantos litros entra ou deveriam entrar.
Só anoto os Km percorridos desde o último abastecimento e quantos litros são medidos pelas bombas, o que indica quantos litros foram gastos para percorrer a distância desde o abastecimento anterior, e daí faço a média.
Sei que isso também depende do momento que que o frentista para de abastecer, mas sempre oriento que pare imediatamente após a bomba acusar o tanque cheio.
Mesmo isso não é muito preciso, pois depende da bomba, etc.
Só que após abastecer muitas vezes, pode-se fazer uma média das últimas dez vezes, por exemplo, e daí a precisão tende a ficar melhor, já que pela média deve ficar mais realista.
Será que bicos injetores sujos ou carbonização afetam esta medição?
Sei que isso deve afetar o consumo, e na prática observo isso mesmo, pois não mudei muito os trajetos que faço, e desde zero km o carro vem gradativamente gastando um pouco mais, conforme vai ficando mais velho, fato que já observei também num Polo e Gol que já tive antes.
Nunca fiz nenhuma limpeza de bicos ou troca de velas no Golf, somente o que constava nas revisões, e o carro tem 32.000Km, usando somente gasolina (MK7 alemão), em sua maioria comum, a algumas vezes com aditivada.
Considero ótima a precisão da forma que cálculo, pois conforme eu disse no outro post, o erro é de 0,3 a 0,8 litro para cada tanque cheio. Geralmente, quando não vou pegar estrada, abasteço quando chego a 1/4 do tanque.
Não é muito diferente da forma que você faz.
A autonomia informada não é ruim e nem imprecisa. Na estrada, sem serra, até vai bem. O problema é que no centro da cidade há muita variação no consumo devido as variações do trânsito, aí sim a média acaba sofrendo com isso e o resultado fica impreciso.
No meu Golf anterior, em 30mil km não percebi variação nesta informação. Rodei 77 mil km com um Polo e também não variou. Como você, nunca fiz limpeza em bico.
Experimenta trocar de posto, antes de chegar a uma conclusão.
