Olá Pessoal,
Acabei de comprar um Golf GTI 13/14 (Alemão) com 24 mil km. O Carro está muito conservado. Porém toda vez que ligo o carro aparece a mensagem da foto anexa a este Post. Porém, não há nada de problema com nenhuma "tecla" do carro, e também o carro funciona normalmente. Por exemplo: O sistema de avisos e Parks Assist está funcionando perfeitamente e a tecla para ativar e desativar também. Não testei ainda o sistema de direção assistida (nem sei se o meu modelo possui) mas já vi que as teclas do volante estão funcionando perfeitamente para limitar as velocidades...
Alguém já passou por este problema que poderia ajudar?
Olá Pessoal,
Essa tecla fica na extremidade da haste de seta. O seu tem? Achei que só os modelos com ACC tinham esse botao.4442f4e7263c2fe8d7228bbeba692b04.jpg
Aí é que está amigo. Meu modelo não tem essa tecla.... estranho não? O meu nem tem o ACC, porque não tem o sensor na frente... Porque será que ele fica acusando isso?
Foi solucionado o problema... levei na cc da volks e o cara passou o scanner. Não conseguiu resetar o erro... se conectou ao servidor da VW na alemanha e enfim sanado o problema. Não me cobrou nada por isso.
Em 01/05/2017 at 12:58 AM, rip disse:
será que o antigo dono não tentou ativar algo sem que o carro tenha o hardware necessário?
As vezes foi alguma modificação mal sucedida via VCDS, estou supondo pois você disse que tudo funciona perfeitamente no seu carro.
Levou na CSS para olharem?
 Pessoal, eu tenho um passat cc 3.6 2014 . E apresentou esse problema também (avaria na tecla do sist. asistência à condução )
Porém eu tento liga e morre . E tbm aparece ( avaria acc) .
Antes de acontecer isso tinha mexido nas caixa de fusível.  Tirando um por um pra saber se tinha algum queimado pq uma lateral do meu carro tava sem funcionar.
Alguém pode me ajudar ?
Em 02/06/2020 at 7:05 PM, Escobar disse:
Boa noite, conseguiu resolver?, eu tenho um Jetta tsi 2012 está com o mesmo problema e ele não tem esse botão.
