Pessoal,
Comprei um Golf GTI 13/14 e o mesmo veio com escape esportivo. Toda vez que ligo o ar condicionado escuto um ruído que parece ser dentro do painel frontal do carro. O ex-dono disse ser ressonância do escape... Porém do lado de fora não faz nenhum ruído... apenas dentro. Alguém ja teve este problema ou parecido?
Pessoal,
É o acionador da recirculacao do ar com defeito que fica estalando... eu e vários já trocaram esse mecanismo na garantia
O meu também faz barulho, parece vir de baixo ou dentro do porta-luvas, que é onde fica  o filtro de cabine.
O barulho é baixo e o ar funciona normal, então nao me incomodei.
Sabe se esse acionador é caro pra trocar por fora? garantia já acabou
16 horas atrás, RicardoCWB disse:
Acho que deve trocar. É vício oculto. Deu problema em um monte de Golf mas eles se fazem de migué
Lembro que a peça era uns 500 reais, no meu começou lá pelos 8 mil km, trocaram na primeira revisão.
  • 6 months later...
Pessoal,
Possuo um Golf Alemão 13/14 TSI, e há alguns dias ele vem apresentando um barulho semelhante a de uma corneta ou buzina, na saída de ar frontal do painel, isso ocorre quase sempre que desligo o Ar, independente de o motor estar ligado. Já foi trocado o filtro, mas o barulho persiste. O Ar funciona normalmente, porém quando desligo faz esse barulho que dura entre 10s e até por 1 min já fez. Por vezes é um barulho bem alto.
Já aconteceu com algum de vcs? O que pode ser isto?
O meu começou a fazer estalos de novo, demorei mas consegui localizar, sempre que passa o ar do frio para o quente... Depois de uns segundos começa os estalos. Já trocou o motor do difusor de ar pelo mesmo motivo, ou agora estragou o motor do difusor do ar quente ou a outra vez eles simplesmente colocaram o motor no ar quente e deste para o difusor de ar para não ter que trocar e passar batido porque quase ninguém usa o ar quente
O meu também faz um barulho, mas não é vibração nem estalo, é este tipo uma buzina, um uivo na verdade.
O barulho é intermitente, não tem regra p/ acontecer, as vezes no meio do trânsito acontece; a duração também oscila, as vezes 2 segundos, as vezes um pouco mais. Como não é frequente eu já desencanei dele e deixei p/ lá.
Demorei um pouco a descobrir que este barulho vinha do AC/ventilador, pensava que era interferência do bluetooth, buzina, dos altos falantes, etc...
Obs.: Filtro de cabine sempre original e substituído a cada 6 ou 8 meses. Bateria nova e tudo em dia com o carro.
  • 5 months later...
Voltando ao tópico.. Não troquei a peça na garantia por falta de tempo, a peça chegou mas eu estava viajando. Só que agora o ar quente frio parou de funcionar. Só faz estalos mas fica no frio sempre. Pedi cortesia fora da garantia e consegui na peça 100 % de cortesia e 50% na mão de obra. Beleza mas para mim era pra ser dado cortesia em tudo. Primeiro porque enrolam 3 dias pra fazer o diagnóstico e não ter a peça na garantia, dois por levar um mês pra chegar a peça e eu estar viajando e terceiro porque é um vício oculto. Já tinham trocado o mesmo mecanisno defeituoso no outro botão. Era pra ter trocado todos. Amanhã vou levar e ver quanto vai dar. Mas o cara disse que ia dar uns 500 metade da mão de obra...
E para os que tem o problema eu recomendo levar lá e mandar trocar os dois motores. Do difusor de direção do ar e do difusor do ar quente e frio
