Bom dia galera , td bem?
Devido ao alto custo das peças e com esse dólar nesse valor absurdo , fiz varias analises , pesquisei em fóruns gringos, estudei um pouco e decidi fazer eu msm um intake para meu carro , considerando como base o WR racing R600 (que eu acho um dos melhores) e mais um Filtro K&N inbox. Comprei a peça usada no ML (para não estragar a minha original) e comecei a cortar e colar com a ideia de reduzir o delta P interno e melhorando o fluxo e direcionando o ar para dentro do da caixa filtro.
Montei tudo no carro (fotos abaixo) e ainda estou testando, mas de primeira parece que o carro ficou melhor em alta, na estrada e com giro alto. Por exemplo, com uma velocidade de 120km/h e vc acelera um pouco o carro já responde e a velocidade aumenta mais rápido do que antes.
Bom , gostaria de compartilhar essa minha experiência com vcs e podem mandar comentários com experiências de vcs tbm, o que acham ??
Valew galera e abraços !!!
5 horas atrás, sandrozalla disse:
Intake Modificado + Filtro K&N Inbox:
Sandro,
Com as fotografias é que entendi o seu "intake doméstico".  Fez uma improvisação bacana. Direcionou o fluxo de ar todo para caixa. Creio que foi uma boa ideia.
Agora, se vai funcionar, você é que tem que nos contar..rs.  Como havia lhe falado no outro post, não boto muita fé nos intakes....
15 horas atrás, Thiagocs disse:
Sandro,
Opa meu amigo Thiago, bom dia td bem?
Realmente depois de mtas pesquisas e estudos , acredito que esse design de intake seja o melhor para captação de ar para dentro do filtro , visto que , para melhorar a eficiência dos nossos motores, a admissão de ar frio seja melhor para garantir isso, mesmo com o intercooler, que nada mais faz que diminuir a temperatura que está entrando no motor.
Bom , como disse, estou testando ainda mas pelo que percebi obteve uma melhora durante retomadas de velocidade em alto giro e na estrada , que é o objetivo e tbm o que nos mostra em curva de ganhos de performance do intake WR Racing R600, porém, tbm acredito que esses ganhos nos carros originais como o meu (sem reprogramação) não sejam tão significativo, qt nos carros reprogramados.
Mas, como ainda nao tenho coragem de fazer a reprogramação devido a perda da garantia , embora eu queria mto fazer, porq aí sim vem uma cavalaria alta !!!!
Valew amigo , vamos nos falando e trocando experiência !! Gde abraços
Comentário no site BestCars sobre o assunto, em uma matéria sobre as novas tecnologias nos motores:
Bruno • um mês atrás
Que matéria fantástica. Simplesmente sensacional. Mas ainda tenho uma dúvida, a respeito dos chamados filtros esportivos.
Algumas marcas utilizam filtros inbox (na mesma caixa do filtro original, ou seja, não mudam o ponto de admissão) e com óleos especiais que em tese aumentariam a quantidade de ar admitido, sem diminuir a eficácia filtrante comparado ao filtro original (o óleo seria o responsável por isso). Inclusive esses mesmos fabricantes apregoam tempos enormes para realizar a manutenção (limpeza e reaplicação do óleo) do filtro (chegam até a valores na casa dos 100.000 km!). Minha dúvida é: é realmente possível que esses filtros esportivos tenham a mesma capacidade filtrante do filtro original? Se realizarmos a limpeza e reaplicação do óleo em prazos mais razoáveis (10.000 km, ou menos), é possível manter o filtro esportivo com a mesma capacidade filtrante do original? Obrigado.
  • Responder
  • Compartilhar ›
      Avatar
      Felipe Hoffmann Bruno • um mês atrás
      Bruno, é difícil responder sua pergunta, pois pode variar de caso a caso. Minha opinião de quem trabalha na área é: cada veículo teve vários engenheiros trabalhando durante 3 ou 4 anos para achar o melhor rendimento possível do filtro e da admissão de ar, mantendo toda a capacidade de filtragem necessária. Além disso, há também a engenharia dos fornecedores envolvidos.
      Já trabalhei e fiz vários testes nesta área. Cheguei a "brincar" de tirar todo o sistema de admissão até o corpo de borboleta, deixando-a exposta no dinamômetro de bancada. A diferença de potência não chegou a 1%. Isso em motor aspirado: em motor turbo não muda nada, uma vez que o turbo sempre busca (girando mais ou menos) manter a pressão no coletor de admissão. Num caso extremo de filtro entupido, o turbo teria um pouco mais de tempo de resposta e poderia atingir sua capacidade de gerar mais pressão.
      Minha opinião quanto a isso é manter o sistema original e pronto. Até quando se aplica turbo a um motor aspirado, recomendo a preparadores tentar usar o sistema de filtro e captação de ar original. Não se esqueça do efeito "placebo" que este tipo de "melhoria" traz: o motorista ouve o ar sendo sugado com o filtro esportivo e por consequência já tem impressão de que está mais rápido.
    11 horas atrás, Bereba disse:
  • Responder
  • Compartilhar ›
      Avatar
    Boa noite meu amigo, td bem? Obrigado pelo seu comentário e pela sua atenção !!!
    No meu humilde ponto de vista, como Eng. de Desenvolvimento de produto de ar condicionado automotivo. Concordo e discordo um pouco da opinião acima, mas como já disse, eu não fiz o teste em dinamômetro para saber a real diferença no meu caso, e sei tbm que esse tema é de longe já bem discutido e batido por mta gente por ai, como podemos ver inúmeros tópicos Brasileiros e tbm gringos abortando esse ponto.
    Vamos lá, mais falando do meu caso, (minha opinião) concordo qd ele diz que retirando todo sistema de admissão e captação de ar não faz diferença e para mim deve até perder performance e eficiência, visto que, será coletado ar quente do cofre do motor e sem direcionamento de ar, um exemplo claro de que o direcionamento de ar é mto importante, é as carenagens dos F1 e de outros carros de corrida, qd retira a carenagens dos carros e mantém os radiadores no mesmo local , os carros fervem e tem que parar devido ao alto aquecimento dos motores, isto ocorre , porq o ar está la mesmo andando a mais de 300km/h está sem direcionamento para os trocadores de calor não adianta nada . E os turbos compressores realmente impulsionam o ar para dentro do motor com pressão controlada (eletronicamente ou manual), porém a turbina é acionada pelo ar do escape e tbm da admissão.
    Discordo, quando diz que filtro de ar entupido fará a turbina gerar maior pressão , pois existem sistemas de controle eletrônico no veículo para isso não acontecer, senão essas empresas (filhas das montadoras) de alta performance , por exemplo, AMG, Ottinger, M Performance, Audi Sport GmbH, etc.... iriam optar por utilizar filtros com saturação elevada para aumento de potência. E se forçar a turbina a somente utilizar o ar com temperaturas altas do escape sem utilizar ar externo frio irá gerar uma diminuição da performance.
    Bom, me desculpe tudo isso ai, mas devido aos meus estudos e trabalho são os meus pontos de vista a respeito.
    Minha ideia , foi exatamente coletar e direcionar a maior quantidade de ar frio para a admissão da turbina que posteriormente irá enviar para o IC (diminuindo a temperatura ainda mais) e depois para câmara de combustão, porq quanto mais frio o ar chegar na câmara de combustão vai nos dar maior eficiência do sistema e maior performance, devido as moléculas do ar frio serem mais densas e compactadas.
    Obrigado a todos ! e me desculpem esse falatório !! rsrsrsr
    Abraços !!!
    Em 19/06/2017 at 10:54 AM, sandrozalla disse:
    COMO VOCE FEZ ISSO????????
    Já fiz a abertura frontal, mas como que voce conseguiu fechar a parte aberta que tem atras?!?!
    Quero muito fazer!!!!
