Pessoal,
Estou com um problema no meu golf confortline 2015 (mex).  Quando o start-stop está ligado, o no menu diagnóstico acusa que a há um alto consumo de bateria. Quando desliga, essa mensagem desaparece. Ocorre que, de fato, a bateria está sendo drenada rapidamente (necessidade de troca com 6 meses de uso).
O pessoal da concessionária não sabe resolver isso e o veículo ainda está na garantia.
Ressalto ainda que a multimídia é a do highline, trocada no ato da compra do veículo.
Alguém tem alguma dica?
Boa tarde.
Não entendi.
Já trocou a bateria do carro alguma vez?
Tem um Chicano 14/15, 19mil km e nunca trocou a bateria até agora é não tive essa msg tb.
Mais quando vejo a carga que ela está segurando, está em torno de 70%.
Ou seja, drinque logo terei que troca-lá.
No scanner dar concessionária não acusa nenhum erro?
Sim já troquei uma vez, e já estou precisando trocar pela segunda vez. Há um problema claro que inclusive é acusado no menu de diagnóstico (status) do veículo  quando o Start Stop está ligado.
Sei que já estou precisando trocar novamente porque a multimídia para de funcionar quando a bateria começa a ficar fraca. Foi assim que ocorreu quando precisei trocar pela primeira vez, 5 meses atrás.
25 minutos atrás, du2x disse:
É a bateria própria do Golf, de gel, não sei qual é, mas só troco em concessionária. Foi 1700 reais.
Vc usa alguma espécie de rastreador? Deixa sempre o start/stop ativado? Caso positivo, no teu uso ele desliga/liga muitas vezes o motor?
Tem alguma coisa errada ai...
du2x, porque trocar a bateria na concessionária? É o dobro do preço, lembrando que a bateria é material de consumo.... Ainda não troquei a minha, está com 2 anos, quando for a hora sem pestanejar irei em em uma loja de baterias, concessionária nem pensar...
Pessoal, com certeza há alguma coisa errada no sistema elétrico que associado ao start stop e a concessionária não sabe resolver. O que vocês me indicam a fazer, sendo que o veículo está na garantia?
Você quis dizer ALTA DEMANDA DE ENERGIA?
Isso aí aparece no meu dependendo da potência que está o AC, farol de neblina ligado, desembaçador traseiro.
Faz um teste com tudo desligado (AC, farois, limpadores, tudo desligado mesmo) a mensagem deve desaparecer.
Em 21/06/2017 at 5:00 PM, COX1985 disse:
Sim, eu quis dizer ALTA DEMANDA DE ENERGIA.
E aparece simplesmente por ligar o Start Stop.
Acontece de forma similar ao que o autor do tópico "Start-Stop" relata.
Em meu caso, estou começando a suspeitar que a multimídia pode ter sido mal instalada (é aquela do Highline e com dois monitores extras para os passageiros de trás, ainda que eles fiquem sempre desligados)
19 horas atrás, du2x disse:
Voce comprou o carro zero?
Tem uma configuraçao no VCDS que altera-se o padrao do nivel do star-stop para que ele nao ative, aí aparece a mensagem acima.
Aí o pessoal faz isso pra que ele nao ative, eu ja fiz no meu um tempo. agora voltei para o original.
