Dinamômetro
Galera, coloquei o meu TSI 15/15 DSG, 100% original, gasolina BR GRID, com aproximadamente 18.800km rodados no dinamômetro nesta ultima terça-feira, 27/06/2017!
O rapaz que operou o dinamômetro tinha vários arquivos de TSI medidos lá e a maioria conseguiu em torno de 170/171HP
O máximo original que ele viu lá conseguiu 178HP
O meu conseguiu 176.9HP @ 5500RPM e 293.1Nm @ 3500RPM
KWT8567 P.rar
16 minutos atrás, RicardoCWB disse:
Consistente com o que dizem por aí, ~170HP e 29mkgf
Por que raios a VW vende como 140hp e 25mkgf?
Não tenho a mínima ideia!
Ele falou que todos os carros que tem turbo dão mais potência que o indicado!
Aspirados variam de um pouco mais, igual e até um pouco menos!
VW e Audi sempre dão mais, independente de ser turbo ou aspirado!
A Mercedes anuncia 156HP pro Classe A e já li que deu 160 e poucos HP no dino!
54 minutos atrás, Jorge Jox disse:
KWT8567 P.rar
Quanto deu na roda? Qual o fator de correção aplicado?
7 minutos atrás, RED883 disse:
Se bem me lembro, na roda deu 29HP a menos!
Não verifiquei o fator de correção, mas estava tranquilo quanto a qualidade do serviço, pois a empresa tem bastante experiente e trabalha com a Porsche, só para se ter uma idéia!
DASTEK, dentro da autorizada Porsche no Rio de Jabeiro!
15 minutos atrás, Jorge Jox disse:
Pergunto porque alguns usam fator de correção de carro automático com conversor de torque, onde a perda é maior que o DSG. Não estou dizendo que foi o teu caso, mas tento encontrar uma explicação para essa diferença tão grande entre o anunciado e o aferido...
Se puder obter essa informação seria de grande utilidade.
1 minuto atrás, RED883 disse:
Te entendo, mas creio eu que os caras da DASTEK não dariam um mole deste, pois a empresa foi criada em 1989! Muitos anos de bagagem pra cometer um erro primário deste!
Também acho estranho a tamanha diferença de potência anunciada e verificada!
Mas também acho estranho um carro de 1.250kg com uma aerodinâmica de hatch atingir 212km/h reais com apenas 140CV! Não dá!
Tem que ter mais de 140CV!
Tive um Lancer CVT 2.0 160CV, lá eles mediram Lancer originais e me mostraram 157HP e 160HP encontrado!
Uma unica vez que dei final no meu cheguei a aprox 207km/h!
O Lancer pesava em torno de 1330kg, mas tem uma aerodinâmica melhor que o Golf, eu presumo, é um sedan com boa fluidez aerodinâmica!
Jorge,
De uma maneira geral, um sedã tem mesmo o potencial para ter uma aerodinâmica mais favorável do que um hatch, mas não é tão simples assim. O arrasto aerodinâmico tem várias parcelas e a forma da carroceria influencia apenas uma delas, apropriadamente chamada de "arrasto de forma". Mas há outras 3 parcelas que tendem a ser melhores no Golf do que no Lancer: fricção (proporcional à área de carroceria exposta ao escoamento), excrescência (maior quanto mais apêndices, frestas, vincos, saias e outros elementos a carroceria e a parte inferior do carro tiverem) e arrasto induzido, que depende do cuidado que o fabricante teve de evitar que vorticidades se formem no escoamento aerodinâmico ao redor do carro (quanto mais vincos, arestas, saias e "quinas" tiver na carroceria, tipicamente, é pior também).
Ocorre que, apesar de ser um hatch, a VW teve um grande cuidado com essas outras parcelas. Perceba que o Golf tem linhas bem limpas, com poucas quinas e quase sem apêndices. As transições são suaves e há um cuidado excepcional com o assoalho do carro, que é todo revestido para evitar esses geradores de arrasto.
O melhor dado que consegui aponta para um Cx de 0,34 no Lancer 2014. O Cx do Golf mk7 vale 0,31. E ainda tem a área frontal, que imagino seja equivalente.
Por fim, já fiz uma simulação simples que mostra ser possível sim atingir os 212 km/h com o Golf.
3 horas atrás, RicW disse:
Jorge,
Blz, RicW, vc mostrou que o Cx do Golf é menor que o do Lancer, me surpreendi pelo fato do Golf ser um hatch,  que não ajuda muito, pois dá uma tremenda turbulência na traseira! Há de ver tbm que o Golf é um projeto bem mais recente que o Lancer!
Mas ainda assim, acho questionável o Golf com os seus 212km/h e apenas 140CV.......sim, posso estar errado!  :(
Isso é uma discussão sem fim! rsrs :D
Eu não sei como é a tx de impostos na Europa em relação a potência dos motores...........! <_<
A VW não é santa, lembra do "Diesel Gate"?! :ph34r:
2 horas atrás, Sobrinho disse:
Ãh! Agora tá explicado pq o Veloster foi tão criticado. Carro muito cheio de firula, vincos, apêndices.
O Veloster tinha um motor com 120 e poucos CV!
Mas era anunciado pela CAOA com 140CV!
Li que o Cx dele era de 0,32 mas isso é coeficiente de forma (unidade adimensional), não é o arrasto! Arrasto é o produto do Cx com algumas variáveis, principalmente a área de projeção frontal do veículo (tamanho)!
Isso lhe rendeu processos para indenizações!
Acho que o maior problema aí foi propaganda enganosa. Os caras venderam o carro como "esportivo" mas equiparam ele com um motor adequado para um hatch compacto de entrada. E pra fechar com chave de ouro, mentiram na potência.
Aí complica...
51 minutos atrás, Jorge Jox disse:
A precisão desse GPS é de menos de 3 metros. Ele utiliza até 14 satélites do sistema GPS. Ele não funciona com menos de 5 satélites ativados. Não sei se é a máxima do Golf, mas que atingiu os 214km/h, isso eu garanto que foi.
6 minutos atrás, iCardeX disse:
Perfeito!
As máximas dos carros nunca serão as mesmas, mesmo sendo o mesmo modelo!
Há n variáveis envolvidas nisso!
Mas é necessário ter um valor base, que não diferenciará muito das obtidas pelos donos dos carros!
1 minuto atrás, Jorge Jox disse:
Perfeito!
Só o detalhe, quando o GPS marcava 214km/h, o ponteiro, salvo engano, mostrava 220km/h. Mas eu acho que o que vale é que o GPS mensurou.
1 minuto atrás, iCardeX disse:
É por aí mesmo!
O velocímetro apresentou até um erro pequeno para esta faixa de velocidade!
Perfeitamente coerente. O simulador de desempenho diz que, a 3000 ft de altitude (como é aí no DF), você poderia chegar em 219 km/h.
7 horas atrás, iCardeX disse:
Vamos lá.
Considerando um erro de 3m na posição dada pelo GPS, como vc disse.
E se considerarmos que ele pegue um período de 1s para fazer o cálculo da velocidade instatânea.
Teríamos um erro aproximado na velocidade de 3 m/s.
O que equivale a 10,8 Km/h, ou seja vc poderia estar a uma velocidade entre 203,2 Km/h e 224,8 Km/h.
Nunca se esqueçam que qualquer equipamento de medida tem seu erro, inclusive o GPS.
17 minutos atrás, Bereba disse:
Vamos lá.
Ops! :mellow:
Cuidado com as considerações!
Isso pra mim é elucubração!
Aí seria melhor verificar no manual do equipamento os seus erros, precisão e acreditar que eles são reais, pois não sei se foram aferidos por um órgão ou entidade no assunto!
E não esqueçamos que a qualidade da informação de um GPS depende das condições meteorológicas, que culmina no número de satélites conectados!
Isso é papo de NERD! :wacko:
Vamos acreditar no GPS do rapaz! :)
Temos que acreditar em alguma coisa, se não, não faz sentido! :)
Se não me engano, o cx de 0,31 é do Golf europeu. A VW br não divulga cx do Golf, mas deve ser ligeiramente pior devido à maior altura de rodagem. Carros com rodas 16 e pneus 205 terão area frontal menor que carros com roda 17 e pneus 225 e terão velocidade final um pouco maior.
140 cv não é pouco. Meu Civic 8 2007 passava dos 210km/h com apenas 140 cv... Meu top speed com ele foi 223km/h, mas estava em uma descida :P
Temos que acreditar em alguma coisa, se não, não faz sentido! default_smile.png
Você tem razão! O erro de posição e o erro de velocidade do GPS não estão correlacionados dessa forma. Até porque, dado que há uma quantidade razoável de satélites na visada, o erro do GPS é artificial e proposital. Na verdade, o GPS de uso civil é piorado na definição da posição, mas a determinação da velocidade quase não é afetada. Da minha experiência pessoal, o erro de velocidade, no plano horizontal, é quase nulo.
