Brunomri
H&R Sport + Bilstein B8: análise e comparativo
Alguém já usou as molas Vogtland? Tenho um Golf 1.0 TSI 2017 manual. Rodas 20”, dianteira tala 8” (235/35)traseira tala 9” (245/35) e eu estava querendo arriscar nelas. Preciso baixar um pouco meu carro (por conta do aro), mas sem deixar o carro desnivelado como com as Eibach ou H&R, já que por enquanto pretendo usar com os amortecedores originais.
Em 9/4/2020 at 10:18 AM, leandro.ala disse:
Eu já ouvi falar dessa marca em fóruns estrangeiros, talvez lá existam reviews. A Eibach costuma deixar a traseira mais alta que a dianteira e a H&R é o contrário, pelo menos se tratando de combinação com amortecedor original. Você já deve estar ciente disso, mas rebaixando o carro com rodas desse diâmetro e largura, provavelmente o pneu vai raspar na caixa de roda e/ou suspensão com facilidade.
Ainda reforçando o que eu escrevi anteriormente, pensando na dirigibilidade, molas esportivas com amortecedores originais não dá certo. Cada vez encontro mais pessoas que compartilham dessa opinião.
Seu motor está original? Caso contrário, é muito pneu pra um 1.0.
Seu carro deve estar bebendo mais que o normal, além de também estar com desempenho inferior. Tem muito atrito e peso agregado aí.
Sem contar que o Golf, como a maioria dos carros com tração dianteira, no limite tende a sair de frente e você colocou mais aderência ainda na traseira, o que acentua ainda mais esse desequilíbrio dinâmico.
Acabei mudando a suspensão novamente.. Estava com as Eibach como havia comentado aqui antes, aí levantei o carro fiquei com ele por um ano com ele Alto OEM, e agora coloquei Eibach e os Urethane Buffer da Blue Rocks somente na frente. O Urethane buffer levantou cerca de 1,3 cm a frente, não deixando tão grande a diferença da dianteira pra traseira, e senti o carro menos molenga do que antes (Quando usava só Eibach), curti o resultado da dianteira mais alta e dirigibilidade.
  • Conteúdo Similar
    • Por GabrielBilatto
      Estou procurando rodas Austin de preferencia com Pneus e molas H&R, RL ou Eibach para GTI
    • Por corazza
      Bom dia amigos do fórum,
      Estou com um problema, tenho um GTI mk7,5 com 6.000km e ele está com um barulho na suspensão ao esterçar o volante parado, curiosamente começou depois de uma série de chuvas aqui na minha cidade, enfim, o barulho ja foi relatado por alguns neste fórum mas não obtive resposta ainda, cada um relatou alguma coisa, semana que vem estou levando meu carro a CSS para verificar, ele faz um barulho exatamente como esse MK7 STEARING WHEEL CREAK .
      Acabei de upar esse VÍDEO no YT também para terem uma ideia além do outro vídeo gringo.
      Carro parado, pé no freio, ao esterçar para qualquer lado o barulho vem da parte traseira, como se fosse a mola sofrendo deformação, estranho pra caralho...
      Se alguém tiver alguma ideia do que seja ou que também saiba se é um barulho para me preocupar por acabar sendo uma coisa séria me avise estou utilizando o carro normalmente , entretanto, quando eu levar a CSS eu atualizo o post.
    • Por Daniel Vargas
      Boa noite!
      tenho um gti mk7 13/14 alemão e estou enfrentando um sério incômodo na suspensão. Estou com algumas varinhas secas no lado do passageiro, tanto na roda da frente quanto na traseira, já verifiquei os amortecedores e eles não estão com problemas, já troquei o par de bieletas traseiras e dianteiras, sempre que passou em algumas ondulações, sinto umas batidinhas secas, e não consigo identificar o problema!
    • Por gporto
      Vendo molas do GTI europeu, usei por uns 4 meses, 3000km. Estão em perfeito estado.
      Eatou vendendo porque vou vender o carro.
      Vendido já
