Pessoal, estou com um problema em minha multimídia: ela não liga mais.
Isso ocorreu depois de o airbag estourar e o painel ser todo trocado. No início, ele funcionou, mas depois de um tempo não funciona mais.
O problema é que o pessoal da concessionária não consegue resolver o problema.
Alguém me indica uma possível solução?
Postado (editado)
Pessoal, acabei de ter um posicionamento da concessionária. Segundo eles a multimídia tá gastando muita bateria e por isso não liga mais. A multimídia é aquela do Highline, e o meu golf é o Comfortline.
Segundo eles eu não poderia ter trocado, tendo inclusive, perdido a garantia.
Alguém aí também já fez o upgrade da multimídia?
Editado por du2x
troca de palavra
Po, mas em teoria o chicote é o mesmo e a bateria igual também do comfortline pro highline, isso é desculpa heim.
Não sei se é a causa, mas a maioria dos rádios modernos possui um sistema antifurto onde é programado o número do chassi/VIN com um programa de fábrica. Isso evita ou impossibilita o intercâmbio de rádios entre veículos. A menos que seja possível acessar esses códigos via programação. Não seria esse o caso?
O radio deixou de funcionar antes ou depois da bateria morrer? Se a bateria morreu e depois de trocar o rádio deixou de funcionar pode ter perdido alguma codificação. Procura o cidadão que fez a troca que ele deve saber como fazer funcionar. CCS não funciona para algo que foi alterado, geralmente nem olham...
@RED883, a multimídia pára antes de a bateria morrer, sendo que quando o cara remove e recoloca o plug da multimidia ela volta a funcionar por alguns dias, até desligar novamente (e não liga mais até replugar).
