Boa noite,
Hoje, de uma hora para outra, os comandos do lado direito do volante multifuncional (os que comandam dentre outras coisas o computador de bordo) pararam de funcionar. Os do lado esquerdo, que comandam por exemplo o volume do som, continuam funcionando normalmente.
Alguém já passou por algum problema parecido?
Abraços,
Thomás
Thomás, já passei por isso. Relatei no tópico sobre troca da bateria, a minha arriou com uns 20 meses, o carro ficou parado por vários dias na concessionária tentando a garantia junto a fábrica, sem sucesso. Acabei comprando uma nova, e quando fui retirar o carro, não estava funcionando o lado direito apenas. Segundo o chefe dos mecânicos, não teve relação com a ocorrência da bateria (de acordo com a fábrica, algum equipamento ficou ligado por longo tempo, danificando-a), sendo um problema recorrente no Golf. Ele solicitou o comando, quando chegou foi trocado na garantia.
Em 19/07/2017 at 6:29 PM, RNM disse:
Boa tarde RNM,
Muito obrigado pelas informações, realmente não deve ter acontecido por conta do problema na bateria, pois o meu não teve nenhum problema de carga.
Meu carro deu uma série de defeitos em sequência, o primeiro foi infiltração no teto solar, descobriram umas fissuras (trincas) que foi resolvido com a instalação de um adesivo (achei a solução da fábrica uma gambiarra), em seguida o teto começou a fazer tanto barulho que o carro ficou parecendo um pandeiro, depois o toldo do teto solar deu problema, e por fim, queimou o comando da direção. rsrs
